Kære SKD.
Først og fremmest glædelig jul! Jeg har dog et (forhåbentligt) mindre problem: Min gamle Saab 9K 2,0T fra 1989 er pludselig begyndt at tabe kølervæske - meget hurtigt. Det ser ikke ud til, at den drypper fra selve køleren, og der er heller ikke "søer" under bilen, der hvor jeg holder parkeret.
Så mit spørgsmål er: Hvad kan det skyldes, og hvor kan jeg med fordel selv begynde min fejlsøgning?
Da jeg regner med at sælge bilen til foråret (da jeg ikke får brug for den længere), vil det næsten være surt at skulle have den på værksted. Jeg håber derfor, at jeg selv kan finde og udbedre fejlen.
På forhånd tak for jeres (uundværlige) hjælp.
Julehilsner fra Djursland,
Friis
Pludseligt tab af kølervæske på 9K
- Speedy
Hvis den taber væsken hurtigt lyder det som et læk i slange eller rør. Er der ingen læk at se nogetsteds (tjeck også på gulvet i passagersiden om den lækker kølevæske ud ved fødderne i passagersiden....ellers er mistanken på en defekt toppakning, som du kan se ved at den ryger hvidt ud af udstødningen.
Har du tjecket om den bruger olie og/eller om olien er sort og fin (som den burde være) eller om den har antaget mayo farve og konsistens?
Prøv evt. at løfte låget på ekspansionbeholderen under drift og duft om du kan lugte udstødning i ekspansionsbeholderen...
Mvh. Anders
Mvh. Anders
Mvh. Anders
Mvh. Anders
- friis3
Mange tak for så hurtig tilbagemelding.
Jeg har ikke lagt mærke til, at den skulle ryge hvidt eller anderledes ud af udstødningen. Men gulvet er godt nok meget fugtigt - både i passager- og førersiden. Hvad skyldes det?
Når du skriver ekspansionsbeholderen, er det så beholderen til kølervæsken?
Mvh. Christian
Mvh. Christian
- Speedy
Hvis gulvet er fugtigt har du svaret på dit problem. Lige om lidt skriver hf-eco-power garanteret hvad du skal gøre da han er SKDs mr. 9000 doktor herinde....
Ja, ekspansionsbeholderen er beholderen til kølevæske. HVIS dette skyldes toppakningen kan det nogen gange opleves ved at udstødningsgas blandes med kølevæske og så ryger den af udstødning i beholderren under kørsel.
Men hvis gulvet er vådt er det nok noget varmehane oppe bagved instrumentbordet, der er revnet/flækket og lækker kølevæske ud på måtterne.
/A
/A
- Speedy
PS: husk at sørge for IKKE at køre den tør for kølevand, så skaber du dig et andet problem !
Det er dejligt nemt.
Man tryksætter kølesystemet til drifttryk men en pumpe.
Der findes enheder til dette. Det bruger værksteder.
Så finder du lækagen meget nemt.
Hvor bliver 9K især utæt: (største synder først)
Varmeapparatet
Vandpumpen
Slanger
Køler
Topstykket.
Som du beskriver det ville jeg tryksætte og tjekke varmeapparatet...
Varmeapparatet
Vandpumpen
Slanger
Køler
Topstykket.
- Carlsson
Det er med stor sansynlighed varmeapparatet hvis kølervæsken havner inde i i kabinen. Men selve varmeapparatet bliver normalt ikke pludseligt meget utæt. Det sveder ganske lidt og det bliver så mere og mere. Så det er nok snarere en af studserne på varmeapparatet der er knækket, eller måske en af slangerne som er flækket helt henne ved varmeapparatet.
- friis3
Tak for alle svarene. Jeg er efterhånden kommet frem til, at der er tale om en defekt omkring varmeapparatet. Nu er jeg så ved at prøve på at komme ind til det. Men jeg kan simpelthen ikke få den skide blæser ud - nogle tricks eller råd? Jeg har fjernet de clips, jeg kunne se - men det virker som om, at den stadig binder for neden eller ind mod selve kabinen
- kobbernagel
Nu kender jeg ikke til 9000, men måske denne vejledning kan hjælpe dig på vej:
http://www.twinsaabs.com/9000/heat/intro.asp?nsteps=5
Jakob
Jakob
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
Skoda Citigo 2014
- hf-eco-power
Hvis du mener de clips, der holder de to halvdele sammen, er det ikke nok. I bunden af blæserhuset ind mod torpedopladen, sidder en clips forneden i hver side. En slags "tunge". Disse skal frigøres med et velegnet stykke værktøj. Selv bruger jeg nogle 10 mm rundstokke
På det billede, jeg sendte dig, ses en gul ring, der indikerer, at her sidder kablet til varmespjældet. Dette er fæstnet med en "cowboyhat-clips", som skal fjernes for at kunne trække kablet af armen.
Og så har du vel også både fjernet den ydre torpedoplade og løsnet - hvis ikke helt fjernet - hele fordamperkassen?
Ellers prøv at Google dig til en bedre opskrift end den, der vises ovenfor. Jeg fik aldrig det hele at se på min Vista-PC
