9K, A50 venstre baglys virker ikke........
MXP
Tilmeldt: 27. apr 2007, 20:10
8. aug 2015, 22:42
Begge venstre baglys er holdt op med at lyse og begge lamper ser ok ud. Har målt og der kommer ikke 12V til den ene af de lamper jeg målte på. Den anden er en kombi som både er baglys og bremselampe. Bremselyset virker fint. Foran virker venstre positionslys heller ikke.
Er der en sikring et sted som forsyner netop dette kredsløb? .......det håber jeg.....
Hvor sidder den? :-) .....er det en 10A?
Max
8. aug 2015, 23:29
Sikring 30 i handskerummet. Går også til venstre parkeringslys foran...
MXP
8. aug 2015, 23:39
Ok......tak for det. Jeg må kigge efter nr. 30. Måske lidt bekymrende at så små lamper kan slå en 10A sikring.......men vi må se......
9. aug 2015, 01:06
- Hvis der 12V efter sikringen, er sikringen er intakt.
Der er ingen god kontakt (for modstand) i ledningssystemet. Kig efter korrosion ved kabelsko eller klemningen ved skoen(e)..
kimsaab
Tilmeldt: 21. apr 2011, 13:44
9. aug 2015, 04:27
Der er nok en som har kørt med trailer , siden sikringen er sprunget
Med venlig hilsen
Kim
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
9. aug 2015, 08:53
Brudt forbindelse i lampe-kontrol relæ.....
Sidder tæt på el-antennen.
SAAB är bra!
MXP
9. aug 2015, 14:02
Det var sikringen der var "gået". Efter skift virker venstre baglygte igen samt positionslys. Det var fin service at der ved sikringsboksen ligger en lille tang samt nogle reserve sikringer. Jeg har haft bilen i 5 1/2 år og første gang jeg skifter en sikring. Kan se jeg nu er løbet tør for de "røde" :-)
Noget andet......man burde måske starte en ny tråd men den ene pære er en kombi 21W / 5W (Osram). Da jeg kiggede hos Thansen eller Biltema hedder den 21W / 4W. Er det den man benytter i dag?
Ser også at der findes LED erstatninger......virker det? .......at piktogrammet så lyser konstant pga. der ikke trækkes strøm nok kan man vel leve med.
Max
MXP
9. aug 2015, 14:25
Thansen har også 21/5w udgaven......det var blot mig der ikke fandt den i første omgang.......
9. aug 2015, 19:23
Køb dem ikke hos T Hansen. Køb kun Osram, og de fås hos Harald Nyborg.
9. aug 2015, 20:32
Jeg vil nu personligt anbefale Philips, hvis der er tale om vanlige glødepærer. I mine +11 år med min sorte raket, har jeg kun måttet skifte pærer ganske få gange bagtil. I min optik er det de bedste, der fås. Blot undgå "bambus-pærer" (som med så meget andet :idea: )
Jeg har iøvrigt lige her i mine feriedage måttet lægge arm med et tilsvarende elektronikproblem på en MY95 9000 2,3T, hvor sikring 29 blev VED at brænde over, uanset hvad man næsten prøvede! Selv da hele agterdelens ledningsnet + stik var separeret i den formening, at det ville være det mest sandsynlige arnested, vedblev den med at springe. Fejlen MÅTTE være foran, så jeg kunne roligt få hele skidtet samlet . Fuck, et lortejob :x.
Men i ren held og lidt "udelukkelsesmetode", blev fejlen dog lokaliseret til at være omkring et metalbeslag til bilens benzinfyr, hvor et ledningsbundt titter frem nedenunder fra kabelbakken ved batteriet. Dette ledningsbundt, som altså også indeholdt ledningsføring til pos.lyset, var kommet i klemme her for til sidst at lægge + til stel...BANG!
Det er så ordnet nu. Jeg håber dermed ikke, du skal til noget tilsvarende!???
9. aug 2015, 21:18
Hvis det forbandede lampe-kontrol relæ fiser af, kan det dræbe baglyset. Forrest positionlys kommer fra strøm fra direkte til sikringen.
Ja, det findes til LED’s nyere biler med indbygget modstand. De kaldes ”Can Bus” LED’s. Køb ikke dem i Danmark. Det er 6-7-8 gange dyrere, end LED’s fra eBay..
MXP
9. aug 2015, 21:33
Der er Osram jeg har købt fra Thansen. De sælges som sæt med to pærer i (de sælger også et andet mærke jeg ikke kender) :
http://www.thansen.dk/bil/autoreservede ... 110869983/
Håber ikke jeg får samme problem som ECO-POWER med at den brænder af igen. Hvis den gør må den på "operationsbordet" hos en der er god til at finde den slags fejl. Men en god ledetråd at det kan være foran i forb. med positionslys. Mine forlygte-pærer er også Osram men har da hørt meget godt om Philips. LED lys over det hele ville være lidt af en drøm så man er fri for at skifte. Forlygte-pærer ryger vel en gang om året.......ca....
Max
MXP
9. aug 2015, 21:43
Der kom blot et tomt indlæg.......alt det jeg skrev forsvandt.........men
Det er Osram jeg har købt fra Thansen. De sælges i sæt med to pærer. De sælger også et andet mærke jeg ikke kender.
Håber ikke jeg får samme oplevelse som ECO-POWER med at sikringen ryger med jævne mellemrum. Hvis det sker må der jo være en overgang et sted.......ellers har man hørt at en sikring kan blive "træt". Jeg kiggede i en PDF jeg fik at en herinde fra med diagrammer på netop min model. Der står faktisk en note om at sikringen bliver varm når lyset er tændt.......så den må jo trække lidt. Men synes bare ikke det kommer op i nærheden af 100W når man lægger det hele sammen......når man træder på bremsen: 21 + 5 + 5 + 4 = 35W ......det er så ved 12V .....nu er der normalt 14V .......det giver noget mere......lad os sige 50W ......og så måske lidt tab rundt omkring......relæ'er?
Jeg må undersøge det med "Can Bus" LED's.........
Max
MXP
16. aug 2015, 16:35
Nu tror jeg årsagen er fundet til den afbrændte sikring. Isoleringen i venstre positionslys fatning var knækket så + polen kunne ramme stel i fatningen. Opdagede det ved at pæren var holdt op med at lyse og da jeg kiggede efter og hev pæren ud hoppede det knækkede isoleringsplastik med op. Pæren var der ikke noget galt med. Gad vide om sådan en løs fatning kan købes.........?
