Både Subaruen og JUBI'en viste symptomer på dårlige akkuer. De skulle begge have kunstigt åndedræt fra laderen, hvis dørene havde stået åbne for længe, mens man gik og rodede.
Onkel Haralds varenummer 6612 (60Ah) til knap 400 kr er nu ikke så ringe til prisen - og vi har vist alle erfaret, at man ikke får en dobbelt så god akku for 800 kr. Bare et bedre mærke...
Jeg købte to ens, og satte uden videre den ene i Subaruen (hastede mest - konebil you know...- nogen skal jo gå på arbejde!) og ville så bruge den anden som "rollemodel" for de 3-4 andre akkuer, der havde hobet sig op i garagen, og hvis tilstand ikke var helt fastslået.
Altså: Alle akkuer opladet med samme lader til 14,2V, og herefter belastet med 2 stk langlystråde fra et par H4-pærer (Det er jo altid nærlyset der går)
Det giver ungefær en strøm på 10A. Gang i stopuret og Flukes digitalvoltmeter.
ideelt bør man måle ved 6A for et 60Ah-batteri, men nu blev det altså sådan her.
1 time og et kvarter afladning af et 60Ah-batteri med ca 10A bør tappe mellem 20 og 25% af den nominnelle kapacitet, så spændingen bør ikke falde under 12V. Ja, ifølge lærebogen skal der stadig kunne måles 12 V ved 60% tapning af kapaciteten.
2 af de gamle akkuer var uner 8 V efter en time = totalt udslidt akku.
Det tredie, også et Harald N. på 88 Ah holdt skandsen nogenlunde: 11,5V efter 2 timer. Det får lov at blive i garagen som starthjælpsbatteri.
MEN det spritnye fra Onkel Harald var dødt efter mindre end et kvarter!
Ny oplandning, og nu faldt det til under 8V på 5 minutter!
Så måtte jeg jo teste det eksemplar, der var havnet i Subaruen.
Perfekt: 12,5V efter en time. Så Brandford kan godt lave akkuer. det er bare ikke altid de gør det!
Byttet uden vrøvl. Det nye virker OK - men en masse bøvl og ekstra kørsel..
Lidt om (defekte) akkumulatorer
- marcel
97 - 9000 CSE 2,3 LPT JUBIlee
Udgået:
95 - 900 S, 2,3 suge
68 - 96, V4 (x2)
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
- SGT
Okay, så kvaliteten kan variere?
Har stadig et minde fra et 74AH biltema batteri som de fyldte syre på, det batteri var komplet værdiløst og blev ombyttet med et GEL batteri som fungerede.
Mindet er på knoen på højre hånds langefinger, kvajet der fyldte syre på fik ikke tørret det overskydende af....
SAAB är bra!
Køb AGM de tåler et længere træk uden at løbe tør.
De rigtig gode er Optima, men biltema's gule kan også godt følge med.
Har flere " Cold crank " muskler end de våde batterier.
Brandford er rimelige ind til det bliver koldt , eller de står en måned eller to. Så er de flade...
- Leifdalsgaard
Re: Lidt om (defekte) akkumulatorer
[quote="marcel"
Byttet uden vrøvl. Det nye virker OK - men en masse bøvl og ekstra kørsel..[/quote]
En af mine saab venner fra Hobro havde en Branford 12v. 60 A. 450 A EN aldrig været i brug,der var ingen strøm på batteriet selv efter han havde opladet det med en almindelig lader kunne den stadig ikke starte hans Sonett,Nu har jeg ladet det med en CTEK 7000 lader for lagdeling af syren,derefter viste batteritesteren 100% stillet på 475 A EN. Så Marcel dit batteri kunne nok også været redet på samme måde
Ja Marcel tak for sidst det var hyggelig at møde dig,du er jo en meget viden mand
- SAAB97
- ULTRA SAAB FREAK
Nu skal vi passe på vi ikke får startet en batteri religionskrig op!!!
Men her er et link med meget god info om batterier
http://exide.dk/
Det er en stor side som man kan bruge meget tid på at læse sig klog
Boy
http://exide.dk/
Boy
- Leifdalsgaard
Jeg kan da ikke se hvorfor der skulle blive startet en religionskrig fordi jeg har fået et batteri opladet så det kan bruges,hvorfor mener du det ??SAAB97 skrev:Nu skal vi passe på vi ikke får startet en batteri religionskrig op!!!
http://exide.dk/
Boy
- SAAB97
- ULTRA SAAB FREAK
Nej da, det var ikke møntet på dig, men hvert efterår og vinter kommer der mange indlæg om netop batterier hvilket mærke er bedst.
Jeg syntes også at det er et godt indlæg Marcel har skrevet, det belyser nogle af de problemer vi kan have med batterier
Boy
Boy
