Saab 9000 - hvad skal man gå efter
m-skjoldager
Tilmeldt: 9. okt 2007, 16:16
21. jul 2015, 13:29
Hej alle.
Jeg plejer at sværge til OG 900, men jeg overvejer, om jeg skal prøve noget nyt og købe en 9000 som næste bil.
Hvilken model, årgang osv skal man gå efter?
Hvor meget eller lidt kører de på literen?
Vh Morten
21. jul 2015, 20:22
9000 blev bedre og bedre, så du bør vælge en af de sene årgange, dvs. 1996-1998.
Alle årgangene lider dog af en række dårlige komponenter, men selve bilen er bundsolid.
Det er ting som tændkasette, benzinpumpe, varmeapparat & diverse relæer som går i stykker.
En faldgruppe ved køb er rusten forruderamme. Det opstår fordi useriøse rudeudskiftere rager malingen af når de skærer ruden ud. Hvis man finder en 9000, som ikke har fået skiftet rude er man ude over dette problem.
Modeltypen er jo et temperementsspørgsmål, men jeg kan da varmt anbefale A50 modellen som er en ren limousine at køre i.
En 9000 kører 10 km/l, men hvis dette interesserer dig bør du måske overveje at købe en Håndaj :wink:
21. jul 2015, 22:33
OK, så får du også lige min mening om dette: Til min store forundring var 9000 bare SÅ meget bedre end OG900 (på niveau med min 96TT rent køremæssigt). Det er dog med følgende forbehold: En ægte OG900 turbo (eller én, der har tilsvarende præcise hjulvinkler, fjedre/støddæmpere m.v.), kører lige så godt -kun styrtøjet virker noget ufølsomt. Og så skal det være en nyere årgang 9000 (jeg har ikke helt tjek på, om 95 er OK, eller om det skal være minimum 96).
Og så skal det altså være B204 eller B234-motorer -med turbo- og i første tilfælde gerne med lidt chiptuning -så kører du minimum 10 km/l.
De kan være RIGTIGT dyre i rep. og vedligehold, men det kan en tilsvarende OG900 jo også.
Og så til ulemperne ved en 9000: Som den første siden 93TT er der ikke separat friskluftindtag. Og tændingsnøglen sidder forkert. Der er ikke plads til en køkkenrulle i dørlommen (ift. en OG900). Man kan ikke sove (særligt godt) i bagagerummet (eller hente et badekar). Den er bred som en Multipla. A- og C-stolper er brede som på 96 (kan sagtens skjule cyklister m.m.).
Til gengæld er der masser af plads -både til venstre fod, i bredden og til bagage, så det er bare ud at kigge. Men kan du finde en god OG900, skulle du måske nøjes med det indtil videre :lol:
21. jul 2015, 22:46
Du kan ikke have 4 dæk med fælg Liggende bag i en 9K som du kan med en OG 900 :(
marcel
Tilmeldt: 27. jun 2004, 23:46
21. jul 2015, 23:08
Jo, ja, selvfølgelig blev de bedre med årene, men min (og især konens) 2,0 T AUT (Den bordelfarvede) fra 88 var nu en fantastisk dejlig bil. Men rusten åd den og himlen faldt ned. Og det gør den på alle de ældre årgange!!! Bare så du ved det!
"Sølvpilen" fra 91 var den perfekte køremaskine. En rigtig "Drivers Car" med 200 heste og manuelt gear, så man havde noget at lave mens man kørte. Savner den vildt! Men den var slidt op efter 430.000.
Toppakningen røg, og gearkassen var tæt på kaput - og nedfalden himmel og 117 andre småting, så... Men det er nok den bedste bil jeg har ejet. Desværre skrottet i næsten rustfri stand...
Så prøvede jeg at gå en klasse ned til NG900. Det holdt vel 3 uger - så begyndte jeg at se mig om efter en 9000 igen... Det gik bare ikke. Den 900 fejler bestemt ingenting. Udmærket køretøj, og den kan jo ikke gøre for den ikke er en 9000 - men det er den ikke.
Så nu kører jeg 9000 2,3 JUBI CSE fra 97 med principielt 170 Hk. Dejlig bil. Men mangler liige de sidste heste, da det er en lavtrykker, så gearene ligger ikke helt så perfekt, som de gjorde i "Sølvpilen"
Pas på med de der 9000'ere. De er frygtelig vanedannende.
(900'eren er i øvrigt til salg til en fornuftig pris...)
97 - 9000 CSE 2,3 LPT JUBIlee
Udgået:
95 - 900 S, 2,3 suge
68 - 96, V4 (x2)
21. jul 2015, 23:18
God ide. Saab 9000 er en helt anden verden end OG900.
Moderne, komfortabel, med masser af plads både på førerpladsen og på bagsædet.
Forhjulet på OG900 sidder irriterende der hvor venstre fod skal hvile på førerpladsen.
Det problem er løst på 9000 serien.
Man kan sætte cruiser til og strække begge ben helt ud. ;-)
9000 serien har en "rigtig" gearkasse der er bygget til en turbo motor og kan holde til det.
Samt en dejlig 4 gears autokasse der nemt holder 250-300kkm.... Samt 240 HK.
Motoren og motorstyring er en klasse for sig selv. Langt overlegen OG900.
Der hvor 9000 taber terræn i forhold til OG900 er styreegenskaber i sving og samt egen vægt. Det betyder at 9000 føles som en stor mursten, der er lidt blød og slap.
Turbo og tunede modeller føles som en flyvende mursten der kan blive frygt indbydende hurtige...
Der kan gøres meget for at tøjle problemerne.
Ordentlige støddæmpere, opgraderet krængningsstabilisator, poly bøsninger over alt..
Med det ordnet får man en fantastisk rejse vogn der overgår OG900 i nærmest alt..
Der er dog noget man skal kikke efter:
Vindstøj omkring fordøre og forruden. Kræver meget at ordne og er kostbart.
Tjek olie spild fra motor og gearkasse, tjek cruiser holder fast hastighed og ikke pendler. Kan skyldes tuning der ikke ligger motoren i GLT når cruisen er slået til...
Tjek kæde støj (koster op til 20kkr at ordne)
Tjek for klapperier fra ventiler. Koster 16 stk nye trykkere. Det bliver nemt 5000 kr monteret.
Hvis toppakning er sløj er det billigere at købe et nyt topstykke, end at få det gamle topstykke planeret !
Nyt topstykke ca 1500 kr :-)
En fantastisk bil. MEN de er kostbare at holde kørende og i top stand....
Så køb en så sen model som muligt og med helst under 200 kkm bag sig. Så får du en fantastisk vogn, der ikke er kostbar at holde.
Hent en fra Sverige, der kan man stadig finde nogle der ikke lider af rust og er blevet passet god på....
Husk på at rusten ikke kun angriber døre og plader, den angriber også køler, ophæng, elforbindelser, forbindelser på AC anlægget og olieslanger... Så en bilen uden salt rust er helt klart en at gå efter....
Modellen blev endelig opgraderet fra model år 1995. Så 1995 og frem er gode. Med især jub modellen som ekstra lækker med træ, trærat, logo sæder og skørter... En kabine klasse Saab aldrig overgik...
MEN kik dig godt om, de er lækre men kan blive relativ kostbare at eje......
Jeg har haft en stribe af 9000 selv. Fabriksnye og brugte. Altid med autogear.
Lækre biler. De første 100kkm var billige. 100-200 kkm rimelige og begynder feste.
(Udstødning, knastkæder, batteri, ventiltrykkere, motorophæng, poly-v rem, remhjul, remdæmper og strammehjul, utallige relæ og el problemer) når det er overstået er de nogle billige 100 kkm i dem igen).
Så jeg lærte at skifte enten ved 100kkm eller 150kkm. Så var de problemfri og nemme.
Motoren krævet korte olieskift. 10000kkm (og det gør alle biler egentligt)
Men så får man også en af de bedste, mest stabile og robuste 4 Cyl. benzin der er bygget i 90'erne. Aldrig overgået af Saab. Efterfølgeren blev mere vibrationsfri og mere "blød"
Men desværre også til tider ustabil og sløj bygget.
Få evt Plankan til at hjælpe med at finde en i SV.... Det er klart besværet værd at vente til den rigtige 9K kommer forbi...
Så ja, rigtig god ide og fantastisk lækker vogn. Men kik dig godt for....
CJulius
Tilmeldt: 13. apr 2014, 10:27
22. jul 2015, 09:30
den 9000 jeg køre i til daglig går i mellem 11-13 km/l der 2,0 turbo som trin ca ha 200 hk med man.gear og uden A/C eller klima , ha haft den 1 år 3 måneder i den køre 35000km i den , 3 ejer af denne vogn , ha jeg skifter tændkasette, termostat, varmeapparat 2 gang og venstre forskræm p.t 302000km
En faldgruppe jeg ha ses hved dem 9000 jeg kigge på er . rusten forskræm , bagskræm, døre , rund om forruder, mange dem der til salg i dk ha kør mange km , med der er jo ikke svære hed , med det kan desværre godt at dem til salg ses mænget træt ude / brugt ude ,på min 9000 ha jeg skifter venstre for skræm og får den male runde om forrunder useriøse rudeudskiftere rager malingen af når de skærer ruden ud. Modeltypen er jo et temperementsspørgsmål, men jeg kan da varmt anbefale A50 modellen i 2,0 med en 2,3 er det mere bund træk i , svarhed er måske gearkasse vis den ha køre meget med campingvogn , sære ved 5 gear , kan tale med pga. min 5 gear er synormest ikke rater godt meget når gearkasse er kold , man ellers er det en ren limousine vogn at køre i
Senest rettet af CJulius 26. jul 2015, 22:52, rettet i alt 2 gange.
Hilsen Carsten medlem nr. 552
9000CSE 2,0T 150+ trim af Casper årg 97
Fruens: Skoda Roomster 1,2TSI 105 årg.2014
Tidligere biler:
Saab 900I 2,1 16V årg 93
plus mange anden biler
Med Den Større Fejl Købe Bliver
Peugeot 405 årg 89 1,9GTX
m-skjoldager
22. jul 2015, 09:36
Det burde jo ikke komme som en overraskelse, men alligevel: Hvor er det dog fedt med så mange hjælpsomme mennesker på den her side. Tusinde tak for gode råd. Jeg vil gå på jagt efter enten en velholdt OG 900 t-16 eller en nyere årgang 9000. Jeg bliver fristet af alle jeres ord. Og 10 km på literen skrammer mig ikke spor. De OG 900'ere jeg har haft har ikke kørt meget længere på literen..
marcel
26. jul 2015, 22:31
@skjoldager: Siden du har afsløret at bo i Kjøvenhavn, så vil jeg da gerne tilbyde dig en tur i min?
Så kan du få syn for sagn.
Har du tid på hverdage, eller kun aften/weekends?
(evt. via p.m.)
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
