Ruderammen på Jubii'en
marcel
Tilmeldt: 27. jun 2004, 23:46
21. jul 2015, 00:34
For det tilfældes skyld, at nogen skulle interessere sig for tilstanden af ruderammen på JUBI'en, så kommer her lidt billeder.
Især Henrik fra Als udtrykte bekymring for min A-stolpe, men det er vel ikke rigtig til at sige hvad der er ruderamme og hvad der er A-stolpe.
Men rolig: Det ser noget pænere ud end det skrækscenarie Henrik kunne fremvise i sin tråd.
Som det ses er der kun tale om overfladerust lige der hvor listen ligger an mod rammen. Slet intet ind mod ruden.
Det er blevet slebet lidt og har fået en gang zinkspray og noget rustbeskytter af en slags. (Noget specielt godt noget vi blev anbefalet ved rulletræffet i Maj.)
Her ses bunden af ruderammen, hvor viskerarmne og plasticdækket over akvariet er fjernet og listen løsnet.
Det er da ikke så slemt, vel? Slebet og zinksprayet m.m.
Det mest kritiske sted er nederste hjørne i passagersiden. Igen kun på overfladen, men altså også lidt ned mod selve ruden. Renset efter bedste evne, men her skal det nok holdes lidt under observation - som de siger hos tandlægen...
Tak til husets frue for lån af hårtørreren, uden hvis hjælp listen aldrig var blevet løsnet og sat på plads igen...
Marcel
97 - 9000 CSE 2,3 LPT JUBIlee
Udgået:
95 - 900 S, 2,3 suge
68 - 96, V4 (x2)
Ruderammen på Jubii
21. jul 2015, 00:45
Ellers kan du ved lejlighed prøve at lyfte på låget til hele instrumentbrættet:
Så får du også lidt oversigt fra ind siden af.......
21. jul 2015, 20:49
Det man ser på 1. billede er sporet efter ruderamme destruktørens skæretråd. Han har ikke kørt tråden langs glaskanten, menhar trukket den langs ruderammen. Meget hurtigere og nemmere end at gøre det rigtigt, men absolut destruktivt.
Dette giver denne voldsomme rust i bunden af rammen, specielt i hjørnerne, idet der altid står lidt vand.
Plankan har ret, af med låget på instrumentbrættet så du kan kigge indefra. Er der rust indvendigt bør du nok overveje at tage ruden ud og få det lavet ordentligt. Ellers kommer der hul og så får du pludselig helt andre problemer.
MXP
Tilmeldt: 27. apr 2007, 20:10
8. aug 2015, 22:37
Jeg havde lignende problem for ca. 5 år siden på min 9k fra 97. Et medlem herinde fra kendte en som kunne skære det dårlige væk og bygge ruderammen op igen. Det blev fint og så fik jeg også en ny forrude i. Det blev lakeret af en prof. Hele taget blev også lakeret da der var nogle stenslag foran på taget. Det holder stadig. Intet rust........
Max
