Temp. Måler nulstiller IKKE
Her er der mulighed for at poste invitationer til træf og arrangementer der ikke ligger indenfor SKD regi/
This is the place to post invitations to meets and events from foreign clubs and organisations
jensranders
Tilmeldt: 16. mar 2013, 19:18
13. apr 2013, 10:22
Min saab 9-3
Instrumentpanel temperatur måler nulstiller IKKE
Virker som det følger temperaturen op
Jeg oplever bilen blive varm, men ikke for varm
Jeg har målt ohm på kølevand sensor som virker ok
Kan i hjælpe mig
Hvorfor nulstiller instrumentet ikke
Kh jens
med venlige hilsner
Jens
AndersF
Tilmeldt: 3. jun 2011, 20:49
13. apr 2013, 11:28
Du mener, at måleren aldrig når driftstemperatur? Det kunne sagtens være en termostat, får du nogen Check Engine lampe?
Mvh Anders Frantsen
Medlemsnummer 776
270 HK / 380 NM
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
13. apr 2013, 17:44
Eller mener du at selve visere. Ikke går i bund ?
jensranders
Re: Temp. Måler nulstiller IKKE
14. apr 2013, 11:31
[når motoren er kold og når tændingen er slukket viser instrumentet at kølevand har drifts temperatur.
Når tændingen aktiveres og motoren begynder at blive varm stiger viseren fint
Så det er selve nulstillingen, altså at viseren ikke går ned på NUL som er problemt
Kh jens
med venlige hilsner
Jens
casper-fischer
14. apr 2013, 13:35
Kører dine blæsere konstant ( køler )
jensranders
14. apr 2013, 15:03
[quote="casper-fischer"]Kører dine blæsere konstant ( køler )[
Jeg tror det eneste problem er at temp. Måler i instrument panel ikke er synkroniseret med temp sensor
Bilen, Den varmer og køler som den skal.
Anvender instrumentet en anden sensor end den køle vands sensor som
sidder på motor blokken front til venstre
Den sensor giver korrekt modstand
Kh jens
med venlige hilsner
Jens
casper-fischer
14. apr 2013, 17:22
Ved bare at hvis føleren ikke virker så kører blæseren konstant. Alså køler blæseren. Har rodet med en 9k hvor nålen i kabinen var urolig og der var føleren som var defekt
jensranders
14. apr 2013, 17:43
casper-fischer skrev:Ved bare at hvis føleren ikke virker så kører blæseren konstant. Alså køler blæseren. Har rodet med en 9k hvor nålen i kabinen var urolig og der var føleren som var defekt
Tak for din respons
Men nej blæseren kører ikke hele tiden
Og termostaten er ikke åben hele tiden
Men den åbner
Så det er sikkert kalibreringen af temp måler instrument eller temp målerens sensor
Ved du om der er flere temp sensorer ?
med venlige hilsner
Jens
daze1405
Tilmeldt: 2. apr 2012, 19:17
14. apr 2013, 18:22
Hvad hvis du trykker på nightpanel.. Går den så på "0" ???
Der skal den jo gå i bund når du er i natte mode :-)
Hvor er du i landet, ?? har en OBD2 tester. der kan vi jo se om temperaturen er ok fra motorstyringen.
Jeg bor i fredericia, :-)
daze1405
Saab 9-3 Sportcombi 1.8T aut. 2007 Hirsch
Saab NG900 2.0T 1997
jensranders
15. apr 2013, 07:49
daze1405 skrev:Hej
Tusind tak for fine tilbud
Men lidt langt fra øst Jylland
Jeg har afprøvet Night panel
Viseren nulstiller heller ikke under den tilstand
Det er som måleren anvender skala midten som nul stillingen
med venlige hilsner
Jens
RuneTonnesen
Tilmeldt: 17. dec 2010, 13:44
15. apr 2013, 08:59
Hvad årgang er din saab fra?
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
jensranders
15. apr 2013, 11:01
RuneTonnesen skrev:Hvad årgang er din saab fra?
Saab 9-3 årgang 2005 1,8t
med venlige hilsner
Jens
Tilbage til "Invitationer/Invitations"
