Hej!
Jeg har så været så heldig at få adgang til en godt nok åben plads, men dog en plads, hvor jeg kan stå og arbejde sommeren over.
Så i tillid til at sommeren bliver lang og varm, vil jeg prøve at få malet 96'eren.
Da jeg samtidig ikke rigtigt har nogen penge til projektet må det blive en dansk variant af the 50$ Rustoleum roller paint project, som man kan læse om flere steder på nettet.
Jeg har fundet en tysk pendant til Esbjerg Maskinemalje - endnu billigere - og vil så prøve at rullemale bilen.
Er der nogen her, der har erfaringer med rullemaling?
Er der nogen her, der har erfaring med Esbjerg Maskinemalje?
Og så er har jeg fundet ud af, man til maskinemalje kan bruge noget, der hedder en hærderfortynder - men i Røverkøb i Rødovrecentret siger de, at det er mindst 25 år siden, man kunne købe sådan noget.
Kender nogen til noget om hæderfortynder på markedet i dag?
Mogens
Garagelakering
Jeg har set en rullemalet Merser i gamle dage, beigefarvet. Dens overflade lignede en Heidelberg agurk.
Jeg har set en Boeing 737-200, Danmarks dyreste plov, efter den kørte af banen i Rønne, Bornholm, for mange år siden. Pga. en uduelig enerådig kaptajn, som havde tømt flyets bremseakkumulator, bla. ved pumpning af bremsepedalerne, som man aldrig må, med et system bag pedalerne som selv genererer tryk.
Flyet forlod baneenden og kørte ud i græsset med 180 km/t. Det ene understel og den ene motor blev revet af. Motoren hang kun i generatorkabler og gas/cutoffkablerne og nogle ledninger. Næsegearet blev revet bagud og op i skroget. Efter et ½ år i telt og Boeings AOG-team på sagen, kunne hun flyve igen. Næsesektionen blev malet lyseblå med rulle.
Esbjerg Maskinlak går over i historien, som en af de sobreste rustmalinger der findes.
Vi har brugt Esbjer Maskin malingen siden start 80'erne. Ummmm super kvalitet. De løber flot sammen og danner et tykt og flot lag. Mit firma i England brugte og malingen. Jeg har selv rigtig mange gange males maskiner i deres post rød og Ford blå. Det holder fantastisk.
Meeeen. Det hærder langsomt, det skal helst bages fast, så giv det 90-100 grader i 1/2 time , ellers skal der hærder i malingen. Du fortynder bare med deres universal celolose fortynder og deres hærder.
Den går ikke med at rulle malingen på. Det skal luft sprøjtes ellers bilver det et fælt resultat..
Selv en billig kina sprøjte er langt bedre end de bedste ruller.
Ellers bruger man 2 komponent maling. Det hærder langt hurtigere end Esbjerg malingen....
- kim96v4
det må du endelig ikke mogens
så hellere ofre en billig malersprøjte og male den med det kan kun blive bedre bare du har varme og masser af lys
project v4 turbo på vej SOLGT
9K cse 2,0 T
9K cse 2,0 T
- casper-fischer
Jeg har lige malet er sæt Kalibre med varmefast maskinemalie fra Esbjerg farve og lak. Vi køber alt vores maling hos dem. Men ok de ligger jo også kun 15 min fra jobbet
- tljsaab1
Jeg vil tilslutte mig kim96v4, for snart en del år siden var vi 3 kammerater som malede en mini, vi hængte lagener og plastic i garagen , og så blev den sprøjtet i blank sort, og ja der var da lidt "møg "
og appelsinhud hist og her, men efterfølgende polerede vi den så den blev helt fin , ja faktisk langt over hvad man kunne forvente af amatører i en garage. At sprøjte den vil være langt kønnere end rullen, selv om det løber fint sammen vil det altid ligne l#rt. Det så bare min mening, men god fornøjelse
Thomas
900 t16 my 85
900 t16 my 85
- Deja-wuzzz
Jeg vil også tilslutte mig at sprøjtmaling bør være løsningen.
Hvis det laklag du lægger på, er tyk nok kan du vandslibe hele bilen... så skidt og løbere slibes væk.
Faktisk er det måden man kan opnå den allerbedste lakering... bare lakken er tyk nok !
Et kæmpe arbejde men flot resultat kan opnås.
- Den_Gamle
Køb en pavillion med sider og prop bilen derind. Ellers kommer der bare for mange insekter og pollen-ting farende og sætter sig lakken. Sådan en ny-lakeret overflade er som en magnet på den slags utøj. Det kan også begynde at regne, og der falder dug på bilen om natten, som kræver høj sol for at tørre ordentligt ud. Blæst er også ganske forfærdeligt når man maler. Især hvis du sprøjtemaler. Pavillionen tager vel lidt af det.
Evt. kan du måske placere en varmeblæser et sted i væggen (skær hul og sæt den ind), med et filter på den kolde side (nogle skumgummiservietter eller ligendene). Blæseren vil give en trykrejsning i kabinen som vil mindske indtrængen af skidt og møj, mens der males. Temperaturen vil hæves og filteret på blæserens kolde side vil forhindre at der blæses skidt ind. Denne primitive malekabine er en tanke jeg har leget med flere gange, men aldrig prøvet i praksis, så jeg tør ikke garantere for ideens fortræffeligheder, men en billig Harald T pavillion må være minimum.
Hvis malingen er god og flyder godt sammen, så kan man få ret gode resulater med pensel, på mindre arealer. Jeg har selv malet en mindre del af min bagklap (omkring låsetøj) med pensel. Det blev faktisk så godt, at der ikke er nogen synlige striber. Jeg experimenterede lidt med rulle, men så får malingen en tilbøjelighed til at få "appelsinhud". Så pensel var faktisk bedre synes jeg. Efter malingen er rørt op med hærder, så skal den også "hvile" lidt (½-1 time) så siver luftboblerne ud af den og den lægger flot og "lækkert" på fladen.
På større overflader så tror jeg imidlertid at det er meget svært at få et tilfredsstillende resulat med pensel, så jeg tilslutter mig de andres forslag om at sprøjtemale i stedet. Men det er også sin sag: Bruger man for lidt maling, så får man en tør-lakering, der ser støvet ud. Bruger man for meget så løber det, så jeg vil ikke afvise at pensel kan være bedre for den uøvede. Bilen tilhører måske også en kategori, hvor en smule penselstrøj kan have sin charme.
M.h.t. maling, så er Esbjerg lakfabrik sikkert fint. Jeg har dog ikke kendskab til deres produkter. Jeg vil foreslå at du køber en klassisk 2-komponent autolak. Hvis ikke Esbjerg lak kan/vil levere så kan det købes her til relativt få penge:
2 kompomnent Akryl-Lak:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... 00-ml.html
Grunder:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... 750ml.html
Grunderen udmærker sig ved at være dampspærrende, hvilket ikke altid er tilfældet for en grunder. Det er nok en god ide, når den skal stå natten over og måske i fugtigt vejr. Derudover kan den males på let rustne overflader.
Jeg ville købe en billig luftsprøjte i Harald Tuborg De kan faktisk virke ok. Men det kræver naturligvis at du har tilgang til luft. Det er min erfaring at el-sprøjter ikke fungerer tilfredstillende.
Jeg ville nok gøre ca. således:
Slib/rens/gør klar.
Mal med grunder langs kanter, rundt om hjørner m.m. 2-3 lag
Mal med grunder på fladerne med sprøjte. Så bliver du også fortrolig med sprøjten.
Slib let og ret op. Lad være med at slibe for meget. Lad være med at slibe på kanter, så sliber du bare igennem.
Mal med lak langs kanter, rundt om hjørner m.m. 3 lag. Jeg ville undgå at slibe mellem lag, med mindre det er nødvendigt. Hvis der skal slibes kræver det lidt længere hærdetid.
Mal med lak på fladerne med sprøjte. 3 lag. Igen: Jeg ville lde være med at slibe mellem lagene.
Der vil sikkert være steder, som kikser og som skal laves om/rettes. I dette tilfælde skal du nok kun rette fejlen og ikke fristes til "bare at male hele siden igen", for så får du en ny fejl. Når et pladestykke er blevet godt, så dæk det af og lad være med at pille mere ved det. Dog ville jeg ikke nøjes med mindre end 2 lag lak.
Glæder mig til at høre om projektet, men jeg tror at prisen bliver mere end 50$.
Måske ca:
Pavillion: 200kr
Lak + pensler, hærder og fortynder: 1300kr
Sprøjte-pistol: 400kr
Det løse 600kr
Dvs. ca 2500kr, hvilket svarer til et ca. 450$ paint job. 50$=325kr lyder helt urealistisk mener jeg, med mindre det bare skal pynte lidt og forlænge levetiden lidt. En kollega jeg har malede sin T3 (WV) kassevogn med rulle og en rimelig fornuftig 1 komponent maling. Han malede den i samme farve, så malingen skulle ikke dække så meget. Det hjalp faktisk meget og pyntede enormt, men det var ud fra konceptet at den så liiige trist nok ud og lige skulle holde 2 år til. Det var ca et 50$ paint job og tog en aften. Er det en hobby-bil ville jeg synes at det ikke var godt nok.
Grunder:
Slib/rens/gør klar.
Måske ca:
Pavillion: 200kr
Det løse 600kr
900T16 Aero, *88
- MogensBen
Hej!
Ja, jeg ved jo godt, at når man bringer dette emne på banen, så kan meningerne være voldsomme - det viser diskussioner i mange bilfora.
Faktum er, at jeg har kastet mig ud i projektet, og det har indtil nu været rigtigt sjovt.
Mange vil sikkert mene, at bilen ligner l***. men så pyt.
Der er endnu et stykke vej, bl.a. fordi jeg har fundet lidt uautoriserede ventilationshuller i panelerne, men det løser sig sikkert også.
Farven er Ral 3000, indkøbt i Tyskland for meget små penge.
Tør I se billeder, så ligger de her https://plus.google.com/photos/10365067 ... qz0kLnL7gE
Mere info følger...
Mogens
Mere info følger...
Mogens
- Speedy
Hej Mogens
Det faktum at det båd ee rsjovt, lærerigt og at DU er glad for resultatet er velsagtens de 3 vigtigste faktorer? Personligt synes jeg sagtens at bilen kan bære kuløren samt at det er sjovt at se biler med personligt præg
Glæder mig til at se den færdig og håber at den bliver en værdig arv-tager efter din 95 er afgået ved døden
Mvh. Anders
Mvh. Anders
