Rust i dørbund
ddpvincent
Tilmeldt: 22. sep 2004, 23:03
Rust i dørbund
14. jun 2005, 22:32
Rust i dørbund.
Desværre en klassiker på 900 NG.
Min er fra 96, meget tilfreds med den ellers og vil derfor bekæmpe angrebet.
Spørsgmålet er hvordan og kan man i det hele taget standse eller begrænse det?
God råd modtages med glæde.
også om rustbehandling af en sådan 900 NG.
Har læst om skrækelige historie om følere i dørene der bliver "rust behandlet" af uvidende sprøjter :-)
mvh hilsen
Denis Vincent - Amager
Lars(9-5)
Tilmeldt: 24. jan 2005, 16:06
14. jun 2005, 23:37
Hej Denis
SAAB rep. 3 gange mine døre i bunden uden beregning inden for 6 års rustgarentien på en M94 900S 2,3i. Da den blev solgt som 11 årig var den begyndt at boble i dørkanterne igen. Nedslibning,grunding og maling er løsningen indtil det ikke kan betale sig at male mere.Det løses nok ikke før at dørkanterne bliver så dårlige at man er nød til at svejse nye kanter på.
Hilsen Lars(9-5)
nsb
Tilmeldt: 2. apr 2004, 18:56
15. jun 2005, 01:13
Her er et par gør ”det selv” tips:
Forebyggende: :wink:
1) Lav en blanding af konsistensfedt og rustbeskyttelse, og smør bunden af dørene, samt de andre udsatte steder med en pensel.
2) Hold dørrammerne etc. rene og sørg for at dørene etc. får noget luft så de tørre engang imellem f.eks. ved at åbne alting på en solskinsdag.
Ved rustangreb: :cry:
1) Fjern alt rust plus lidt mere f.eks. med en multisliber.
2) Spartel stedet ud med kemiskmetal (læs brugsanvisningen grundigt, og prøv på noget andet først!)
3) Slib stedet plant m.m. f.eks. med en røstepudser (Du har 20 min. så har spartelmassen en hårdhed der minder om glas, og den er vandfast etc.).
4) Dup stedet med en rustgrunder. Eller spray området gennem et lille hul i eg. et stykke pap, som du holder foran spraydåsen.
5) Køb et original maling rep. kit ved saab (maling + lak, ca. 50 kr.)
Derud over kan du glæde dig over at du ikke har en Ford – for så var der ikke noget tilbage at slibe i! 8)
Søren
NSB
22.2 km/L, 200HP/435nm
9-5 SE Turbo Estate MY01
9-3carsten
Tilmeldt: 8. jun 2004, 23:27
15. jun 2005, 09:32
Min 1996 model fik også repareret lakken under fenderlisterne efter ca 3 år......pr. kulance. Angiveligt skulle problemet eksistere for modellerne til og med netop 96 modellen, hvor kemisk reaktion fra enten lim eller gummilister etc. forårsager lakskader og tæring...(?). Problemet er omtalt i en FDM brugttest for nogle måneder siden.
Prøv at spørge Saab, om der stadig er mulighed for kulance......
Med hensyn til kontakter i dørene, så gælder det biler med sideairbags. Altså 9-3 modellen.
Carsten
Hvad betyder NG egentlig? Jeg har set at man er begyndt at anvende denne betegnelse for "GM"-udgaven af 900........??
15. jun 2005, 10:13
Et problem med slibning af rust.
Fjern alt løst rust og SANDBLÆS.
Sandblæsning er det eneste der fjerner alt. :P
Når der slibes, "gnides" rusten bare rund om kommer straks igen :evil:
troels
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:45
15. jun 2005, 10:51
Hej Carsten
NG = New generation modsat (i tyskland 900 II)
OG = Old generation som også betegnes c900 for classic 900 - synes dog ikke selv om sidste betegnelse da den let kan forveksles med 900c, hvilket indikere, at du har en OG900 med karburator. (i tyskland 900 I)
15. jun 2005, 10:58
hej Carsten
NG900 betyder New Generation 900. altså GM modellen om man vil eller fra årgang 94 og frem
OG900 Betyder så Old Generation 900 eller det samme som den Classiske 900 eller den oprindelige 900
9-3carsten
15. jun 2005, 11:21
OK...tak....
vi kunne jo også blot kalde dem:
Saab 900 og Saapel 900 haha ........
Nå...spøg til side....
Carsten
nsb
15. jun 2005, 12:41
Sandblæsninger - det er helt rigtigt det bedst... hvis man har en!
Ved slibning skal man ikke bruge en stålbørste etc., men skibesten - det er også "sand". Problemet ved at bruge børster er ganske rigtigt at det ruster igen. Et andet broblem er, hvis grunderen ikke får ordentlig fat - så ruster der under alle omstendigheder igen.
Mine erfaringer er at slibning med sten, det at manfjerner rigelig materiale, kemiskmetal, grunder, malig og lak er det ikke ruster igen.
Søren
NSB
krfogh
Tilmeldt: 28. mar 2004, 23:09
15. jun 2005, 14:07
nsb skrev: Derud over kan du glæde dig over at du ikke har en Ford – for så var der ikke noget tilbage at slibe i! 8)
Lige en kort pointe:
Jeg har en Ford P7 fra 1969 som sommerbil, og den var der faktisk meget mindre rust i end min Saab 900 T16 fra 1986....så det er vist en skrap generelisering...
Mvh Kristoffer
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
15. jun 2005, 16:37
Det der kemisk metal - hvad er det for noget?
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
15. jun 2005, 18:33
Hej Saabbat..
Det er en form for spartelmasse der efter hærdning har en meget hård overflade...der findes også kemisk træ, plast osv... :)
Vacuum sucks!!...
ddpvincent
15. jun 2005, 22:38
Tak til Søren og de andre for alle de gode råd ...
Vedr. sandblæsning, har nogen af jer erfaring med en såkaldt sandblæsning kit til højtryk renser?
mvh Denis
troels
15. jun 2005, 23:35
Er der nogen der har erfaring med at bruge Hammerite maling som grunder eller også som færdig maling - det skulle jo være godt mod rust.
rene
16. jun 2005, 11:51
Hej ddpvincent...
De virker fint... :)
Troels..
Jeg plejer at bruge zinkmaling... :)
Vacuum sucks!!...
nsb
16. jun 2005, 13:05
Hej igen,
1) Brug ikke sandblæsning med vand - det ruster! Hvis man vil gøre noget sådan så brug trykluft. Det findes også nogle smarte og ret billige systemer, der samler sandet op igen... man kan også bruge glas (istedet for sand).
2) Kemiskmetal købes eg. i et byggemarked. Det er en fantastisk spartel til mange ting - den limer godt, den er vandfast og den blive meget hård.
3) Brug aldrig Hammerite maling til dette formål... der er ofte jernpulver i maligen = RUST så det vil noget!
4) Ford. Jeg vil give dig lidt ret... Ford var en en udmærket bil til og med en Granada etc. Derefter der kun et ord som rimer på Ford... En af mine kollegaer har en "ny" Mondero - fire nye døre og en bagklap inden den blev tre år!
... og for at være ærlig så har rust meget med stål prisen på verdensmarkedet at gøre... høje priser => dårlig genbrugsstrål... og der af rust...
Søren
NSB
troels
16. jun 2005, 16:47
Hej Søren - øhh vil det sige at Hammerite ligefrem fremskynder rust - havde godt nok troet på deres ord om at de var med til at forhindre rust. Chokerende hvis du har ret.
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
16. jun 2005, 17:01
man kan altså også med fordel bruge en vinkelsliber med stålbørste. Den er godt nok lidt svær at styre, men den frjerner alt.
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
Serpen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 12:59
16. jun 2005, 17:57
... Eller en boremaskine med stålbørste, men det er lidt synd for boremaskinen. Jeg skal dog ikke kunne sige, om brugen af stålbørste efterfølgende medfører rust igen...
/Søren
nsb
16. jun 2005, 19:52
Hejsa,
Jeg har prøvet Hammerite - jeg troede også at det var godt - det blev ræverødt efter en vinter. Så troppede jeg surt op ved maleren - og fik at vide at der var pga. jernpulver... suk! Men, jeg fik også at vide at der ikke altid er jernpulver i... jeg bruger der ikke mere.
Problemet med en stålbørste skulle efter sigende være det samme... den efterlader meterial der kan ruste.
Hvis ikke I vil tørsandblæse - så bruge en multisliber 149,- i Harad Nyborg...
Søren
NSB
