Hvilke benzinpumpe til 9000?
9-5Aero
Tilmeldt: 26. apr 2004, 11:12
16. maj 2005, 20:18
Hej.
Jeg tror at min "Check Engine" kan skyldes en benzinpumpe der er ved at være godt gammeldags træt. Så hvis jeg skal skifte, hvad skal man så vælge: En Bosch, eller en Walbro? Hvad er bedst til en 9000 CS 2,3T fra 1993?
PeterZ
Tilmeldt: 20. jan 2004, 09:27
16. maj 2005, 20:24
Jeg har en brugt benzinpumpe fra en 1991 2.0i, ved ikke om den passer.
Du kan få den billigt.
/Peter
/Peter
2015 Suzuki Swift
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
16. maj 2005, 20:33
Hej.
Jeg ville vælge Bosch pumpen , den er mere stabil og begynder som regl at støje før den dør , det gør Walbro pumpen ikke den går bare kold lige pludselig , men når den virker kan den levere mere benzin end Bosch pumpen .
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
turbo-søren
Tilmeldt: 1. aug 2004, 19:02
16. maj 2005, 21:13
Hej 9000turbo.
Det kommer an på hvad du har siddende i øjeblikket, jeg går ud fra du kun vil skifte pumpen og ikke hele dåsen med målerenhed på, husk på at bosch og walbro har forskellige dimensioner, jeg vil håbe det er en walbro for den er langt billigst.
Mvh. Søren
9-5Aero
16. maj 2005, 21:23
Hej Søren.
Det lyder som om jeg må ud og titta....
turbo-søren
16. maj 2005, 21:36
Hej igen.
Den kan godt være lidt svær at få løs, pas på ikke at brække dine benzin studse når du vrikker dem løs, jeg plejer at give dem lidt wd-40 inden jeg lirker dem fri med en skruetrækker, den store ring der skal skrues løs kan også drille lidt, men med lidt snilde går det jo nok. Du kan prøve at kigge på speedparts hjemmeside for at se typen.
Mvh. Søren
