SKD Web udfald
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
SKD Web udfald
16. jan 2011, 23:24
Vi havde her til aften et mindre udfald.
Dette skyldtes sammenbrud på gigabit switchen der er knudepunkt i den lille infrastruktur er gået bort.
Jeg har midlertidigt erstattet denne med en gammel 100 Mbps hub jeg havde liggende, så der kører igen for en stund.
Beklager udfaldet.
/Vels
SKD Web udfald
17. jan 2011, 10:19
Det er forhåbentlig ikke Astaro'en der er brændt af :shock:
(Jeg er for øvrigt blevet belært at en hub altid kører <10 Mbps :mrgreen:)
Men det vigtigste er at siden kører: Rart at brandmajoren bor lige ved siden af hvor ilden opstår ;)
khrisdk
Webmaster
Tilmeldt: 26. jun 2007, 20:01
17. jan 2011, 10:38
Vi har da heldigvis en ekstra hvis det skal være :D
Nu er vi jo ikke helt færdige med set-up, men i fremtiden burde siden bare skifte til at køre på Valby afd. mens der skrues i den anden ende.
Vi er da nået en bid af vejen..
Der står i øjeblikket et mega støjsv*n på mit skrivebord og larmer lystigt..
Jeg må så vedkende mig at da jeg vil ha skilt mit eget system totalt fra SKD,(mestendels af hensyn til SKD) så skal der lige snakkes til en ISP og trækkes nogle kabler før jeg er helt færdig.
Men det kommer så småt.
Sammen med den nye side..så småt..Nah..den er ved at være der, men som sædvanlig skal der lige trimmes så ting ta'r tid
Af uransagelige grunde mener min boss at jeg skal lave almindeligt arbejde ved siden af.. :roll:
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Vels
Re: SKD Web udfald
17. jan 2011, 10:48
Jensen skrev:Det er forhåbentlig ikke Astaro'en der er brændt af :shock:
Nænæ.. man kan / kunne sagtens få 100 Mbps hub's.Så din lærdom passer ikke..
derimod er en hub bare en multiport repeater, dvs. 1 kanal hvor alle porte deler samme båndbredde, hvorimod en switch er seperate kanaler med fuld båndbredde på hver port.
Nej det var ikke Astaroen... :D
Re: SKD Web udfald
17. jan 2011, 11:36
Hej Jensen
Den "påstand" kender jeg så udemærket men den gælder mig bekendt for de gamle hub enheder med BNC interface (de gamle runde connectorer) idet BNC kablede netværk aldrig kunne køre hurtigere end de 10 mbps....deraf den påstand at hubs altid var 10mbit :)
Tilbage til "SKD Web"
