Køling på saab 90
saab90
Tilmeldt: 21. dec 2004, 13:34
Køling på saab 90
12. apr 2005, 18:10
Jeg har en saab 90 årg 86, og kører for tiden rundt med en kasse trailer.
Når jeg gøre 80-90 kmt på landevej går det fint, men lige så snart jeg holder for rødt eller skal over 2 bump i andet gear ryger temperatur nålen 3/4 op. Endnu være er det når jeg skal bakke.
Jeg kører rundt med en uoriginal thermostat
- kan den være årsagen?
- eller kan det være andre ting?.
Proppen i ekspansions beholderen er skiftet for et halvt år siden, og holder fint tryk.
Sune
Nuværende 9k cst jubii ´97
tidl :Saab 90 '86 H motor m karburator
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
12. apr 2005, 19:48
Ny termostat, så virker det nok igen...du kan evt putte den du har nu, plus et termometer, i vand, og varme det på komfuret for at se hvornår den åbner... :)
12. apr 2005, 20:03
Kører din mølle nogensinde? Så får den jo ikke luft når den holder stille...
saab90
12. apr 2005, 20:20
JA den kører, men sikkert for sjældent
9-3carsten
Tilmeldt: 8. jun 2004, 23:27
13. apr 2005, 12:09
Jeg har netop skiftet køleren i min 900. Det var noget samme symptom. Er den meget tæret eller tilstoppet, vil bilen altid køre med høj temperatur.
Et karakteristisk symptom ved min var, at blæseren stort set altid startede lige efter at jeg standsede motoren - hvis den da ikke allerede var igang.
Carsten
