Hej Alle!
For en rask elektriker skulle det ikke være noget problem at finde fejlen, men jeg har en dårlig hånd.Derfor prøver jeg at minimere eftersøgningen ved at spørge det sagkyndige panel. Mit gæt er at det er bremselyskontakten , der er defekt, og placeret ved pedalen?Hvor meget skal afmonteres for at komme til den, hvis det er rigtigt?
I mellemtiden bruger jeg tågebaglygterne som bremselys. Det er også sjældent de ellers er i brug. Dog noget besværligt.
mvh. Ole
Konstant bremselys på 900aut,85
Jo, den sidder rigtigt nok over pedalen... Hvis du afmontere det nederste panel, kan du komme op og se kontakten... Den er ikke rigtig til at komme til, hvis du ikke afmonterer dette... Du skal have center-konsollen ud, samt det nedereste instrument-bord for rigtigt at komme til det..
- saabole
- ULTRA SAAB FREAK
Hej Dennis!
Så fik jeg slukket lyset
Plastkraven med omløber var brækket, så kontakten hang i ledningerne; og da den er sluttet, når den ikke er trykket ind, vil stoplygterne derfor lyse i dette tilfælde. Så kan man heller ikke ungå at opdage fejlen. Saab tænker på alt!
mvh Ole.
mvh Ole.
venlig hilsen Ole
900T16, 900I Aut.og 9.5SE
