Min ogcab har netop fået skiftet tændingsdel. (Tændrør/rotor/dæksel/Tændkabler).
Det har fået den til at hoste gevaldigt, når man giver gas.
Er det noget min lokale mekaniker (som ikke er Saab-expert) kan få til at forsvinde eller skal der en Saab-specialist til.
Bilen har moddet apc-box a la Casper og den har skruet op for turbotrykket.
ogcab hoster.
- casper-fischer
ogcab hoster.
gå lige kablerne efter om de sidder rigtig fast. Går den dårligt i tomgang også
- Kaas
- Bestyrelsen
ogcab hoster.
Husk nu Peter at din tændings vacuumdåse er ændret på! Hvis han har sat tændingen efter normale specs, så står den for lavt! Så vidt jeg husker skal den stå enten 19 eller 21 grader før top!
- casper-fischer
ogcab hoster.
arr ja kaas der er noget der men det hoster den vel ikke af. du kan også være uheldig at der er et tændrør som er skadet i porcelænen det har jeg prøvet før
- Kaas
- Bestyrelsen
- peterkj
Ok.
Jeg prøver at videregive ovenstående info til min mekaniker.
Omkring det med tomgangen har jeg kun kørt en kort tur i bilen siden den var hos mekanikeren.
Jeg mener dog den går OK i tomgamg.
Hvis ikke det hjælper tager bilen så skade af at køre videre til Casper skal se på dens turbo i august måned.
- Kaas
- Bestyrelsen
Hvilke tændkabler har du brugt ?
Prøv lige at sætte de gamle på igen.
De kan godt drille på OG900
PS sæt DI på så kan den give perfekt gnist hver gang.
Ja, bilen har nok fået et dårligt rør eller et dårligt kabel.
Her er et godt eksempel på at man kan falde i fejlsøgningens fælde, nemlig at tænke i et fejlsøgningsforløb: Det kan ikke være dét, for det er nyt..
DI er vel nok noget af en investering, hvis fejlen skyldes en lille banan ting..
- hf-eco-power
Det bør nu være muligt at få den til at gå ordentligt, som den er. Gode kabler (helst Bougicord 403), korrekt tændrækkefølge, friske rør iht. spec. samt fuldstændigt clean fordelerdæksel/rotor, så SKAL det virke!
Apropos tændrækkefølge: Det er set før, at det snyder folk, og hvor bilen efter en gang servicering pludseligt begynder at hoste og hakke og lyder totalt syg
Årsag: En simpel fejlplacering af kablerne. 1-3-4-2 er teksten, med cyl. 1 ude mod torpedoen (for den knapt så sagkyndige
Det er heller ikke noget, man bare lige gør, skulle jeg hilse og sige :help!!Edwins skrev:DI er vel nok noget af en investering, hvis fejlen skyldes en lille banan ting..
Fejl plasering af kabler det har jeg prøvet i min tidl v8 bådmotor. Tog dækslet af for at rense det og klargører motoren til en weekend med vandski. På med dækslet og fik ikke prøve kørt motoren. kunne ikke lige finde fejlen dagen efter
Har prøvet biltema kabler
de var bestem ikke gode.
DI er vejen frem hvis man vil have ordentlig tænding , det kan justerer i hele området.
Orginal Ford T systemet er bare ikke godt nok til en kombi med turbo og justering efter TB.
Den helt rigtige kombi er Trionic. Meen det kræver virkelig en sikker hånd mht. ombygning.
Viking, jeg tror at vi er rigtigt mange mennesker som ikke gider ombygning og ikke vil tømme tegnedrengen, når det gamle system virker fint.
En Ford T har platiner, så f. eks EKZ tænding fortjener ikke denne Ford T-betegnelse. Masser af papflyvere har platiner og jeg er overbevist om at et fly ikke kan certificeres med DI, dertil er systemet ikke pålideligt nok. Tag den.. :sunglasses
DI systemet har været brugt i mange år i luftfarten, altså tændspole på/ved tændrøret. Det kaldes Low Tension Ignition og er ur-gammelt og altså ikke en SAAB-opfindelse. Jo højere et fly flyver, jo tyndere bliver luften og jo højere chancer er der for overslag i tændingssystemet. Chancen for overslag er meget lille, med Low Tension Ignition. Men just DI-kassetten vil få problemer med et luftdygtighedsbevis. Når jeg blander luftfartøjer ind i dette smør, er det fordi at her kræves højeste beviste grad af pålidelighed.
Søg på DI herinde og du vil få forbløffende mange hits. Derfor tror jeg ikke at det kan blive godkendt på luftfartøjer, tungere end luft. Det kan derimod konventionel magnettænding, da det gennem 90 luftfartsår statistisk har bevist sin pålidelighed.
- Den_Gamle
Jeg prøvede også at skifte til "friske" tændkabler (nogle jeg havde liggende) for nyligt, med det resulatat at den fejltændte (eller tændte måske ikke) ved mere end 0.5bar
Jeg vil dog ikke kalde det at "hoste", men snarere en brummen og tab af træk.
Jeg er herunde blevet belært om at det SKAL være de originale Buigcord, ellers dutter det ikke.
900T16 Aero, *88
Nu flyver min OG900 cab jo heller ikke så højt at den behøver fly godkendte stumper...
Min OG900 ville aldrig kunne godkendes af lloyds til proff. skibsbrug og det er også totalt ligegyldigt.
Til gade brug er DI system fantastisk til saab bilen.
Der er flere fordele ved DI systemet:
Langt bedre regulering. stor holdbarhed ( typisk 200kkm+), nul justering,er bygget til at arbejde sammen med turbo systemer, automatisk rensning af tændrør, tændrør holder rigtig længe og er billige, i forbindelse med trionic er systemet tilpassende og lærer af tidl. kørsel.
Hvis jeg havde en gammel og træt og900 der begynder at synge på sidste værs ville jeg ikke slet ikke tænke på muligheden eller gide at bixe med ombygning.
Da systemet skal bygges i min og900CAB der kun bruges til sommer brug og forhåbentligt kan holde mange sommre fremover er det formålstjeneligt at indbygge systemet.
