Jeg har kig på nogle 9000 aero fælge til min 900 - jeg ved at andre før mig har monteret sådan nogle, men er der nogen ting, jeg skal være opmærksom på mht. 'pasform'. 9000aero fælgene er 16"x6" (eller er det 6½"?) hvor std. fælgene til 900 som bekendt er 15" X 185/65.
Erfaringer og gode råd modtages med kyshånd. På forhånd tak.
Søren
Fælge fra 9000 til 900?
GæstGæ
Allerførst: Hvilken årgang er din 900? Hvis den er M79-M87, glem det: Hjulene passer ikke. Er bilen fra M88-M93 går det bedre. Men vær opmærksom på at indpresningsdybden (ET-målet) er forskellig på 900- og 9000-fælge, hvilket betyder at man med 16x6" kan komme ud for at skærmkasserne er for små bagtil på 900'eren. Dækskulderen går på skærmkassen ved mellemstore fjederudslag.
Jeg har selv kørt med 16" Cross-Spoke med 205/55x16 på en 900 Turbo16 fra 1992, og det gik fint. Hvis man kørte for hurtigt over fartbumpene gik dækkene på skærmen, men ellers ikke. Dog var bilens fjederudslag sikkert også mindre end en almindelig 900i 16v, da den kørte med Aero'ens fjedre og dæmpere. Jeg har endda haft campingvogn spændt bagefter på ferie til Sverige med 16"-erne på, kugletryk 40 kg (det var en ret lille campingvogn), og hvis man kørte forsigtigt gik det også fint. Kombinationen af turbo og fartpilot var perfekt til campingvogn...
Jeg kan ikke huske hvor stor forskellen er i ET-målet, men reglen (mht. syn) er at du max. må forøge bilens sporvidde med op til 10 mm i hver side. Tjek det ...
Hey Gæst...
Jeg syntes at huske noget om, at fælg-målene på Honda Prelude er de samme som på vores gamle saab'er, dvs M79-M87, så der har du noget at gå efter, hvis du vil have et sæt nye fælge...
Men tjek det lige, mener brormand købte fælge efter det...
GæstGæ
Hey.
Hvordan måles sporvidden?
Jeg har nogle 15x7 alufælge til min 900 aero fra '84 men jeg ved ikke om de passer ordentligt. Dækkene har den rigtige størrelse 195/60 og det lader til, at målet fra dækkets inderside ind til "monteringsfladen" er det samme som på de org. stålfælge. (er det indpresningsdybden?) dvs. at det kun er på ydersiden at bredden bliver større.
GæstGæ
Hej Gæst
Sporvidden er afstanden mellem hvert hjuls centerlinie -> dvs. du øger ikke sporvidden ved øge fælgbredden hvis du bibeholder ET (indpresningsdybden).
ET måles som afstanden mellem monteringsfladen og fælgens centerlinie ud til monteringsfladen -> dvs. jo mindre ET jo større sporvidde. En for stor føgelse af sporvidden ændre styreegenskaberne radikalt og slider iøvrigt også mere på hjullejerne.
MVH Jakob Kjær-Andersen (9-3 2.0 BSR steg3 240 HK, 380 NM - den kører bare godt)
