Udstødning til 900cc t8 fra 87 med kat.
toshivas
Tilmeldt: 6. aug 2004, 17:51
3. feb 2005, 17:23
Jeg er nået dertil hvor der skal laves udstødning på dytten og er i tvivl om et par ting. Kan man med fordel skippe katalysator og bare flange rør på derfra hvor katen sidder. Er der noget vundet ved det og er det lovligt. Er der noget man skal være opmærksom på mht til lydpotten standard/uoriginalt kontra sportspotte. Håber på hjælp/gode ideer så der ikke er så mange ubesvarede spørgsmål inden jeg går i gang.
Kaas
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
3. feb 2005, 17:32
Det er ikke ulovligt, da cat'en først blev indført i Danmark omkring 1990. Din må være importeret! Jeg tror dog ikke du ville kunne hente så meget, måske lidt! Hvis nu cat'en er godt lukket til med sod/snavs osv. Du vil nok få en lidt mere brumende bil, men det er jo en smags sag!
3. feb 2005, 19:42
hvis der i dien import parpirer eller registrerings attest står den er med kat så kan du ikke fjerne den på lovlig vis. opdager syns manden at den er født med lambda sonde kan du være ret sikker på han vil kigge efter hvor katten er blevet af.
du kan være så heldig at det er en tysk bil du har som er monteret med kat men uden lambda sonde. så må bilen her hjemme fourene lige så meget som en tilsvarende uden kat. hvis det så heller ikke er skrevet ind i reg attesten så kan du pille den af uden de kan se den har været der men det er rent faktisk heller ikke lovligt selv om den må svine lige så meget som en uden.
3. feb 2005, 22:59
Generelt er der ikke meget der taler FOR at fjerne din kat, da du vil miste lidt moment, da den varme kat opvarmer resten af udstøningen og får disse til at flowe hurtigere. Ved 250 hypper skulle katten, eftersigende, begynde at være en begræsning... Så medmindre det er nødvendigt og den er stoppet, så lad den sidde...
