Min fartpilot virker ikke, og den har ikke virket i den tid at jeg har haft bilen - jeg købte den i nov. 2003! Jeg har lige skiftet vakuumpumpen, og man kan hører at den kører når man trykker på "set"-knappen på afviserarmen.
Bilen er en 9000T fra 1987
Jeg har tidligere læst herinde at der er nogle der snakker om nogle kontakter, der skulle sidde nede ved pedalerne.
Hvordan indstiller man disse? - Hvis det er problemet.
Kan der være andre dele i fartpilot-systemet, der kan forudsage denne defekthed?
På forhånd tak
Fartpilot driller
- autoanders
- autoanders
du fjerner pladen over dine fødder .så sidder der en kontakt på koblings pedalen og en på bremsepedalen
- mikkelpoulstrup
Min bil har aut.-gear. Er det så det samme sted man skal indstille kontakterne? Hvad med den kontakt du siger der sidder ved koblingen - Hvor sidder den på min bil?
- autoanders
GæstGæ
Hej Mikkel. Hvis du har fundet kontakten, er det du skal kigge efter, at kontakten er trykket helt i bund når der ikke trykkes på pedalen. Hvis den ikke er det, skal du bare presse den længere ind gennem den plade den er monteret i (det er ikke et gevind... fandt jeg ud af de jeg havde drejet længe på den). Når pedalen aktiveres, skal kontakten åbne (herved fjernes vacuumet og fartpiloten afbrydes).
- mikkelpoulstrup
Jeg har idag fået fartpiloten til at virke. Kontakten skulle justeres, men det hjalp ikke noget. Men der var også en vakuumslange der var røget af. Den fik jeg så sat på og pludselig virkede skidtet
Tak for hjælpen.
Mikkel
Tak for hjælpen.
Mikkel
