Syn!
GæstGæ
Hvis bremsen er svag...
Er det lidt noget skidt...
1. bremsekablerne kan være rustet sammen/fast.. tjekkes ved at pille dem af ved forhjul (kaliberbøjle). prøv så at træk i enderne
2. Selve bremse kaliberen kan være groet sammen.. det er et typisk problem på 99/900 indtil 88.. det er et meget dårligt sýstem..0
Bremsesystemet bør adskilles een gang årligt på de gamle modeller...
Prøv at skille forbremse systemt ad..
Tjek at klosserne ikke er groet fast.. sammel det igen gi det noget kobber fedt som man plejer...
Go fornøjelse med makkeriet..
- autoanders
Der er en helt bestemt måde du for håndbremsen til at virke på .det er et udemærket system hvis man ellers ved hvor dan det virker
