Feilmelding "Check engine" på 9000i 1988
- hostaker
Har problem med at meldingen "Check engine" av og til dukker opp på kørekomputeren. Ved å stoppe motor og starte på nytt er alt OK igjen. Noen som har et tips om hvor feilssøkingen bør starte?
- 9-5Aero
Hej.
Start med at dreje tændingsnøglen - uden at starte motoren. "Check Engine" vil lyse i 4-5 sekunder. Herefter vil den begynde at blinke. Tæl hvor mange gange den blinker og meld tilbage.
- 9-5Aero
Tsk tsk Torben - overskriften!
Hostaker - Jeg fik en check engine efter en go' gang motorvej. Der havde jeg haft forrøret af. Den sugede falsk luft mellem turbo og forrør. Så det kan muligvis være din manifold/forrør. Muligvis en flækket manifold.
- Torben.E.
Ævvv, jeg er blind
Så har du vildledt hostaker
LH biler har ikke samme måde at blinke koder son trionic, du skal ud og morse lidt med en ledning i service stikket i motorrummet.
http://www.townsendimports.com/
har instruktionerne, den er dog lidt død i det pt.
Torben E
- Kaas
- Bestyrelsen
- saabbat
Det kan være mange ting.
Jeg havde engang check engine på en lambda sonde der var defekt og en kølevandsføler en anden gang
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
- hostaker
Her er det tydeligvis mannge kunnskapsrike Saab-freak`er samla på ett sted. Selv sitter jeg oppe i Vest-Norge ganske alene med mine Saabproblem........
Er det noen som vet hvor mange følere som er knytttet opp til "Check engine"? Her er nevnt kølevandsføler. Lambda sonde har jeg vel ikke på `88 mod?
- 9-5Aero
Hostaker.
Lambda har du, om du har katalysator på bilen.
Kanske at du får et bätre svar på den svenske Saab Turbo Club: http://www.stcs.nu
- 9-5Aero
Hostaker.
Vet med turbo, men svenskarne svarer gerne på spørgsmål endda.
- saabbat
Hej Hostaker
Hvordan er vejret i vest-norge?
Det kan være mange ting. Hvordan kører bilen ud over at lampen lyser. Er den svær at starte eller kører den dårligt i koldt vejr?
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
