1996 9000 CS - udskiftning af gear gummikobling
munkedal
Tilmeldt: 26. jun 2006, 09:39
11. jan 2008, 20:52
Jeg har haft lidt problemer med at komme i 5. gear i min 9000'er, og har købt en gummikobling som denne (sidder kun i modeller fra omkring 1994 og op):
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3099
Nu kan jeg se på Quasimotors side, at det formentlig er ret besværligt at skifte dimsen (http://www.quasimotors.com/coupler.htm) - er der nogen af jer, der har erfaring med det? Tips?
Hvis det meget besværligt, vil jeg nok klappe hesten lidt :-)
Hilsener
Lars
PeterZ
Tilmeldt: 20. jan 2004, 09:27
12. jan 2008, 14:31
Jeg har haft en sådan afmonteret i forbindelse med at jeg skiftede kobling på min 9000, '95.
Ved at fjerne det der sidder mest i vejen, er det dog mulig, men jeg siger IKKE let.
/Peter
/Peter
2015 Suzuki Swift
munkedal
12. jan 2008, 22:15
Blev udskiftningen af gearstangs gummi sammenkoblingen nemmere, fordi du skiftede kobling samtidig?
Jeg planlægger nemlig bare at skille midterkonsollen ad inde i bilen, ikke noget med at demontere ting ude i motorrummet...
Hilsener
Lars
PeterZ
12. jan 2008, 23:01
Den jeg skiftede sad ude i motorrummet og forbandt stang fra gearkassen med stang fra gearstangens skiftemekanisme.
Billedet passer fint med det jeg husker, men har ikke 9000'eren mere så jeg kan ikke kontrollere.
/Peter
/Peter
2015 Suzuki Swift
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
13. jan 2008, 16:15
du siger du har svært ved at komme i 5 gear. Hvordan føles det. Min er svær at få i 3 gear lige som den mangler det sidste klik
PoulDue
Tilmeldt: 11. apr 2005, 16:05
13. jan 2008, 19:49
Med lidt tynde arme er det til at komme til gummikoblingen på den gamle type gearkasse ude fra motorrummet, så mon ikke også er det på de nye. Derimod skal bilen være lavet meget om hvis den skal være til at komme til indefra.
Mvh Poul Martin Due
munkedal
13. jan 2008, 21:12
Hej igen.
Det med, at jeg har svært ved at få bilen op i 5. gear føles bare som om man ikke kan skubbe gearstangen op i den rigtige position - den stopper inden. Jeg bilder mig ind, at det hjælper, hvis jeg er omhyggelig med at trykke koblingspedalen helt i bund. Man kan muligvis løfte bakgears-spærren, og få den i 5. gear ad den vej, men som regel kommer gearstangen i rigtig position efter et par forsøg.
Hilsener
Lars
