Hvem ved noget om saab 9000 fra 91. Abs pumpe?????
- Mrcsaab93
Hejsa. står nu igen og bøvker med en saab 9000 fra 91, som driller mig lidt. når man pumper på pedalen, begynder den al lyse i antilock. og går så ud igen efter få sek. den er luftet ud. ved at lade pumpenkøre via tænding, og pedalen trykket ned. hvor efter udluftningsskruen er åbnet, og det virker fint. Ingen luft. kan godt bruge et godt råd, tror ABSenheden er defekt.
Tag fejlkoder ud.
Det gjorde jeg på en Og900, det funker:
http://townsendimports.com/Web/brake_fo ... ssbpg1.htm
- SGT
Lyder som om din akkumulator er defekt, altså at der kun er tryk til at træde pedalen een gang.
http://www.thesaabsite.com/Saab%20accum ... esting.htm
- villads
Hvis det er den, så skal den røde lampe også lyse. mvh
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
