Hvad fanden er der galt???
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
17. nov 2007, 16:51
Hejsan
Har lige været på køreteknik på ring Djursland.
ABS-bremsen strejker!!! Lader til at være en periodisk fejl.
Man ræser derudaf med 70 km/t på glatbanen, træder pedalen HELT i bund, mærker det rumsterer i pedalen, men nogle eller alle hjulene blokerer.
Har skiftet ECU'en ud. Er måske bange for at det kan være nogle ventiler i hydraulik-blokken der hænger....
Gode foreslag ønskes.
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
17. nov 2007, 17:28
måske du lige skal rette din overskrift til noget problem-relateret... fx "svigt af abs på glatbane" eller lign.
SAAB 9000 CSi 1997
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
17. nov 2007, 17:37
en devis knækket ledning. Jeg har prøvet det samme på min. ABS arlamen kom og gik nogle gange slukkede den igen ved en hård opbremsning. Det er sikkert en føler/ledning på føleren
SGT
17. nov 2007, 18:42
Casper, der kommer ingen fejlmelding/ anti-lock lyser ikke på noget tidspunkt. :roll:
Dragedems, har brugt meget tid på fejlsøgning, bla. andet justeret alle hjulsensorer, samt købt anden boks. Det kan ikke passe at noget så viktigt som ABS-bremserne ikke skulle virke, på en snart 18 år gammel bil :wink:
17. nov 2007, 19:12
Kan det tænkes at ventilblokken laver julenumre som ECU'en ikke detekterer? :?
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
17. nov 2007, 23:42
Hvornår er der sidst skiftet bremsevæske? Er den gammel, beskidt og vandfyldt kan det vel volde problemet.
Er den lige skiftet, så er det måske luft i systemet.
SGT
18. nov 2007, 09:34
Det er et par måneder siden væsken blev skiftet, men går da ud fra at selve blokken er "selv-udluftende", der er ingen lommer hvor luften kan være fanget.
Det skal virke inden 1,5 år, den lokale synsmand var også med på ring Djursland.
SAAB är bra!
18. nov 2007, 10:16
Eftersom at "hjernen" er blevet skiftet og moduleringen foregår i ventilblokken, er der nok stor sandsynlighed for at det er dér hunden er begravet. :(
Vels
18. nov 2007, 10:45
Jeg tror mere på at det enten er akkumolatoren der er fejlagtig, eller at der er snavs i systemet.
Der findes en del sider der beretter om diagnostisering af akkumolator (staves det sådan ? :? ) og pumpe. F.eks. her :
http://www.thesaabsite.com/Saab%20accum ... esting.htm
Angående blokken, hvorfor skulle den være selvudluftende? Det er flere år siden jeg har rodet i en bil med abs, men der mener jeg da der også var udluftningsventil på denne.
Om ikke andet er det da relativt nemmere lige at lave de fejltests der står beskrevet i linket end at blive ved med at købe dele og skifte.
Anders_Møller
Tilmeldt: 4. jun 2004, 23:01
18. nov 2007, 10:55
Hej Vels
Jeg har haft en Citroen hvor det var kablet til føleren ved hjulet der var knækket - men så kan man forvente at ABS-lampen lyser - og det gør den vel ikke ?
/Anders Møller
Vels
18. nov 2007, 10:57
Hej Anders,
Det er turbotrip der har problemet - ikke mig, men han skriver længere oppe at den ikke lyser ;-)
Anders_Møller
18. nov 2007, 10:59
ov ja - så kan man lære at læse hele indlæget...
/Anders
SGT
18. nov 2007, 11:44
Alle hjulsensorer er justeret med rigtig afstand til tandkrans, ohmet ud og en svag spænding er målt ud ved at løfte bilen og rotere det enkelte hjul rundt ud.
Tror måske det er ECU'en, den er købt brugt, hvilket ikke nødvendigvis betyder at den virker.
Nogle der ligger inde med en boks til lån eller salg, ate....176?
SAAB är bra!
SGT
18. nov 2007, 17:56
Vels, akkumulatoren fejler ikke noget, bortset fra noget kosmetisk rust.
I mellemtiden har jeg været ved at skille en ABS blok ad, som jeg havde liggende i garagen.
Der sidder 3 mekaniske ventiler lige før hvor bremserørene er skruet på.
Disse ventiler må være til at tage trykket fra kalibrene, hvilket ikke sker i mit tilfælde, da den fortsat blokkerer. Desuden må ventilerne her styres af hydraulisk tryk længere oppe i systemet.
Det mærklige er at ventilernes ender sidder ud i det fri og deres manøvrering derfor kan være sårbare overfor korrosion.(de er lavet af alu)
Det skal selvfølgelig undersøges om der er noget at se på disse ventiler. Det værste er bare, at de nærmest er umulige at komme til. De sidder bag motoren til systemtryk. For overhovedet at kunne komme til at se noget, skal højre inderskærm afmonteres.
Fortsættelse følger....
SAAB är bra!
SGT
24. nov 2007, 16:17
Så er ventilblokken udskiftet. Uden resultat!!!
Og dog. På den første prøvetur efter udluftning, virkede det faktisk en enkelt gang, første gang jeg blokkerede på nogle brosten. Derefter opfører den sig som før.
Der må være en kanal der er stoppet delvist til, så den ikke kan smide returtrykket fra hjulene.
Den gamle havde noget sukkeragtigt stads omkring de hydrauliske tilslutninger på hovedcylinderen. Der var faktisk en tætningsring der var bristet af dette.
Gad vide om den er fyldt med det stads....
SAAB är bra!
SGT
25. nov 2007, 15:00
Har fundet ud af at ventilblokken ikke fejler noget. Den originale er monteret igen.
På første prøvetur herefter, virkede det som det skal, men kun i første forsøg. Der er en kanal i hovedcylideren der er stoppet så meget til, at ventilblokken kun kan lede væsken retur éngang, vel at mærke når der er luft i denne kanal.
Derefter virker det ligeså godt som før. Øv-øv.
SAAB är bra!
SGT
30. nov 2007, 21:31
Har i eftermiddag pillet hele abs-enheden ud af bilen og adskildt fuldstændigt.
O-ringene mellem cylinder og selve huset var fyldt op med noget sukkeragtigt stads, der fuldstændigt lukkede for gennemgang.
Mit råd til jer og som foreskrevet: SKIFT BREMSEVÆSKE MINDST 1 GANG HVERTANDET ÅR!!!
SAAB är bra!
AGT900
Tilmeldt: 9. maj 2006, 18:23
30. nov 2007, 23:45
Virker ABS-en så nu ??
Hilsen Anders T.
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
1. dec 2007, 00:30
Hør nu godt efter hvad Turbotrip siger. Byt hvertandet år, mindst. Et bytte, med selvrespekt, koster noget der ligner 1-1½ liter.
Der var engang et fæhoved som kørte til Bornøen, på sommerferie med kone og datter. Efter landing, under natkørsel på tværs af øen kommer en hare ud foran oraklet vi kører i. Der tungbremses, men pedalen forsvinder. Efter slip og endnu et tråd virker den, og haren undslipper.
Resten af ferien på øen kørtes med ekstra stor agtpågivenhed for tvivlsomme bremser.
Her er 7-8 års gammel bremsevædskes effekt på en 23 år gammel hovedcylinder:
Do not do this at home.
Det ligner ikke rust som vi ser det i dørbunden, men bremsevædskens fabelagtige vandabsorptionsevne har gjort at vandet, den tungere partikel i blandingen bremsevædske/vand har lagt sig til rette i cylinderbunden og har så anrettet de afbildede skader.
På denne non-ABS bil slap jeg så med 1300 pix for en ny hovedcylinder,
og dertil bremsevædsen som skulle have været skiftet for længe siden.. :oops:
Hvad skal man så? Man skal skifte sin bremsevædske mindst hvertandet år, ja man skal så. :wink:
SGT
1. dec 2007, 13:28
JUBIII, så virker ABSen endeligt.
SAAB är bra!
Sharky-1
Tilmeldt: 10. okt 2007, 20:22
1. dec 2007, 14:42
Ok den virker.
Men hvorfor??
Bremsevædskeskift eller??
Så vidt jeg kan se er alt andet skiftet tilbage? eller har jeg misset noget?
To bee a SAAB, or NOT to bee a SAAB.
SGT
1. dec 2007, 15:19
En kanal, til at tage trykket fra kaliprene ved ABS-virkning, var stoppet pga. mangelfuld bremsevæske-skift.
Løsning: At skille hele lortet ad, rengøre og samle igen.
SAAB är bra!
AGT900
1. dec 2007, 15:57
Turbotrip skrev:Det er et par måneder siden væsken blev skiftet, men går da ud fra at selve blokken er "selv-udluftende", der er ingen lommer hvor luften kan være fanget.
Så må vi håbe det holder i 1,5 år, så vognen kan synes igen... :D
Så er den måske ikke til salg længere? :wink:
Hilsen Anders T.
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
SGT
1. dec 2007, 18:19
Nope, når der er noget der driller, kan man hurtigt skifte fra at synes at verdens bedste bil, lige pludseligt er noget lort.
Det virker heldigvis også den anden vej rundt :wink:
SAAB är bra!
SÅB
Tilmeldt: 7. sep 2006, 18:01
1. dec 2007, 20:58
Heey lige en påmindelse alle fejl der vises er en defekt el-forbindelse. Somregel en dårlig stel forbindelse. Er "gammel mekaniker" Hilsen en trofast SÅB-entusiast
SÅB
9000CS MY92
9000CST MY92 projekt
medlemsnr. 446
SÅB
1. dec 2007, 21:05
P.S. nogle biler skal have udluftet bremser i en bestemt rækkefølge. Prøv at udlufte abs ventil først. Hvis du er itvivl prøv tjek nettet, jeg er ikke sikker på at det gælder på SAAB
SÅB
9000CS MY92
medlemsnr. 446
1. dec 2007, 21:33
Udluft: Højre bag -> Venstre for -> Venstre bag -> Højre for :wink:
SGT
1. dec 2007, 21:51
SÅB, jeg fik ingen fejlkoder, så jeg var på herrens mark med hensyn til fejlfinding. Det lokale SAAB-værksted havde aldrig oplevet noget tilsvarende.
Jeg udluftede først forhjul, da forenden var hævet op, dernæst baghjulene. Tror ikke det har nogen betydning, pedalen er knaldhård når det akkumulerede tryk er væk.
Der er forøvrigt ingen udluftningsnipler på enheden, så den må jo være selvudluftende.
SAAB är bra!
