Blæsermotor til køleren
Mo
Morten Hald
13. apr 2004, 14:52
Hej Alle
Er der nogen der ligger inde med en kølerblæsermotor til en SAAB 99 '84? Min springer sikringerne og vil ikke køre :( Kan den repareres måske?
Mvh,
Zodiac
Tilmeldt: 13. apr 2004, 14:56
Dårlig stelforbindelse?
13. apr 2004, 15:58
Har lige set på www.saab99klubben.com at der er nogen der har lignende problem. Her mener man at det kan skyldes dårlig stelforbindelse. Er der nogen der har kommentarer til dette? ...og måske nogen der har forslag til hvordan man kan angribe problemet?
Mvh,
Gæst
13. apr 2004, 22:13
Jeg har en liggende til saab 99 fra 81 den må du såmænd godt få, Jeg tror det er den samme men den skal vil bare køle !!. Det eneste problem der måske kan være er pladsen idet den jeg har er fra en bil med B-motor og din er med H-motor
Jeg tror nu ikke en dårlig stelforbindelse skulle få sikringerne til at springe tværtimod :-)
Har du prøvet at forsyne den direkte fra et batteriet ?!
Rolf
Gæst
13. apr 2004, 22:14
Rolf
Zodiac
13. apr 2004, 22:38
Hej Rolf.
Hvor bor du i landet? Har forsøgt at forsyne den direkte fra batteriet idag, den kørte langsomt rundt og lød ikke godt. Derudover blev mine kontakter på batteriet meget varme, så jeg tror den er gal med elmotoren. Er der nogen der ved om Rolf's blæser kan passe?
9-5 '04
Gæst
14. apr 2004, 00:16
Jeg bor godt nok Kalundborg men er ret ofte på Østerbro i København og i Ølstykke i Nordsjælland så du kan sådan set hente den et de tre steder, men det hjælper selvfølgelig ikke så meget hvis du bor i Jylland :-) men så kan jeg evt. sende den.
Jeg tror egentligt motorerne er er ens men propellen er lidt forskellige fra 81er og 84er. Teoretisk set skulle man vil kunne skille propellen og "skærmen" fra el-motoren, men det er nok rustet så godt fast at det i praksis ikke kan lade sige gøre.
Du kan evt. skrive til min email rpo@tdcspace.dk
I øvrigt kender jeg en der har en 99 fra '83 (den skulle være den samme som din), der kan jeg evt se efter om det er muligt at få den jeg har til at passe ?
Rolf
Gæst
14. apr 2004, 00:23
Rolf
kim_svensson
Tilmeldt: 15. jan 2004, 01:40
15. apr 2004, 20:12
Som regel kan man få fat i en komplet blæser hos en hugger til en hundredelap.
Ved ikke lige hvor du bor, men jeg ved at Allerød autophug har to-tre gamle Såb'er stående.
Har selv monteret to blæsere på min gamle 900 turbo, den ene med manuel kontakt. Den kogte over en varm sommerdag. Det vil man kun den ene gang.
Hilsen Kim
Zodiac
15. apr 2004, 22:45
Hej Kim
I allerød vil de som udgangspunkt have 280 kr.!!!! Voldsom pris synes jeg - kan ikke passer der ikke er andre muligheder. Bor i Hellerup.
9-5 '04
Zodiac
17. apr 2004, 18:36
Hej alle
Rolf klarede sagen for mig. Nu kan bilen trygt køre ud i sommerlandet igen. Stor tak til Rolf!
Hvor er det rart at være saab ejer igen, og mærke den fælles interesse for de gamle skuder vi kører I. Havde en Mercedes w123 inden jeg købte min nuværende saab 99. Det var ikke let at få råd og vejledning til den.
9-5 '04
