100-150 km/t
JKA
Tilmeldt: 19. jan 2004, 16:48
100-150 km/t
2. dec 2004, 09:55
Er der nogen der har leget lidt med nogle accelerationstest i mellemområderne. Jeg har jo haft lidt problemer om hvorvidt al effekten var tilstede, så nu har jeg prøvet at måle på at accelerere fra 100-150 med både stående/flyvende start i 3. gear.
Ved flyvende start træder jeg stiften i bund ved 90 km/t, og måler fra 100-150 og lander i området 6,5-6,8 sek.
Ved stående ligger jeg konstant på 100 km/t og giver fuld gas, der lander jeg i omegnen af 7,5 sek.
Har i nogle personlige referencer ??
Jakob
9-3 SC 2.0T, Hirsch 240hk
2. dec 2004, 11:24
Jeg var med Svante (sg) ude og køre, og den laver samme acceleration på 6 sekunder, så jeg vil mene du ikke har alle heste hjemme! Svante har i omegnen af (personligt gæt) 210-220 hk, da han har problemer med en wastegate der ikke holder helt lukket ved høje omdrejninger... Målingen er foretaget ved at holde 100 km/t og så nagle speederen i bund, dvs en "stående" start som du refererer herover...
JKA
2. dec 2004, 13:04
Ja det anede mig nu nok - jeg må hellere se at komme på rullefelt.
Jakob
Jakob-Jensen
Tilmeldt: 12. jan 2004, 22:18
3. dec 2004, 16:35
hej jakob
jeg har også været ude og teste lidt, men nu kører jeg stadig med omdr. begrænser i min og900 aero, så min går i begrænseren ved ca. 140 i tredie. så hvis du kunne prøve i fjere gear i stedet, så kan jeg komme med min test også.
3. dec 2004, 18:47
Det kunne også være sjovt at teste 5 gear, det er faktisk der jeg syntes det er sjovest!
JKA
4. dec 2004, 19:27
Jeg skal nok prøve i 4. gear ved først givne lejlighed.
Jakob
Torben.E.
Tilmeldt: 14. jan 2004, 22:37
4. dec 2004, 21:41
Nu er det lidt svært at holde op mod hinanden medmindre folk ved præcist hvornår de kører 100 og 150, det kan man finde ud af med en gps, så har man de rigtige punkter at køre imellem.
Men 6.5 flyvende er da ikke helt katastrofalt for en 9-3, ikke hurtigt, men heller ikke helt tosset, hvis den vejer omkring 1500 kg under testen vil jeg tro den har omkring 200- 210 hk.
Torben E
4. dec 2004, 21:46
Det er heller ikke nok for en steg3, syntes jeg...
Torben.E.
4. dec 2004, 21:55
Nøø, men generelt hjælper det ikke meget på tiderne i sådan en test ved høje rpm at chippe en saab, der er nogen LTT modeller med samme hardware som HOT modellerne der kan have gode resultater, men ellers giver det bare en masse bundtræk man ikke kan bruge i en acc dyst.
Sorry, men hvis der skal kræfter på bordet skal der sædvanligvis skiftes stumper.
Jeg synes da ikke 6.5 er så tosset, jeg vil tro min tager omkring 5.
Torben E
