Hej Alle
Nogen med erfaringer i subj.? En SAAB forhandler mener at jeg har et der er slidt. Symptomer? Pris?
Udskiftning af forhjulsleje, 9k '92
- 9-5Aero
Hej Morten.
Spørg Torben E. Jeg ved at han har skiftet (selv). Men generelt er det vist vældig nemt, eftersom de er skruet på. Der skal ikke bruges aftrækker og alt mulig andet skrammel, som på andre biler.....undskyld køretøjer.
- Kaas
- Bestyrelsen
Jeg har da skiftet flere lejer på c900, jeg kan ikke lige huske, hvordan det virker på en 9k. På en c900 er det nemt.
Du kan ta' en donkraft og løft bilen der hvor de mener lejet er gået til. Løft bilen så hjulet går fri fra jorden, tag så fat om hjulet med en hånd i bunden og den anden hånd i toppen af hjulet. Ryk så lidt frem og tilbage i hjulet og drej hjulet en 1/4 omgang og gør det samme igen. Hvis så du kan mærke den mindste smule slør, så er lejet slidt. Og ja, det kan nemt høres ved en rumlen.
- mikkelpoulstrup
Her er en fremgangsmåde. Den er taget fra en reparationshåndbog, jeg engang har købt ved Asbjørns Auto. Den skulle dække alle 9000 fra 1985 til 1994
1: Lossa navmuttern något när bilen står på alla fyra hjulen.
2: Lyft bilen och ta av hjulet
3: Demontera navmuttern
4: Demontera bromshuset
5: Demontera styrpinnen och bromsskivans fästskruv. Lyft av bromsskivan
6: På bilar med ABS-bromsar ska ABS-sensorns fästskruv lyftas upp.
7: Demontera de fyra skruvarna som hällar navet till styrpindelhuset
8: Dra av navet frän drivaxeln med avdragerok 87 91 287 samt avdragarskänklar 87 91 303
9: Ta bort navet och bromsskölden.
Der er også nogle billeder af de forskellige trin, men jeg har ikke en scanner, så dem kan jeg desværre ikke hjælpe dig med.
Jeg har engang skiftet det på min tidligere 9000 turbo, årg 1987. Den var uden ABS. Det var så vidt jeg erinderer ikke svært.
Hjullejet købte jeg ved Biltema til 1000kr.
God fornøjelse med reperationen.
Mikkel
Mikkel
- lvoturbo
Hej:o)
har selv skiftet leje,,, kan godt være noget bøvl at skifte, hvis leje er rustet fast... ( 9000Cs )
et SKF leje koster ca. 1200,-
punkt 6: abs føler afmonteres??? nej,da...
mvh Lars
mvh Lars
- lvoturbo
Hej:
undersøg hvad lejet koster hos MH-parts (kibæk) evt.
jeg købte også nogle gode unbrakonøgler(300,-) som man kan tage ved!!
når man skal have unbrakobolte ud... der bliver krise,, hvis man har noget møg værktøj, og kværner unbrakokærven,,, så bliver det ikke nemt at få leje af....
ellers er det bare med at komme i "krig".....
mvh Lars
mvh Lars
