hvor er min apc?
- villads
hvor er min apc?
hejsa er der nogen der ved hvor min apc gemmer sig? det drejer sig om en 9000cd 2,3t fra 91. mvh
- 9-5Aero
Hej Villads.
Jeg mener at den er under bagsædet - bag førersædet.
Ellers kan den side under det nederste instrument-bord, det gør den på alle (fleste i det mindste) cc'ere...
Daniel
Daniel
- lvoturbo
Hej:o)
yes sir: enig med Torben E... under førersædet,, nemli,ja
Ikke på alle cc'er... Det ved jeg med 100 procents sikkerhed, efter vi kiggede på cruise i en til general-forsamling i år... Den havde forøvrigt en rød af slagsen
- villads
alletiders, nu er den lokaliseret. Skal man have sædet ud for at komme til boxen? altså der skal bare skrues lidt på den.!!
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
- Torben.E.
Hvad farve har den ?
Så bliver du slemt skuffet, for den kan nemlig ikke "skrues" som de gamle APC bakse, din er forøvrigt en DI/APC box.villads skrev:alletiders, nu er den lokaliseret. Skal man have sædet ud for at komme til boxen? altså der skal bare skrues lidt på den.!!
Torben E
- 9-5Aero
Nej, der skal skiftes en chip, eller "omprogrammering".
- villads
ok, så må fejlen være et andet sted, for den giver stort set kun grundladetryk..
- villads
der er desværre ikke monteret cruise i min udgave!
så jeg går ikke ud fra et det har nogen betydning
- villads
der sidder en kontakt på koblingen, men er det ikke til fartpiloten
Ja, eller lyser bremse-lyset hele tiden? For så kan det være den kontakt der sidder forkert og giver grundlade-tryk! Derudover kan det være, at den lille sensor der sidder på venstre side af trykrøret fra IC til indsug (dvs ind mod motoren) er gået sig en tur. Det kan give grundlade-tryk også...
Ved ikke om de fåes uden cruise, men selve cruise-control armen kan jo være skiftet til en uden cruise, hvis tidligere ejere ikke har vægtet det så højt, og bare smidt det ud ved en udskiftning? Ved godt det er langt ude, men stadig en lille mulighed
Er meget interesseret i andre løsnings-forslag hvis der er nogen der har nogen?
- villads
i øvrigt er det hellerikke med automatgear
- villads
altså lampen i insturmentpanelet (cruise) lyser ikke og har aldrig gjort det. og hvis det er der, virker det ikke. i øvrigt har jeg også oplevet at den under acceleration trækker ujævnt.
- villads
undskyld det er mig der tåger... jeg tænkte på traction-control.. så.. jeg prøver lige igen. altså fartpiloten virker fint.
Haha... Nu er jeg sgu også forvirret, lad være med det Villads
Altså, du har cruise? og det virker?
- villads
jaja.. jeg kan ikke gøre for det..
ja jeg har cruise og det virker fint..
(ved godt at det ikke har noget med traction at gøre, bare en mindre kortslutning)
Ja, det er helt fint Villads, men vi skulle lige have det på det rene
Hvordan står nålen i standard-ladetryks-uret?
- villads
nej jeg har ikke check engine fejl. altså uret er det der sidder i instrumentet. jeg kan bare ikke forstå hvorfor den ligger i begyndelsen af det gule feldt lige gyldigt hvor meget man træder til den.
Det må den næsten være, det lyder som om du overhovedet ikke har tryk... Villads, hvor i verden befinder du dig? Går den lidt ind i det gule, eller overhovedet ikke? Har den altid gjort det, eller er det kommer lige pludseligt?
- villads
nej den er ikke langsom, men jeg ville bare tro at det var meningen at den skulle gå væsentligt højere op i tryk.
Ja, eller en tør og fast-klemt membran...
Den skal højere op. Har du aldrig haft mere tryk end du har nu?
Daniel
Daniel
- villads
den går lidt ind i det gule feldt. og det er konstant... og hvad er meget langsom? altså jeg synes faktisk den er hurtig, men kommer også fra en 900i16 suger, og i forhold til den er den naturligvis hurtig.
- villads
den laver absolut ikke hjulspind i andet gear. altså nu har jeg jo fået bilen for ca. 2 uger siden, men den har gjort det så længe jeg har haft den.
Den vil være SÅ meget hurtigere, det vil jeg også godt love dig... Igen, hvor i landet befinder du dig? Det kan jo være der er nogen der kan hjælpe dig lidt
Er dog ikke sikker på armen, tror nærmere den kører på grundladetryk, hvis den kommer ind i det gule feldt, men det kan jo ikke afgøres på et forum
- villads
wastegatearmen, er det den der sidder nede bag turboen
- villads
jeg har min storebror peter m, der ved meget om turboer, men han kommer jo fra en lidt ældre udgave af systemet.
Han vil også kunne ordne på din, Villads, jeg talte med Peter i tlf for et par uger siden, det kan han helt sikkert se... Og ja, det er den der sidder nedde bag turboen. Der går en arm fra en "klokke" og ned til den...
- villads
er det svært at se om den er faldet af? og sætte den på ?
Nej, den vil jo hænge og dingle lidt, og den sidder på med en klips/split, så vidt jeg husker...
- villads
hvordan ska der forstås..? hva skal jeg gøre?
Ja, man skal trække og skrue samtidigt hvis det er i den ende, men det må man ikke ikke håbe det er!
Ja, jeg vil også drøne i seng nu... Håber Villads kunne bruge det til noget
Ellers må du vende tilbage når du har fundet ud af det... Og som torben siger, så find lige et tryk-ur og smid en vacuum-slange på, så du kan se trykket. De koster ikke mere end 300 kroner ved T-hansen og andre steder...
Daniel
Daniel
- LarsT
Mvh.Lars
Jeg kender en der havde samme problem fornylig; hvor han fortalte det var BlowOffVentilen, der var stået af.villads skrev:ok, så må fejlen være et andet sted, for den giver stort set kun grundladetryk..
Mvh.Lars
- villads
nå nu har vi checket armen og den sidder vist som den skal og blow-off ventilen er ikke helt i top men ok. det ladet til at være uret der viser forkert. så hurra der var ikke noget galt, eller desværre ikke mere ladetryk til mig.
- villads
...Og nu havde jeg ellers lige sat næsen op efter en masse ekstra kræfter. Hvad gør man for at hæve trykket, når man ikke kan skrue på APC'en???
