Syns min 9k 2,3T aut sluger lidt voldsomt med benzin. Har set på andre forums, at nogle mener at en ny lambdacensor vil kunne hjælpe.
Hvad mener I?
Ny lambda --> mindre benzinforbrug?
- turbo-søren
Hej blyfod!
hvor meget kører du pr liter? jeg vil skyde på at du burde ligge
på omkring 9-10 km/l.
Aut gear+airconditon hjælper ikke i positiv retning
Mvh Søren
Mvh Søren
- Zodiac
Sidste gang jeg fyldte på havde den kørt 8,3km/l ved blandet kørsel.
De sidste 150 km har hovedsageligt været bykørsel, og lidt med trailer. Forbrugsmåleren, der plejer at være optimistisk, og står d.d. på 15,6 l/100km.
Ved stabil hastighed omkring 110 står den sædv. og vipper omkring 10 l/100km.
Kører til tider i en 2.0t '97 og en 2,3t '97 med manuelt gear. Disse kører væsentligt længere på litteren. Ved stabil hastighed i højeste gear burde der vel ikke være så meget forskel. (ved godt der blev ændret ved motorerne i '94)
9-5 '04
- turbo-søren
Jeg køre selv i en 2,3T fra 95, og den kører ca. 10km/l ved bl. kørsel
da jeg monterede 17" med 215/45 syntes jeg at forbruget steg,
så nu må vi se når vinterdækkene kommer på om det så ændre noget.
Har du fået skiftet luftfilter og tændrør fornyligt?
Da jeg fik chip-tunet min gamle 9000 fra 91 steg forbruget også,
men til gengæld gik motoren mere jævnt.
Er din standard eller hvad?
Mvh. Søren
Mvh. Søren
- turbo-søren
Hej igen Morten
du siger forbruget er 15,6l/100km, det svare til 6.4km/l
og det er for lidt, den måler jo over flere hundrede km så er du sikker på at du ikke har nulstillet den, så du kun har målt bykørslen samt trailer
kørslen, for så kan det jo godt passe.
kører du altid med aircondition på eller hvad?
Hvis lampda-sonden er defekt, vil jeg tro at den kører uroligt samt
giver check-engine light "blink"
Mit eget forbrug er 9,3l/100km (optimistisk forbrugsmåler) målt over
1000km ( blandet kørsel )
Mvh. Søren
Mvh. Søren
- LarsT
Her er de officielle forbrugstal km/l gældende for 9000 turbo fra min '92 brochure (aut.gear nævnt i parentes):
Bykørsel 8,0 (6,8), 90 km/t 14,3 (13,7), 120 km/t 11,1 (10,5).
Det er især ved bykørsel der er øget forbrug. En bekendt med tomatkasse har faktisk et merforbrug svarende til dit.
Ved konstant fart og varm motor synes jeg dog du bør kunne opnå noget
der ligner ovennævnte tal.
Mvh.Lars
Mvh.Lars
