Er der nogen der har en løsning på dette problem.?
Jeg har på min 900 fra 91 fjernbetjent centrallås alarm og startspærre.
Fjernbetjeningsenheden er en lille sort æske hvor gummiknappen bliver slidt og til sidst ikke virker.
Man har hidtil kunne købe en ny enhed hvor man har puttet indmaden over i. Denne enhed produceres iflg SAAB ikke mere.
Hvad gør man så ?
fjernbetjening
- Syntax
Alt efter hvad det er for en type knap, kan du evt. forsøge at skifte eller reparere den?
Jeg kan huske i gamle dage hvor jeg sad foran en Commodore 64 og spillede computerspil - der gik joysticks altid i stykker, så enten fandt man en reservedelsknap, eller man loddede lidt så det virkede, eller hvis det var af fjeder-kontakt typen kunne man udskyde problemet lidt ved at tegne med en blyant på printpladen
Under alle omstændigheder ville jeg da åbne fjernbetjeningen og undersøge præcis hvad der er galt med den slidte knap - så er der nok en måde at reparere den på, eller evt. skifte den med en type som kan holde (til joysticks var det microswitch).
Mvh Alex
Mvh Alex
- dyhr
Problemet er at det ikke er en fjederknap, men en lille gummidut med en krave der skal passe ret præcist.
Gummiknapperne har aldrig kunnet leveres så hver gang den blev slidt måtte man købe en ny "æske" til 110 kr.
Den holder 1-2 år.
Man kan selvfølgelig prøve at fremstille en sådan knap, og grunden til mit spørgsmål er jo at jeg håbede på at nogel har løst dette tilbagevendende problem med enreservedel der bestemt ikke holder en forventlig saab standard.
pd
Den holder 1-2 år.
pd
- Zodiac
Jeg har samme alarm, og dermed samme problem. Havde jeg bare vidst man kunne købe nye kåber... Er der ingen at opdrive?
Angående alarmen - så har jeg fået et krav fra mit forsikringsselskab at den skal have 3-punkt startspærre - har den det? ...og er der evt. en herfra der har bemyndigelse til at udfærdige en sådan dokumentation.
9-5 '04
- 9-5Aero
Hej dyhr.
Hvis det er en original Saab-alarm, er der ikke andet at gøre, end bestille en ny håndsender. Jeg mener at jeg gav omkring 370,- for min.
- Syntax
Og der er ikke nogen steder man kan lodde en anden knap ind? Når du siger gummidut med krave kommer jeg til at tænke på de knapper man finder i mobiltelefoner og ja, fjernbetjeninger. De virker så vidt jeg husker ligesom fjederknapper, bare med gummi i stedet for fjeder. Altså der er nogle baner på printet, og knappen slutter så disse baner når den trykkes ned. Til den slags må man prøve at følge de 2 printbaner som der bliver sluttet, og se om ikke der er et sted man kan lodde 2 ledninger på til en ordentlig knap.
Du kan også prøve at undersøge om det er printet eller knappen selv som er slidt i stykker. Hvis det er print må du igang med at lodde, er det knappen kan du måske finde en fra en anden type fjernbetjening der passer nogenlunde..
Mvh Alex
Mvh Alex
- dyhr
Det er ekstra ærgeligt fordi indmad altså print jo ikke fejler noget med det kun er den lille gummidut til formentlig 50 øre hvis den kunne skaffes.
pd
Problemet er som anført at SAAB ikke producerer plastic kåberne mere.Syntax skrev:Og der er ikke nogen steder man kan lodde en anden knap ind? Når du siger gummidut med krave kommer jeg til at tænke på de knapper man finder i mobiltelefoner og ja, fjernbetjeninger. De virker så vidt jeg husker ligesom fjederknapper, bare med gummi i stedet for fjeder. Altså der er nogle baner på printet, og knappen slutter så disse baner når den trykkes ned. Til den slags må man prøve at følge de 2 printbaner som der bliver sluttet, og se om ikke der er et sted man kan lodde 2 ledninger på til en ordentlig knap.
Mvh Alex
pd
- 9000cset
Jeg købte da sådan en kasse inkl gummidut hos Nielsens auto for ½ år siden. Vist nok uoriginal til ca 100 kr.
Anders
Nielsens auto : 64 75 25 35 saab@nielsen.mail.dk
Anders
Nu : Saab 900 T16 Cabrio ´90
Medlem nr. 419.
Medlem nr. 419.
- Syntax
Den fjernbetjening må altså også kunne repareres, det må bare være at finde det rigtige trick
Hvad med at lime en tynd lille metalskive under gummidutten? For det må jo være det grafit der sidder under den som er slidt af, hvis der ikke er noget galt med printpladen. Evt. hugge grafit-delen fra en anden fjernbetjening, hvis metallet ikke holder så godt til vind og vejr.
- dyhr
Tak Anders for tippet med Nielsens Auto - har netop købt den sidst han har.
Og til syntax: jo den kan nok laves, det er blot en gummiknap der trykker på et stykke metal der slutter strømmen.
Jeg håbede blot at nogen før havde løst problemet og vidst nøjagtig hvad man kuinne erstatte gummidutten med.
Pd
Pd
