Hej, ja så blev man endelig regi. i klubben.
Jeg bøvler med en 9000 CST (200) der til tider går istå, jeg kan ikke finde nogen sammenhæng i hvad der gør, at den går istå.
Fejlen kommer dog altid når koblingen trædes og bilens omdr. sænkes til tomgangs rotationer.
Fejlen er periodisk men fremkommer dog hyppigst når bilen har fået lidt gas (men stadigvæk ikke hver gang).
er der nogen der kender til dette problem og gerne løsningen på det også??.
9000 går istå
- Syntax
Jeg ved det ikke, men det kunne måske være et problem med "throttle body idle bypass", ved ikke hvad det hedder på dansk. Den skal sørge for at når gasspjældet er lukket, så får motoren alligevel luft så den ikke går i stå. Måske den er slidt og bliver påvirket af temperaturerne efter en god gang gas?
Bare et gæt, har ikke personlig erfaring med det.
- msa
Jeg har en lyd som naturligvis er lidt svær, at genfortælle her.
Det lyder vel som om der blæses tryk af i et plastrør, er det blow off vent. der sender overtryk til luftindsugningen eller ???
Skal den gøre det ved udkobling (ikke genindkobling) med lave omdr, eller kunne det være en form for utæthed.
- msa
Hey igen
jeg har tidligere været på banen med tråden "trim af 9000 turbo med TCS", hvor jeg tilkendegav intentionerne om en veltrimmet SAAB.
Kunne der være noget i denne forbindelse, ved evt. skift af ventil jeg skal tænke på (hvad og hvor skal der handles) og nej tak til tågehorns ventilerne (det lydder måske meget godt/sjovt, men jeg vil ikke køre med det).
- Torben.E.
Hvordan går det så med tuningen ?
Hvis du vil ha en rigtig god dump, uden tågehorn, så se her
www.secretpower.dk
Og kik under blowoff
Den er rigtigt godt lavet, passer perfekt på den orginales plads, larmer ikke mere end standart, og ikke mindst holder den bedre.
600 kr. og så spiller den max.
det er sgu billigt
www.secretpower.dk
Torben E
Det lyder RIGTIGT meget som din blow-off den er gal med! Bosch-typen går i stykker og giver dermed de symptomer du her omtaler. Har efterhånden fået skiftet et par stykker! Hvis man vil beholde systemet med recirkulerende ventil, ser den fra secret-power faktisk rigtig flot ud! Ellers koster en standard fra boch 300 kroner. Det er dog ikke værd at give 300 for den, når man kan få en så fin en til 600... Bare min mening...
- lvoturbo
Hej:
Bosch laver også den blow-off som er lidt kraftigere(aero) end standart. den koster det samme ca. 300,- sådan en har jeg selv, og den har holdt meget længe,,,
og, alm. Bosch blow-off er ikke særligt holdbare. som vist er sagt af Daniel....
- msa
Tak for de mange indlæg.
Ja det lyder som om sagen er klar (DUMP!! THE VALVE), det vil jeg gøre, men jeg mangler stadigvæk afløseren, der er flere gode forslag, men jeg kan ikke se på typerne om de egner sig særlig godt for 250 - 300 ædle gangere for jeg vil jo nødig skulle skifte ventilen igen hvis det kan undgåes.
Til Torben E`spg. om projektet er igang så er svaret nej ikke endnu jeg skal lige have solgt min (SIKKERT ET FY!!! ORD HERINDE????) VOLVO, den har jeg sku ellers også været glad for (hvis SAAB`en kan følge den når jeg er færdig så er jeg godt tilfreds).
- 9-5Aero
Hej msa.
Jeg skal også have sådan en dump, som Torben foreslår. Vi kan jo købe sammen, og så dele portoen.
Og da Torben's bil har tæt på 400 hyppere, bør den også kunne holde til dine..
- 9-5Aero
Hej msa.
Nej, som Torben skriver, så lyder den ikke som et tågehorn.
Den skulle ikke sige mere end den originale = et lille psss.....
Jeg bestiller imorgen, hvis du vil have én med. Hvor i landet bor du?
- 9-5Aero
Hej syntax.
Jeg bestiller i morgen - tirsdag, over middag. Så jeg bestiller bare én med til dig også.
Hvor holder du til? Jeg PM'er dig lige ang. detaljer.
- netroM
se også efter utæthed i indsugningen efter luftmassemåleren, men før spjældet. Hvis den suger falsk luft ind undervejs vil benzinmængden ikke passe til målt luftmængden, og så kører den for magert og vil kunne dø i tomgang.
Dette kan også ses på tændrørene, de vil være kørt for varme ved for mager blanding = glasagtig belæg på elektroder; lys til grålig brun sod.
Morten Perlegrus
