Hvad er det til?
Syntax
Tilmeldt: 28. sep 2004, 11:29
Hvad er det til?
17. okt 2004, 01:22
Under vask af motorrum fandt jeg lige lidt stumper jeg mangler forklaring på.
Hvad er dette stik til? Det er ikke tilsluttet noget og sidder ved siden af støddæmpertårnet i førersiden :
http://0x3e42a035.adsl.cybercity.dk/Saab/IMG_0259.JPG
Og denne ledning, hvad er den til? Og hvordan skal den normalt være monteret? For kan se den er gnavet igennem af at ligge og hvile på motorophænget, så den skal jo nok ikke gå den vej som den gør :
http://0x3e42a035.adsl.cybercity.dk/Saab/IMG_0260.JPG
Dimsen med stikket i midten af billedet er så vidt jeg har kunnet finde ud af en BPC. Den lå bare løst i motorrummet. Kan det passe den skal sidde ca der hvor den er på billedet ?
http://0x3e42a035.adsl.cybercity.dk/Saab/IMG_0261.JPG
Senest rettet af Syntax 17. okt 2004, 11:41, rettet i alt 1 gang.
Torben.E.
Tilmeldt: 14. jan 2004, 22:37
17. okt 2004, 10:58
Der er mange løse stik i de fleste biler
Det er en ledning til ABS sensoren
Ja det ser ikke helt forkert ud
Torben E
Syntax
17. okt 2004, 11:40
Hej Torben, Så det stik som hænger frit er til diagnostics eller sådan noget? Og ledningen til abs skal gå den vej omkring motorophæng?
tak for hjælpen
Mvh Alex
Torben.E.
17. okt 2004, 11:49
Om den skal den vej husker jeg ikke,men hvis den gnaver, så flyt den eller fastgør den et andet sted.
Torben E
Syntax
17. okt 2004, 12:06
Ok, den bliver flyttet :)
lvoturbo
Tilmeldt: 13. jan 2004, 21:44
9000
17. okt 2004, 14:39
1.stik.. ??? ja, et af mange...
2.stik.. ABS-føler t. højre forhjul
3.stik.. Magnetventil(ladetryk-styring) skal sidder der.!!
har du bøvl med ABS ???
mvh Lars
Syntax
17. okt 2004, 15:35
Jeg ved faktisk ikke om jeg har bøvl med abs, for har endnu ikke prøvet at køre en tur i bilen. Har lagt mærke til at abs-lampen lyser når man starter, og så går ud - og det er vist rigtigt nok, men det forekommer mig at den ikke er gået ud hver gang. Måske jeg bare husker forkert, for mit fokus har været mere på de grumme lyde fra motorrummet.
