3. dec 2006, 19:52
JJ9000CSE skrev:Det er godt nok flot... Jeg har to sæt alu-fælge som i DEN grad trænger til en omgang. Hvordan bærer du dig helt præcist ad? Jeg har spurgt mig lidt for og det eneste jeg har kunnet støve op var et tilbud om glas-blæsning og omlakering... det kostede en formue dvs. omtrent 5-6KKR for fire fælge... især lakeringen skulle være dyr.
En 'manual' til hvordan man kan gribe det an ville være rigtig fedt da jeg ved meget lidt om den slags....
Alternativt er jeg gerne med til at finansiere dit 'stativ' hvis du finder en god smed... måske kan jeg hjælpe dig - jeg kender en de arbejder på en stor smedevirksomhed. Har du lavet et par skitser ?
God arbejdslyst...
- JJ
Der er andre der har lavet lignende projekter og lagt billeder på. Alt lige fra ventildæksler, IC-rør og fælge også så vidt jeg husker. Men jeg har ikke søgt efter tråde, der skulle dog være et par stykker af dem.
Det er nu ikke så svært...
Materialer : Nitromors, Smergellade ( groft sandpapir ), Vådslibepapir korn 400, vådslibepapir korn 1200, Autosol ( slibe pasta - fåes på tankstationer og den lokale bremsekobling ), Slipol eller Slipoline.
Værktøj : Kraftig boremaskine, polér skiver ( stof ) - kan købes i Bauhaus m. slibepasta i blok. Jeg syntes dog ikke denne pasta virker til ret meget.
Fremgangsmåde :
1.) lakken koges af med Nitromors - muligvis i flere omgange. Læs grundig instruktionen om tid osv.
2.) Aluminium slibes godt ned med det grove smergellade.
3.) Vådslibepapir korn 400 ( husk vand ). I dette trin har jeg inden da brugt noget special slibemåtte til rustfrit stål - det letter arbejdet lidt med vådslibepapiret først at have taget de værste slibemærker fra smergelladen.
4.) Vådslibepapir korn 1200 - til aluen er næsten fornemmes "blank" men alligevel er mat.
5.) Det sjove
Godt med Autosol på og så igang med boremaskinen med påmonteret stofskive. Så polerer man til man tror man er åndsvag.
Samme omgang med slipol, og så slipoline.
Til sidst kan man give en omgang med slemmet kalk. Det shiner lige helt op under krom glans - dog er forskellen næsten umærkbar.
Til lakering har jeg købt en mini sprøjte pistol i tyskland, i professionelt kvalitet. Bruges normal til størrer paintbrush opgaver.
Angående stativet, så jeg jeg ikke tegnet noget. Forestillede mig bare et stativ med et nav svejset på. Evt. med et bælte det kan sættes på fælgen så den selv roterer via en elmotor..
Hvis du ikke skal have højglanspoleret dine fælge mener jeg at det var Solgaard der tilbød noget med opretning af kone-kanter. Men find lige tråden.
Jeg skal flytte i hus her til februar - i silkeborg. Når engang jeg er kommet på plads kan vi sagtens hjælpes med en fælg hvis du gerne vil det.
