Jeg har lige fået skiftet varmelegeme, blæsermotor og den flap der skal regulere blandingstemperaturen. Det er den flap der reguleres ved en stang fra en stepmotor og går ud og for fat i en arm (armen var knækket). Nå men nu til problemet, den vil kun give varm luft fra sig når man sætter temperaturen på 'HI', alt andet giver kold luft. Jeg har prøvet at kalibrere og der kommer den også med en fejl (den skriver 1 efter gennemløb). Mekanikkeren har sat en tester på (et håndholdt instrument) og der kommer ingen fejlmeddelelse ud. Så han mener at det må være selve ACC kontrol enheden der er et eller andet galt med.
Så vidt jeg har forstået så er alle temperaturfølerne temperaturafhængige modstande, kan det være en af dem der kan give den fejl uden at mekanikerens tester viser dette ?.
Jeg kan oplyse at udetemperaturen passer, og jeg har omkring 10kOhm på kabineføleren, og set den ændre værdi op og ned ved at hhv. puste og ånde på den. Kan fejl på følerne til blandingsluften og solsensoren give anledning til den opførsel. Er der nogen der kender til dette ??
mvh. Michael
klimaanlæg acc2 uden varme
- Jan
Hej Mive
Vi har haft et lignende problem, det var blæseren på kabinesensoren, som ikke kørte, men det har du vel set efter, da du målte på den.
Jan
Jan
Mvh. Jan
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
- K.Hansen
Hej Michael .
Prøv at trykke på knappen nede i H.hjørne efter kalibrering hvis der står 1 er der lagret en fejl og ved at trykke på knappen i H.hjørne kommer fejl koden frem .
Hilsen Kennneth
9000 CC Turbo
Hilsen Kennneth
9000 CC Turbo
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
- mive
Hej Kenneth
Ja nu må vi lige se engang efter indlægget tidligere i dag viste det sig at da jeg skulle hjem fra arbejde, at klimaanlægget virkede som det skulle og jeg prøvede da også at kalibrere det, hvorpå det ikke gav nogen fejl. Så det er jo i første runde dejligt. Det virker lidt mystiskt men nu vil jeg i første omgang glæde mig over at virker.
Men du skal have mange tak for dit indlæg.
Michael
Michael
- marcel
Du er altså ikke den første der oplever at fejlen forsvinder, blot man råber om hjælp her i forummet!
Min fartpilot har virket aldels fejlfrit siden vi havde en længere snak om dette emne....
97 - 9000 CSE 2,3 LPT JUBIlee
Udgået:
95 - 900 S, 2,3 suge
68 - 96, V4 (x2)
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
