Sænkning...
TurboAnd
Tilmeldt: 17. jan 2004, 18:14
Sænkning...
27. sep 2004, 21:34
Sad og ledte lidt på nettet efter nogle billeder af hjulkasser på sænkede Saab 900. Hvor meget kan lade sig gøre, og så stadig have en bil der kan læsses til 1 uges ferie for 3? Vil det give problemer med 205/60/R15 på 5.5" med en 30mm sænkning? Hvad med 40mm? Ville gerne høre lidt om jeres oplevelser med sådan, og eventuelt se nogen billeder af nogen hjulkasser.
Anders
900LTT
Tilmeldt: 30. jun 2004, 00:07
Hej..
27. sep 2004, 23:59
Hej Anders.
Jeg kører med lige netop den dækstørrelse som du skriver der. Der er blevet monteret 26 mm lesjöfors sænkningsfjedre på min og ærlig talt så har jeg aldrig mærket noget til at den skulle gå imod hjulkasserne/skærmene - end ikke da man hentede 6 mand til en fest!
Jeg vil dog tro at du ikke bør gå over 40 mm på din. Men jeg kan i hvert fald godt anbefale dig sådan nogle fjedre som jeg kører med - den ligger meget bedre på vejen derefter.
Man kan sikkert se noget fra Sverige, som f.eks. Blocket eller stcs.se
PeterM
Tilmeldt: 10. feb 2004, 23:33
30. sep 2004, 10:35
Hej Anders.
Du skal i hvert fald ikke gå over 40 mm. Hvis du sænker mere, får trækakslerne en forkert vinkel ind mod differentialet og du vil få vibrationer ved acceleration. Du skal huske på, at sænkningsfjedrene er meget hårdere end de originale, så det er ikke sikkert at bilen "synker mere i knæ" med stor last. Du vil dog generelt opleve at den har nemmere ved at skrabe på hvis du f.eks. kører over en høj kantsten ell. lign.
JKA
Tilmeldt: 19. jan 2004, 16:48
30. sep 2004, 13:05
Hej AND
Min 9-3 er sænket 35mm og kører med 225/40-18 om sommeren , 205/55-16 om vinteren. Om vinteren er der ingen problemer, men med sommerhjulene kan jeg godt skrabe på bagpå, hvis der er vægt på. Det er ikke i toppen af skærmkanten der er problemer, men hjulet snitter enden af sidepanelet/kofangeren (cirka kl 2 i hjulkassen). Det er heldigvis ikke en skarp kant, og den er jo af plastik, så dækkene lider ikke overlast.
MVH Jakob
9-3 SC 2.0T, Hirsch 240hk
