smeltet...
sm
smed
smeltet...
14. sep 2004, 18:31
lige et spørgsmål til jer der ved alt. på min turbo8 fra 84 sidder der en målepind til gearolie. proppen, som man tager fat i for enden af pinden er smeltet og nu sidder der en klat "plastik" i hullet. hvorfor er den smeltet og gør det noget ??
smed
14. sep 2004, 19:24
Jeg har dæleme aldrig hørt det før! Men du kan da bare finde en brugt og montere. På min T16'er fra ´90, der sidder måle pinden helt nede ved gearkassen. Den er ikke længere end ca 10 cm incl prop og måle pind. Det er lidt træls når man skal nå der ned, så bliver man smurt ind ialt muligt, men grunden til de har lavet pinden så lille, kan vel være pga. samme problem som dit!
nillerviborg
Tilmeldt: 4. sep 2004, 02:29
14. sep 2004, 21:05
Tæskevarm manifold efter ræs???
Den KAN godt blive rødglødende...
Lars / Viborg
Gæst
14. sep 2004, 22:29
jo jo, knejte, har skam fundet en brugt hos huggeren, jeg undrede mig bare over at det kan lade sig gøre...
den sidder jo godt kun 4 cm. fra manifolden forbundet med et stykke metal, så gu bliver den da varm en gang i mellem, men smelte ? nå men det ku den jo. kan der være nogen årsag til at manifolden bliver ekstremt varm, bortset fra ræs, som jeg jo ikke praktiserer ?
smed
Jakob-Jensen
Tilmeldt: 12. jan 2004, 22:18
14. sep 2004, 23:04
hej smed
jeg har set flere pinde som er smeltet der bliver altså meget varmt især under lange motorvejs ture så det er ikke så unormalt at se.
Gæst
15. sep 2004, 00:14
tak venner, så sover jeg roligt i nat...
smed
