demontering af dørpanel på lilla 9K'er
marcel
Tilmeldt: 27. jun 2004, 23:46
11. sep 2004, 01:05
Hej alle jer der skiller jeres biler ad...
Hvordan HULEN får man det sk.. dørpanel eller dækplade - eller hvad det nu hedder - af? :twisted:
Haynes beskriver glimrende hvordan alle skruer og håndtag fjernes, og til sidst "løftes pladen af..." Ja tak - men den sidder aldeles godt fast helt oppe ved vinduet. Jeg turde simpelthen ikke bruge mere vold!
Egentlig ku' jeg godt komme til hvad jeg skulle ved at vippe pladen udad - nemlig puste lidt tectyl ned i bunden af døren - men hvad nu hvis jeg sku' reparere låse eller elmotor - ham der NillerViborg skal montere et par fede højttalere i døren, så SKAL de der paneler vel af???
Marcel
nillerviborg
Tilmeldt: 4. sep 2004, 02:29
11. sep 2004, 01:21
Tror du skal trække ud i bunden, der sidder sikkert en masse plastikclips på dørsiden, og når de har sluppet, løfte op i døren, så du løfter gummiliste e.l. op langs vinduet, op af dørsprækken hvor vinduet kommer ned i døren... - Meen jeg gætter!!
Lars / Viborg
marcel
11. sep 2004, 01:33
Alt hvad der ku' fjernes var fjernet - og dørpladen hang KUN i listen langs vinduet - men DER sad den så osse godt fast.
Marcel
97 - 9000 CSE 2,3 LPT JUBIlee
Udgået:
95 - 900 S, 2,3 suge
68 - 96, V4 (x2)
nillerviborg
11. sep 2004, 01:37
HeeHee... - Så skal den bare løftes opad... - Måske kan det hjælpe at køre vinduet helt ned, og op igen mens du løfter opad i dørsiden...
Eeh... - Jeg troede du selv skulle montere et par fede højttalere i døren, og jeg kun skulle hjælpe med det??? *SS
lvoturbo
Tilmeldt: 13. jan 2004, 21:44
dør
11. sep 2004, 15:23
Hej:
du skal give dørpap lidt slag i bunden,,, den binder nok, fordi det aldrig er skildt ad før,,, som skrevet: rul vindue ned, det skulle hjælpe lidt..
der sidder nogle clips oppe ved kanten af dørpap,, så et "godt" slag nede fra, skulle kunne gøre det...
mvh Lars
mht. højttalere.!!! havde du tænkt dig at sætte en "enhed" fast i døren?? eller har du planer om at lave et kabinet som skal sidde ned i "lommen" ???
marcel
11. sep 2004, 15:58
Hvem spør du Ivoturbo? Mig eller NillerViborg? Det er ham der har højttalere til dørene, så jeg håber da også han (eller nogen af jer med BUM BUM) ved hvordan og hvor de skal monteres. Men ledningerne skal vel gennem dørpappet (tak for ordet - det var lige det jeg manglede) på enelleranden måde.
Jeg har revet og flået og banket og næsten knækket pappet, men ikke prøvet at rulle vinduet op og ned inden. Af den simple grund at Haynes foreskriver fjernelse af stelkablet til batteriet inden bortfjernelse af "The bi-colour courtesy light" i døren. Og da der ingen nedrulningshåndtag er på den lilla så...
Marcel
nillerviborg
11. sep 2004, 16:36
Bi-colour courtesy light??? - Er det et pænt ord for lampe??
- Foreskriver Haynes ikke altid at pille batteriet af, osse selv om det blot er viskerblade eller olie der skal skiftes**SS
er det ikke mest en amerikanks foreskrivelse??
Lars / Viborg
marcel
11. sep 2004, 23:28
Jo, det er i alt fald et lidt langt ord for den rød-og hvidfarvede lampe i døren, der skal forhindre at cykelisterne brager ind i den. "Courtesy" betyder vist noget i retning af "med venlighed" eller såd'n.
Jeg er ny med Haynes, så det er muligt du har ret. Tror nu nok jeg vil være i stand til at skifte viskerblade - og måske også skrue lampen af en anden gang - uden at slukke for hovedafbryderen. man KAN jo gi' +'en et stykke tape mens det varer...
Marcel
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
lvoturbo
bumbumelum
12. sep 2004, 00:23
Mojn:
det er ikke til at montere højttalere direkte i dørpap/dør,, for der er ikke meget plads bag stålpladen inden enheden rammer rudetrækket....
har set at man kan bygge en ramme i træ, til højttaleren som skal bygges sammen med lommen i bunden af døren...
ellers få fat i nogle gode højttalere til instr.bord 4" (100mm) evt et sæt kombi/højttalere(bas-mellemtone og seperat diskant) inden du får savet og boret i dørerne.. mvh Lars :twisted:
Gæst
12. sep 2004, 02:10
Det vil jeg bestemt også helst - men håber bare på at "nogen" af de mange kloge her i forummet på etellerandet tidspunkt opgiver mig et typenummer på noget, der LIGE passer ned i de eksisterende huller i styrehuset, lyder dødgodt - og ingen penge koster....
Marcel
nillerviborg
12. sep 2004, 11:29
- Dit satndard 4" hul i forruden / instrumentbordet kan fyldes med hvadsomhelst, det skal bare helst være en to-vejs, og ikke noget haraldnyborgthansenjemogfix lignende...
Kunne fx. være JBL GTO425 til ca. 400,-
Meen en 4" i instrumentbordet kommer aldrig til at spille bas... - Så skal der hjælpes af et eller andet...
Lad os se på det engang ved lejlighed...
Lars / Viborg
marcel
12. sep 2004, 15:49
Lyder fint, og DER er det jo så måske LIGE at baghøjttalerne kommer ind i billedet, for bas har jo ingen retning. (Derfor er subwoofere så snedige - -) så man lader jo bare baghøjttalerne tage sig af bassen, og hvis der sku' slippe lidt diskant med ud her, så ødelægger det ikke retningngvirkningen af stereobilledet, da den jo kommer FØRST fra fronthøjttalerne.
(Se DET er noget JEG ved noget om! Så må I andre tage jer af ladetryk og APC og modificerede vacuumdåser og såd'n.)
I styrehuset er der på 9K-88'eren monteret en Luxor et-eller-andet (tager målet ved lejlighed) og en separat diskantenhed. Dækslerne (eller cover eller hvad) er dog tilsyneladende vanskelige at fjerne uden at fjerne hele topbeklædningen - og det kvier jeg mig ved at gøre selv. (Må nok en tur til slettet grundet GDPR...., hvis der ikke bli'r tid til så store operationer i Viborg.)
Baghøjttalerne ser ud til at være fra Philips. Diskanten er i hvertfald, og begge er "made in Belgium."
Bas/mellemtone-enheden er ca 15 cm med en magnet-enhed på 9 cm i diameter. Ser pænt store ud af autohøjttalere at være. Er dog - som tidligere nævnt - ikke tilkoblet og kræver vist IGEN at der skal fjernes for meget af styrehuset for at komme til den oldsag af en Philipsradio, der sidder i. ER monteret bagfra, og ikke med det mere moderne låsesytem, der tillader frontmontage. Så det ligger ikke lige for mit "perlegrus"-højreben.
Ellers lyder det OK med de der JBL'er i fronten. Er det 400 pr. stk eller pr. sæt?
Marcel
nillerviborg
12. sep 2004, 22:58
400 / sæt...
- Nu skriver du at du arbejder med lydteknik... - Hvad laver du??
Lars / Viborg
Jan
Tilmeldt: 13. jan 2004, 23:36
12. sep 2004, 23:34
Hej Marcel
er der ikke en lille "hylde" i dit panel, hvor radioen sidder, den kan tages ud så er det muligt du kan komme til radioen den vej.
Jan
Mvh. Jan
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
marcel
13. sep 2004, 19:29
Til NillerViborg:
Jeg sidder inde i Danmarks Radios hovedkontrolrum på Rosenørns Allé i Kjøvenhawn OG FISER DEN AF FOR JERES LICENSPENGE!!!
(Hvis I altså betaler licens...) :D :D :D
Men ENGANG rodede jeg altså sådan også mere direkte med lyd og mikrofoner og såd'n - og har undervist de nye håbefulde teknikerelever i stereoteori.
Å så har jeg forresten osse LIGE - for efterhånden mange år siden - personligt skruet hele 1. udgaven af Radio Hosens sammen, så jeg kan godt lodde! (Det holdt hele 10 år, før udviklingen løb fra den konstruktion.)
Mht. bilradioen, så kan jeg af instruktionsbogen til den se, at den er fæstnet bagude med et gammeldags patentbånd, men jeg har da ikke ihærdigt prøvet om jeg kan komme til via hylden under den. Et forsøg værd. Så tak for tipset.
Marcel
nillerviborg
14. sep 2004, 00:23
OT Lydteknik DR...
Engang?? - som scenetekniker e.l.??
DR har sgu nok en del udstyr jeg ikke skulle genere mig for at overtage efter endt levetid...*ss
Vi har et lille datterselskab, som laver PA-lyd til teaterstykker mm... - engang, tror det var i 97' blev vores hjemmebyggede grænseflader brugt til direkte transmission både på DR og TV2 med et par dages mellemrum... - TV2-folkene var nogen værre tegninger, de havde ikke selv strøm med, men endte med at brænde Hald's hovetransformer, samt 3 af deres kameralysomformere af...
Mens DR kom med en sættevogn med 400KW i...
Lars / Viborg
marcel
14. sep 2004, 00:36
Nej jeg har været DR-mand hele livet (+ lidt løst for mig selv ved siden af (med tilladelsese sæføli..)) Men altså været mere aktiv i marken end nu, hvor jeg hovedsagelig sidder og genstarter alle de utallige computerere, der har overtaget næsten alle mine kollegers arbejde, men som går ned USTANDSELIG... Har især i de sidste dage desperat prøvet at holde vores DAB- og netstreamingskanaler i luften efter et større servernedbrud.
Ja, nu om stunder kan man starte som stort set ligemegethvad, men ender uvægerligt sine dage som komputertekniker...
Nå vi er kommet (hyggeligt) langt væk fra emnet om højttalere i Saabdøre...
Kommer forresten nok til Horsens / Århus i embeds medfør engang i oktober. Ku' måske smutte omkring Viborg på vej hjem, hvis vi ikke har handlet højttalere pr. post inden...
Skal osse LIGE ha' DAB-radioen i hus. Må nok selv betale. Chefen er lidt nærig med jeres licenspenge...
Marcel
nillerviborg
14. sep 2004, 00:42
Hey, det ku da være helt fint!!
Hvis du har tid og lyst, kunne vi da finde ud af noget med en flaske rødvin og noget rødt kød, lidt musik, og sidst men ikke mindst, snakken om biler...
Med fordel kan vi da vente med at handle højttalere indtil da, så kan vi jo se hvad der kan være, + måske er udvalget blevet større...
Lars / Viborg
netroM
Tilmeldt: 9. mar 2004, 13:31
14. sep 2004, 12:13
Hej Marcel
Det er forholdsvis enkelt at tage siden af midterkonsollen ved passagersidens ben; derfra kan man komme ind til bagsiden af radioen uden ekstra kardanled på underarmen.
Højttalerene i forruden skal have en skrue foran og to skruer på siden af risten, som så kan løftes lidt op og trækkes bagud (retning ind i kabinen). Bilen er formonteret med ledninger til baghøjttalere, så de kan fiskes ud af bagskærmen i hver side, du skal muligvis løsne tæppet for oven. Der er ovenikøbet standard spadestik, en lille og en større. Hvis radioen tillader 4 højttalere, ville alt så klappe. Askebæger og radio og fralægningshul af ISO format kan flytte vilkårligt, dog er ledningen til cigarrettænderen ikke alt for lang, og sæt ikke radioen så man slår til den når der skiftes gear (en uheldig erfraring ;-) .
Morten Perlegrus
marcel
14. sep 2004, 21:38
Det lyder sørme rart at jeg kan bytte lidt rundt. Det er absolut en ikke-rygerbil, og så kan askebægersektionen jo passende "ryge" ud. Fandt forresten ud af at jeg ku' få hånden ind "bagved" gennem hullet bag askeskuffen. Her fandt jeg de løse ledninger til baghøjttalerne, så de ER til stede. Radioen var heller ikke skruet fast, men sidder kun i frontpladen. Så nu lysner det lidt. Kontrolpanelet til acc'en ku' også lige skubbes ud, og så er der ved at være plads nok. (men det blev efterhånden mørkt...så...)
Men NU bestiller jeg altså den DAB-radio!!!
Marcel
nillerviborg
15. sep 2004, 01:12
- Hvad koster den, DAB-radio'en??
Har du nogen link til den??
Lars / Viborg
marcel
15. sep 2004, 11:36
Hej Larsnillerviborg.
Egentlig startede det hele i tråden "flere muller osv." da du nævnte du havde en radioforretning, og her skrev jeg radioens specifikationer. Klik her:
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... c&start=15
eller læs denne gamle tråd:
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... opic&t=622
Fidusen ved netop goodmans DABradio er at den kan bruge den eksisterende FM-antenne, hvor Blaupunkts model Woodstock - som jeg har som tjenestemodtager i min gamle Audi - kræver separat antenne.
Det gør en verden til forskel, idet montering af ekstra antenne koster en formue og laver hul i bilen!!! Så i private kredse er Woodstocken efter min mening en død sild! Den er også hundedyr!
Jeg prøvede at få min chef til at sponsere Goodman'en til SAAB'en, men han kvier sig, den nærigrad...
Men jeg får den til en personalepris på 1799 - og vil nok kunne købe nogle få ekstra til "vennerne", hvis det sku' være.
Ved dog ikke i skrivende stund om der er mere end 17 øre at spare. det vil jeg dog finde ud af.
Marcel
