udskiftning af blinklys
Busken
Tilmeldt: 18. feb 2006, 20:55
24. apr 2006, 17:45
da jeg har bestilt nogle nye blinklys kunne jeg godt tænke mig at vide hvordan man får de gamle af især højre side da der jo er beholder til sprinkler væske og et horn. bilen er en 900i fra 90
Martin Busk
Tidligere: SAAB 900 2,0 Combi Coupe 1991
Nu: Peugeot 107
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
24. apr 2006, 17:53
Så vidt jeg husker sidder det med en stor stjerneskrue eller torx ovenfra helt ude ved glasset - nærmest mod forlygten. Derudover sidder den med 2 x 8mm møtrikker ind i skærmen. Du kan se dem hvis du lige lyser ned med en lille lygte. Plads er der ikke meget af, men det kan lade sig gøre..
/Vels
svenT16
Tilmeldt: 29. nov 2005, 20:31
24. apr 2006, 19:02
hey.
du skal kun lige løsne møtrikkerne invendig, så kan du lissom "slide" dem ud. og for dem der tror at der er noget der skal slides op vil jeg lige sige at det var på engelsk. da det lød federe.
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
med-lem nr 115 skd..
