Saab 900 T16 ved Silkeborg
turbosøren
Tilmeldt: 7. sep 2004, 12:09
8. sep 2004, 14:51
Lige et spørgsmå til Saab folkene omkring Silkeborg. Der står en 88´er tilsalg, er det nogen som har set nærmere på den?
turbosøren
8. sep 2004, 15:22
Glem det, nu er den solgt!
8. sep 2004, 20:21
hmmm hvis det er den brun metallik jeg var ude at se på for nogle måneder siden som stod til 26-28 tusinde så skal du ikke være ked af at den er væk. den havde rundet 333.000km himlen var mildt sagt hærget og fælgende havde fået en omgang med spay dåsen så der var maling helt ud på dækkene. jeg gik bare en runde om kring den og smuttede ud i min goe gamle 900i fra 85. så vær du ikke ked af at den er væk
8. sep 2004, 20:29
det hedder nu vist nok guld eller bronze metallik nu jeg tænker over det
nillerviborg
Tilmeldt: 4. sep 2004, 02:29
8. sep 2004, 21:05
HeeHee... - Det er den jeg har købt... - 8500 uden syn...
Nu har jeg brugt ca 1500 på stumper, mangler lidt rust i bagagerummet, og så er den klar til syn...
Her er listen:
Forlygte V defekt
Forblink/pos. lygte V dårlig
forrude defekt
rustpletter hist og pist
rusthul i bagagerummet
WG styring for slap - strammet op
Bremser bag skiftet
Bremser for renset og justeret
baglygter flækket - nye glas
dæk slidt op
- såeh... - Når man selv kan, og har en god autoophugger, så er det helt fint.
For øvrigt hedder farven rosenkvartsmetal
- Himlen bliver limet op med noget andet stof engang jeg har tid... - Hvorfor er alle saabhimlerne så grimme??
8. sep 2004, 21:14
ja men held og lykke med den Nillerviborg. er nu ganske godt tilfreds med den 900T16 fra 90 med 180.000 på klokken jeg fandt 2 dage senere til 27.000kr. og små 1500 i reservedele for at den kunne synes.
nillerviborg
8. sep 2004, 21:20
HeeHee... - Tjoe, der skal osse plettes lidt hist og her, før den er rigtig pæn...
Såeh, har lige købt en ny minisprøjtepistol, den gamle var ved at være ovre det...
Sidste jeg har set subjekt til salg, var til 15k uden syn, på nettet, og der var den til salg længe...
Din 90'er er sikkert osse i bedre stand... - Vi kan da godt bytte, når min er nysynet... *SS
Lars / Viborg
8. sep 2004, 21:27
Arrrrr Nillerviborg tror nu jeg er glad nok for min. planen er da at den skal gejles og tunes så det bliver en rigtig dejlig vogn at kruse rundt i. såååå der går nok lige nogle 1000 km inden den skal videre
marcel
Tilmeldt: 27. jun 2004, 23:46
8. sep 2004, 21:47
Hej Nillerviborg
Gad vide om den til 15K du så på nettet ikke er min?? Det tror jeg.
Den der farve, rosenkvartsmetallic, kan du ikke lige oplyse farvekoden? Den står etellerandet sted i bagagerummet. Hvis det nu sku' være 212B så hedder den altså magentabrown metallic - og dem lavede de netop i 88.
Det ku' nu være sjovt om dit tilbud på træf blev til noget, så ku' de hilse på hinanden, de to gamle damer....
nillerviborg
8. sep 2004, 23:40
Det er en 87'er model, registreret første gang i 88.
Ifølge registreringsattesten importeret til danmark i 92'
Farvekodelappen i bagagerummet er ridset så meget den ikke kunne læses, og har ikke kunnet finde andre farvekoder.
Kunne ikke tage mere end 1/2 til 2/3 i det gule felt i ladetryk.
Defekt køler
4 ridsede "salgslakerede" aero-fælge
Nummerplade før afmelding ox 31 785
Kørt 4000 Roskilde, kan ikke huske tidligere ejers navn.
Lars / Viborg
marcel
9. sep 2004, 00:27
Jeg indsætter lige et billede af min. Så kan du evt. bedømme om det er samme farve. Situationen er den 16.7. kl 10 foran synshallen i Hillerød, hvor vi venter på "dommen." Nul huller! - sæføli'!
Marcel
nillerviborg
9. sep 2004, 00:34
- Hvordan indsætter du et billede??
Jeg tror min er lidt lysere, men jeg har da et billede, hvis jeg kan sætte det ind??
marcel
9. sep 2004, 00:41
Jeg tror det er Kaas der har givet opskriften et sted her på stedet, men i al korthed så kan man kun sætte billeder på, hvis de i forvejen ligger ude på nettet. Du skal altså ha' noget netplads og uploade dit billede inden (eller maile det til mig, så lægger jeg det ud på mit domæne og fortæller dig adressen i en mail.)
Billedet sætter du så ind i din tekst ved at klikke på "IMG" , der er et af de valgmuligheder du har når du skriver via "new topic" eller "post reply" IKKE I "Quick reply".
Når du trykker på "img" skriver programmet selv begyndelsen på det nødvendige, og du skriver så selv adressen : http://www.osv... og ender med atter at trykke på "img", der nu har ændret sig til "*img"
Egentlig ret enkelt når man LIGE har fundet de dersens menupunkter ovenover skrivefeltet.
Men ellers led lidt i de gamle indlæg. Kaas' vejledning er med billeder og det hele.
Marcel
marcel
9. sep 2004, 00:49
Hej igen.
Så er farven måske nærmere denneher?
Knipset på huggerpladsen i Allerød. Aner ikke hvad årgang det er, men nok efter 90.
Ih hvor den havde det dårligt...
Marcel igen igen
turbosøren
9. sep 2004, 11:02
Nå SAAB nybegynder, så det var dig som snuppede den lige for næsen af mig!! Din hund!!!!!!!
Hvad med motorophænget? Da jeg prøvekørte den virkede det som om de skal skiftes?
Turbosøren
nillerviborg
9. sep 2004, 21:41
- Selv SAAB Nybegynder... *sss
Så må man jo liste fingeren ud, istedet for at gå og fumletøve...
Hvornår var du ude og prøve den??
Det får jeg vel at se ( motorophænget ), når jeg får den synet og ud og køre...
Lagde du mærke til den lille revne i turbo'en??
Den taber ikke tryk eller sviner med olie i indsugningen eller udstødningen, så den gider vi ikke skifte ( endnu )...
Lars / Viborg
