Johannesen skal på indkøb
Johannesen
Tilmeldt: 20. apr 2006, 21:48
20. apr 2006, 22:56
Jeg har i noget tid overvejet at anskaffe mig en af de sidste 9k Aero der rullede ud fra firmaet og med så få km. på klokken som det nu kan lade sig gøre. Jeg har efter nogen tids søgen fundet ud af at det ikke er helt let, da de fleste har kørt langt af helvede til eller er trimmet ud over det normale.
Kunne godt bruge et par gode råd om hvad jeg specielt skal være opmærksom.
Kunne være lækkert med en automatgearkasse, men er disse mere "farlige" end en model med manuel?
Hvordan er det med kædehistorien på en 96-97 model? Fik skiftet hele molevitten på min nuværende 9k fra 93 og der måtte jeg bløde 30.000 smæk inklusiv renovering af gearkasse + lidt ekstra og det vil jeg helst undgå det første stykke tid.
T-Slot
Tilmeldt: 20. maj 2004, 00:46
20. apr 2006, 23:20
HEj Johannesen,
Aero er vist ret værte at finde som du også selv nævner. Måske skal du overveje at impotere en fra Tyskland. Prøv at søge på www.autoscout24.de
Personligt vil jeg aldrig vælge en bil med automatgear, da jeg synes at noget at køreglæden forsvinder. Automatgear skal have skiftet olien og det skal man sikre sig at den er, eller kan det vist koste dyrt.
Vær også opmærksomt på at automat aeroer "kun" har 200Hk vs. 225.
Mvh Slot -Medl. nr. 242.
Saab 900S 1991
Saab 9000CDEt 2,3 200Hk, 1995
Saab 9000CST 2,3 200Hk, 1995
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
20. apr 2006, 23:38
Og momentet er også en del lavere på tomatkasserne..
Vacuum sucks!!...
Johannesen
20. apr 2006, 23:41
Så hvis jeg vælger en med automatgear er fuld servicebog + regninger for olieskift på gearkassen et must! Kan forstå at modellerne med automat lader sig trimme omend man skal være noget forsigtig med drejningsmomentet og finder jeg en så skal der helt sikkert også skrues lidt da en 9k Aero med "kun" 200 heste ikke holder.
Det kan godt være at det bare er mig, men jeg syntes at gearkasse + kobling i 9k er lidt noget rod, om det bare er i min 9k den er gal skal jeg ikke kunne sige men i min ødelægger det ihvertfald noget af køreglæden. Det kan da også være at det er mine evner som bilist den er helt gal med, men i mange andre biler inkl. den gamle 900 serie virker det mere rigtigt.
Nuværende vogne i garagen:
- 98 OG 9-5, 2,3t Automatik
- 07 BMW 535d Touring
- 97 Mercedes E50 AMG
SKD# 475
T-Slot
20. apr 2006, 23:51
Tja. Jeg synes gearskiftet går meget letter og præcist i 9k vs cl900. Og koblingern er super behaglig.
Saab 900S 1991
peterkj
Tilmeldt: 26. maj 2004, 22:41
21. apr 2006, 10:13
Hvis du køber i Tyskland skal du passe uhyggeligt meget på med kilometerfusk.
Det er særdeles udbredt dernede.
Også fusk med servicebogen.
jlck
Tilmeldt: 29. jul 2005, 13:19
21. apr 2006, 10:40
Faldt lige over den her: http://www.blocket.se/vi/7884641.htm?ca=12_s og tror da ikke det bliver meget bedre..
rene
21. apr 2006, 10:58
Johannesen..
Gearskiftet på en 9000 blir hurtigt noget biks hvis ophænget ikke er 100% iorden...du kan for under 500 kr og en halv times arb skifte gearkasseophænget til powerflex, og få et mange gange bedre gearskifte...og et olieskift til en god gearkasseolie giver lige det sidste...
Vacuum sucks!!...
Gundestrup
Tilmeldt: 8. jul 2005, 00:29
21. apr 2006, 11:01
jlck skrev:Faldt lige over den her: http://www.blocket.se/vi/7884641.htm?ca=12_s og tror da ikke det bliver meget bedre..
Hvor bliver man dog træt af det danske afgiftssystem når man ser på priserne ude omkring i verden :(
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
21. apr 2006, 11:32
Hej Johannesen.
Alle min 9k-er har været med auto-gear. (En så stor bil kræver det)
Det virker super med en 2,3LTT
Min nuværende 1995 2,3 CDET er Auto. 240kkm Kassen arbejder som en varm kniv i smør 
Især ved køkørsel er autogear at fortrække og motorvej med cruise   er bare sagen.
Overhaling : Ned med pedalen og du har overhalet.
Autokasserne er sejlivet HVIS du ikke piner dem med ræs og grov tuning.
Så køb en med fuld service der IKKE har været tunet. Hvis kassen rykker så stop købet.
Du må gerne prøve en tur i min 9k som referance.
Normalt skal du regne med udskiftning af de to hydra. motorophæng og dæmpning gummie, så arbejder den fint.
En 170 HK auto kan godt være lidt tung, så jeg har trimmet min til 235HK med 350Nm, det hjalp meget. Nordic uhr levere en fin pakke der kan klarer dette til rimelige kr.
(Min APC ventil er dog pt. død så den er tilbage til 170hk, helt fint med vinterdæk).
Med tun føles bilen ikke tung og den kan håndteres med lethed.
Eneste ulempe med tun : DET koster mere benzin da man jo gerne giver den mere gas  
Jeg er meget glad for mit autogear og vil under ingen omstænduigheder have en hverdags bil uden autogear. Jeg gider ikke det manuelle hestevogns gear.
Skift olie jævntligt og kør rimeligt , og du kan få mange gode km ud af en 9K auto.
400 kkm er unormalt hvis den er passet.
Tjek gear olien den må IKKE være mørk.
I øvrigt : tjek lige for rust under front vinduet , det er vist et problem med 9k-erne.
Rusten sider under plastik dækpladen og der skal skiftes en hel sektion af rude rammen hvis den er gal. 10 kkr er hurtigt væk i en sådan rep.
Og ja 9 k ruster i bunden af dørerne og skærmkanterne, men det er ikke så slemt og kan udbedres for rimelige kr.
Johannesen
21. apr 2006, 19:35
JLCK, Skægt at du nævner lige netop den, da jeg har arrangeret med sælger at jeg triller forbi lørdag i næste uge og tager et kig på den. Dog kommer der vist en anden og kigger på den nu på tirsdag, så måske han køber den inden jeg.
Peterskj, enig det har jeg også hørt, handler med stor sandsynlighed også i Sverige da udvalget er væsentligt større.
T-SLOT / Rene, good point, det er garanteret derfor min boks ikke lever op til mine forventninger.
Viking.. Dine kommentarer har fjernet den sidste rest af tvivl jeg havde med hensyn til valg af automatgear og du nævner lige nøjagtig de ting jeg ser frem til med et sådan system. Lyder ikke som om der er den store forskel i holdbarhed i forhold til den manuelle udgave. En usædvanlig venlig gestus Viking, det kan være jeg tager dig på ordet og bruger din kværn som reference.
Rust i ruden, olie, ryk i automaten er hermed noteret på min liste over ting jeg skal være opmærksom på.
Gundestrup.. Ja det stinker det afgiftssystem, skattefar vil sikkert også lade mig bløde ekstra for automatgearet da det sikkert takseres som ekstraudstyr.
21. apr 2006, 20:16
Selv om de IKKE oplyser det hos Told/Skat så er følgende gældende :
Når biler er OVER 8 år gamle er det ikke forskel på afgiften uanset udstyrs niveauet.
DVS meget / lidt udstyr ingen forskel.
DET er motor størrelsen/ydelsen der er afgørende for reg. afgiften.
Derfor skal der betales mere i afgift for at lægge en større motor i bilen.
Så på alle 9K er vi ovre 8 års reglen.
Du skal være meget velkommen til at prøve "øsen" Jeg bor i Hundested i weekenden og i Kgs. Lyngby i løbet af ugen
Hvis du bor i Århus, må der være nogle er er tættere på dig der kan hjælpe.
Peter Viking
rene
21. apr 2006, 20:55
Johannesen...
Hvis det hjælper dig lidt med afstanden har jeg en aero stående i Odense med manuelgear du kan få lov at prøve...den er monteret med powerflexophæng div steder så her kan du sammenligne gearskift med hva du ellers er vant til...
Vacuum sucks!!...
Johannesen
21. apr 2006, 22:08
Hvis man kan udlede noget af venligheden i dette forum så må det være, at hvis alle kørte Saab var verden et bedre sted at leve.
You guys rock!!!
Rene, venlighed af første klasse, det kan meget vel tænkes at jeg tager fat i dig inden længe.
Øffe
Tilmeldt: 6. jan 2005, 11:45
21. apr 2006, 22:12
viking skrev:Selv om de IKKE oplyser det hos Told/Skat så er følgende gældende :
Viking: du har kun delvis ret. Jeg har flere gange snakket med Skat omkring netop ovenstående problemstilling. Det er rigtigt nok at udstyr i sig selv ikke længere bliver takseret særskilt når bilen er over 8 år. MEN når afgiften på en importbil fastsættes, vil det stadigvæk være i forhold til hvad en tilsvarende bil (med tilsvarende udstyrsniveau, km. osv.) koster. Det er ihvertfald hvad Skat i både Odense og Esbjerg har oplyst mig.
Øffe
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
22. apr 2006, 09:39
korrekt, øffe, det er bl.a. derfor at man på tro og love skal udfylde en ekstra blanket med udstyrsliste når man skal have forhåndsvurderet (og toldsynet). denne blanket sendes jo med ind til de "flinke" vurderingsfolk hos trold & pjat
