Forlygteviskere på NG900/9-3 lægger sig ikke ned
9-3carsten
Tilmeldt: 8. jun 2004, 23:27
20. apr 2006, 14:22
Er der nogen af jer, der ved hvordan forlygteviskerne styres på vore biler. Mine (på min 9-3) er begyndt at blive stående et ttilfældigt sted oppe på lygten, når jeg har brugt sprinkleren. Oprindeligt lagde de sig pænt ned til kofangeren.
Har nogen et bud på en mulig årsag?
Carsten
20. apr 2006, 15:59
Ja de dør. De er ikke specielt stabile
På 9k kan problemet ses og reppes på www.saab9000.com
9-3carsten
20. apr 2006, 16:13
Jeg kan ikke få linket til at virke....
Jeg kan supplerende sige, at mine kører, som de skal, men de lægger sig blot ikke mere til ro nede ved kofangeren.......
Jeg har dog kun en gang før haft problem med en lygtevisker. Det var på en gammel 900 årg. 1980, hvor den ene groede fast på grund af korrosion mellem den tynde aksel, og det rør, den er ført ud igennem......
Carsten
20. apr 2006, 19:49
21. apr 2006, 12:09
Fint SAAB9000.com virke nu,
Men det er samme fremgangsmåde, husk lige dioden, jeg reppede min lygte vasker uden at skifte diode. virkede perfekt indtil motorvejen, da startede viskerne inkl. vindues viskerne !!!! og ville ikke stoppe, tømte alt sprinkler væsken ud og tør skrabede vinduerne ind jeg kunne stoppe bilen.
Så sikring måtte ud. Nu er viskermotoren elektrisk afmonteret så den sidder altid i perfekt poss. :-)
De er +"##¤# ustabile ! Kik bare på de gamle Saaber du møder på vejen 10-20 % har lygte viskerne parkeret i mærkelig poss.
Så total rep, ny motor eller sluk dem....
FlorianAreiter
Tilmeldt: 14. jan 2005, 21:14
21. apr 2006, 12:48
Det er også sket på min NG900 en gang. Så motoren blev skiftet ud, den var simpelthen slidt op, og nu virker de fint som de skal!
___________________
Saab drives you home
tidligere: OG900i 1989
drømmen: 9-3 AeroX
9-3carsten
21. apr 2006, 14:37
Tak for de fine links.
Jeg har det sådan, at hvis der sidder noget på min bil, så skal det virke....og lygteviskerne er faktisk essensielle for et godt udsyn. Jeg har før kørt rundt i en af firmaets biler og nær kørt galt pga. dårligt lys en vintermorgen (selvfølgelig fordi jeg ikke fik tøret lygterne af ved start)....så er det en luksus at køre i sin Saab bagefter.........
Jeg har bare svært ved at forstå, at fejlen skulle ligge i viskermotorerne, når nu de BEGGE opfører sig sådan. Jeg ville tro, at det i så fald kun ville være den ene, der ikke kører på plads....med mindre at begge motorer helt tilfældigt står af samtidigt.....
- troede egentlig, at der var en central styring, de var stået af.........?????
FlorianAreiter: Hvad gav du for en ny motor??
God weekend til jer allesammen
Carsten
