Turbo-fløjten OG900 T16
Nicolai
Tilmeldt: 23. mar 2004, 23:22
19. apr 2006, 19:13
Hej Alle!
Min ´91 900S "fløjter" i turboen når den er kold. Når jeg så har kørt 10 min. forsvinder det, altså når bilen er varm. Den bruger ingen olie eller vand. Er turboen ved at smutte? Den har kørt 280.000 km.
Er der tilfældigvis nogen der har en Mitsubishi turbo liggende?
Mvh Nicolai
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
19. apr 2006, 20:23
skift olien. f.eks. til mobil 1 0w40. har haft samme problem.
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
SaabDraken
Tilmeldt: 8. nov 2005, 11:22
20. apr 2006, 08:34
Det er da en fed lyd, hvorfor skal den dæmpes :shock:
Rød9000turbo91
Tilmeldt: 31. jul 2005, 18:26
20. apr 2006, 08:50
Min 9000 gør det også. Jeg synes det lyder fedt nok :) .
Medlem nr. 240
Theodor-fælgen
Tilmeldt: 3. nov 2004, 01:07
20. apr 2006, 09:57
Hvis det er ligsom på min, så er det ikke fløjten, men hylen. Tydeligvis ikke noget turboen har særligt godt af.
villads
20. apr 2006, 09:58
T-Slot
Tilmeldt: 20. maj 2004, 00:46
20. apr 2006, 11:01
villads, Hvad hedder du flere ting?
Mvh Slot -Medl. nr. 242.
Saab 900S 1991
Saab 9000CDEt 2,3 200Hk, 1995
Saab 9000CST 2,3 200Hk, 1995
20. apr 2006, 12:15
Turbo fløjten ved kold motor = døende turbo, så det er nok kun et spg. om tid. :(
Min 9K turbo har fløjtet i 2 år og det bliver mere og mere, og den bruger olie.
Men den har rullet 60.000 km med fløjt, så hvornår den smutter :?:
Viking
Men du kan godt begynde at kikke dig om efter en ny mølle :wink:
20. apr 2006, 13:00
T-slot: Fælgen og Villads er brødre, derfor roder de lidt rundt med deres log-in, hehe :D
PoulDue
Tilmeldt: 11. apr 2005, 16:05
20. apr 2006, 13:38
Øhh Daniel har du skiftet bov igen eller er den du sælger også fra forge?
(ved godt at det ikke er rette sted)
Mvh Poul Martin Due
20. apr 2006, 13:47
Det er hermed ændret, Poul, tak for oplysningen :)
villads
20. apr 2006, 15:02
viking skrev: Turbo fløjten ved kold motor = døende turbo, så det er nok kun et spg. om tid.
Har kørt 12000 efter at jeg skiftede til mobil 0w40, og der har aldrig været så meget som antydningen af en lyd.
20. apr 2006, 15:41
Bilen kørte på Shell hel syn. olie indtil 190kkm ,
Jeg skiftede til 0/40W mobil 1 og har prøvet castrol hel syn. og mobil 1 10/40 , men lige meget hjælper det.
Min turbo er opslidt efter 240kkm, selv om der er blevet skiftet olie for hver 10kkm indtil 190kkm og nu hver 5kkm.
Men den har jo også rullet mia af omdrejninger i varem og kulde og det er ikke sikkert at den tidligere ejer har kølet den ordentligt for standsning.
MEN Nicolai prøv lige med evt. Mobil 1 0/40 olie. Det hjælper i nogle tilfælde på turbo fløjte.
Nicolai
21. apr 2006, 10:20
Tak for alle svarene. Det er dog tydeligvis nærmere en "hylen"- ikke den normale og lækre turbofløjten. Jeg kører på Mobil 5W 40 nu, men bilen skal have olieskift snart. Så prøver jeg lige Mobil 0W40 olie.
Er der nogen der ved hvor det er billigst at få monteret en ny Mitsu turbo i østjylland? Umiddelbart har jeg Saab i Brædstrup i tankerne.
PoulDue
21. apr 2006, 13:37
Den kan jo nok renoveres. Men hvem der gør det bedst og billigst, ved jeg ikke.
Mvh Poul Martin Due
villads
21. apr 2006, 17:14
hvis olien er god, hjælper det nok ikke noget. Det var bare helt tydeligt, at efter at have skiftet den Kulsorte suppe der var på min, forsvandt problemet 100%
