Dum (som en) dør...
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
Dum (som en) dør...
16. apr 2006, 17:33
Højre dør, 3 dørs, vil ikke lukke op med indvendigt håndtag. udvendigt opluk virker, centrallås ok, trækstang indvendigt fra håndtag til lås sidder korrekt, men vil ikke udløse... dumt problem. har bikset 3 timer, men famler i blinde, da man kun lige kan få en arm/hånd ind ad et hul i dørpladen, når beklædningen er taget af..
gode råd modtages gerne...
gramstrup
Tilmeldt: 13. maj 2005, 09:55
16. apr 2006, 22:11
Har prøvet noget lignende engang, og jeg kunne lige få et kamera ind i et hul, hvor jeg kunne tage et billede af, hvordan det hele så ud derinde.
Det gjorde, at jeg kunne regne ud, hvad jeg skulle gøre.
Håber at det kan hjælpe,
Hans
Bennyfrom
Tilmeldt: 30. apr 2005, 13:32
17. apr 2006, 09:06
det skulle vel ikke være noget så simpelt som en børnelås ?
Gundestrup
Tilmeldt: 8. jul 2005, 00:29
17. apr 2006, 10:46
Bennyfrom skrev:det skulle vel ikke være noget så simpelt som en børnelås ?
Det tror jeg ikke, jeg har samme problem på min bil og jeg har kontrolleret børnelåsen flere gange.
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
dragedems
17. apr 2006, 11:38
..jeg har ingen børn, så det tror jeg ikke.. ;-) er der børnelås på en og900 93'er ???
SAAB 9000 CSi 1997
17. apr 2006, 11:48
ikke i fordørene, så vidt jeg ved
mre
Tilmeldt: 12. apr 2006, 17:26
18. apr 2006, 20:23
hej det er fordi du skal løsene det håndtaget ind i bilen og skub det hele frem så virker det igen jeg havde samme problem og det hjælpe
dragedems
18. apr 2006, 21:40
mre skrev:hej det er fordi du skal løsene det håndtaget ind i bilen og skub det hele frem så virker det igen jeg havde samme problem og det hjælpe
tak, men jeg har nærmest haft det hele skilt ad, men det hjælper ikke...
uanset hvad....
PoulDue
Tilmeldt: 11. apr 2005, 16:05
19. apr 2006, 11:14
på en 9000'er er der en lille arm som kan justeres i længden. Så vidt jeg husker skal den være justeret rigtigt for at den anden virker. Men jeg ved ikke om det er det samme på en og900
Mvh Poul Martin Due
PoulDue
19. apr 2006, 11:17
Ps på min var et af kuglehovederne på den lille arm revnet, så den gav sig ikke så meget som den skulle, for at aktivere låsen.
Mvh Poul Martin Due
dragedems
19. apr 2006, 13:04
på min 900 går der en ca. 30 cm lang stang fra det indvendige dørhåndtag og ud til dørlåsen. denne stang skal udløse låsen, men gør det ikke. stangen er monteret korrekt, så vidt jeg kan se med spejl og lygte osv., men som foreslået andetssted i tråden, så vil jeg prøve at liste et lille digikamera ind ad hullet og tage et billede, så ka det være der er nogen der kan se hvad der er galt..
SAAB 9000 CSi 1997
Kaas
Bestyrelsen
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
19. apr 2006, 13:07
Armen skal låses fast med en clips, har du husket den? Den skal skrubbes ned over stangen!
dragedems
19. apr 2006, 13:51
jep, kaas, de sidder i begge ender som de skal og som de sad da de blev sat... ;-)
jeg fornemmer at stangen sidder i en eller anden vippearm eller pal på låsen, og måske denne arm er blevet bøjet eller ikke får rigtig fat mere...
nu må slettet grundet GDPR.... da snart komme på banen.. ;-)
