Hvorfor TB?
denelias
Tilmeldt: 1. jan 2005, 21:31
Hvorfor TB?
13. apr 2006, 21:05
Jeg har en nyrenoveret t8. Da jeg er nybegynder med turbo så er det noget nyt for mig med dette problem. Men hvad er det der skyldes TB? Jeg har søgt på forummet men det var ikke meget jeg kunne finde om det. Min gør det når den virkelig skal skubbe. Jeg har ikke monteret apc endnu. Jeg har løsnet aktuatoren lidt men det hjalp ikke.
Dennis
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
13. apr 2006, 21:18
Hvilket ladetryk ligger du med når den gør det?
// Martin Johansen
troels
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:45
13. apr 2006, 21:19
Hvis du montere IC så indsugningsluften bliver koldere så skulle TB komme senere eller slet ikke komme.
Hvis du kører på oktan 92 eller 95 så kommer TB også hurtigere end hvis du kører på 98 oktan.
Hvis du mangler benzin f.eks. dårlig BTR/FPR eller forkert chip så skulle den også TB.
Det var lige de problemer jeg kunne se, men fortæl evt. lidt mere om hvornår den TB og hvor meget ladetryk du kører med hvis du ved det.
PoulDue
Tilmeldt: 11. apr 2005, 16:05
13. apr 2006, 23:31
Min laver stort set ikke tb med okt 97 men jeg tror at kaas har ret i at oktan booster er vejen frem. Gepa siger at mindre tændings avancering ved fuld last sammen med tilstrækkelig benzin tryk eliminerer tb. Og edt bliver nok min vej frem, i hvert fald indtil jeg evt får styr på APC'en.
Det er nok svært at vurdere i hvilken grad en IC virker. Men det afhænger i hvert fald af om man kan holde luften kold indtil den når cylinderen.
Mvh Poul Martin Due
denelias
14. apr 2006, 09:00
Ok. Så må jeg prøve at montere icén idag. Jeg mener kun jeg gar haft den oppe på ca. 0,45
Jeg kører altid med nitrobenzin fra Hydro-x , men jeg må da prøve at købe en flaske oktanbooster
For det er da surt at have bygget en turbo maskine og så ikke at kunne trykke den i bund pga TB
Dennis
14. apr 2006, 09:53
Den primære årsag til tændingsbanken er for høj tænding, dvs. for sent tændtidspunkt. Du kunne evt. prøve at justere tændingstidspunktet lidt ned. Hvis du kører med fabriksindstillingerne, altså justeret efter stroboskob, så burde det jo ikke være her problemet er. Har du skiftet strømfordeleren til en fra en turbo? Virker vacumdåsen overhovedet, hvis ikke så kan det give TB. Har du skiftet til turbo tændrør også, alm sugetændrør kan godt være for varme og vil så også resultere i TB. 0,45 burde den i hvert fald ikke TB med. For at tale om noget andet, så er der jo ikke højere oktan i det der nitrobenzin, det er der til gengæld i Shells V-Power97. Det jeg har læst her på siden ang. oktanbooster er at det IKKE er så hamrende effektivt, og derudover er det temmeligt dyrt, men du kan da prøve, og så skrive om dine erfaringer her. Held og lykke.
denelias
14. apr 2006, 17:14
Jeg har idag monteret ic. Det har ikke hjulpet på TB. Når jeg skal tanke næste gang så bliver det Shell V-Power. Og så må jeg prøve at stille tændingen lidt ned (men jeg mener at den står på 16 grader nu) Må vist hellere også tjekke varcumsdåsen... Godt det er påske ;-)
Dennis
troels
14. apr 2006, 23:27
Hej Dennis
I stedet for Shell V-power, så kunne du vel også bare købe alm. 98 oktan blyfri (hvis din ellers kører på blyfri). Der ligger en tank ude i Glostrup ved Ring 3, der sælger 98 oktan.
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
15. apr 2006, 00:01
I øvrigt, har du ikke et lille stik der går ud fra strømfordeleren.
Ikke fordi jeg skal opfordre til at pille ved det mens maskinen kører - men hvis du gør og den dør, hoster og sprutter osv. Så skift det, det har i meget høj grad noget at sige når maskinen virkelig skal yde da den også delvist forsætter tændingen af den vej ( så vidt jeg husker ). Kan dette stik rokkes ret meget, er isoleringen omkring det dårligt etc etc så vil du få TB, svingende ladetryk og alt det grimme der nu følger med.
Uden at være sikker hedder den også "hall giver", og er en lidt moderne erstatning for platiner. Den føler i bund og grund på magnetfeltet så vidt jeg er orienteret og lader systemet give gnist alt efter effekt. Vacum dåsen bliver jo styret af ladetrykket og her "flytter" den faktisk på magnetfeltet inde i selve tændhuset. - Til de teknisk kloge er dette meget simpel form, men det er min umiddelbare opfattelse.
Som sagt kan jeg ikke huske om det sidder på en T8, men det mener jeg da det gør..
/Vels
15. apr 2006, 11:21
Altså, stikket på siden af strømfordeleren har IKKE noget at gøre med hvordan tændingen står. Der skal være ordentligt kontakt herigennem for at tændingsmodulet kan styre tændspolen. Dårlig forbindelse giver en masse problemer! Dennis, hvordan har du stillet tændingen til 16 grader? Indeni strømfordeleren på en t8 er der mekaniske vægte der forstiller tændingen når omdrejningerne stiger. Derudover virker vakumdåsen både ved tryk og ved vakum. For at stille din T8 til HELT sikkert at kunne køre med 0.45 bar uden det er tændingens skyld, at den tændingsbanker, så skal du tage vakumslangen af vakum-dåsen, hæve omdrejningerne til 2000rpm (få evt en anden til at holde den der inde i bilen, mens du stiller tændingen)og stiol tændingen til ca 15-16 grader. Det burde fungere. Jeg lavede 173hk på min motor med tændingen stillet til 17 grader ved 2000rpm, men jeg har fillet i vakumdåsen så den forstiller til 7 grader under tryk. Men det burde ikke være et problem for dig, hvis du stiller den til 15-16 grader på ovennævnte måde, når du ikke kører med mere tryk. Standard-indstillingen i følge haynes er 20grader ved 2000rpm ved fra-koblet vakumslange. Jeg oplevede ikke gode resultater med den her indstilling.
Andre mulige grunde til den tændingsbanker er, at den ikke får benzin nok, af en eller anden grund.
Derudover, hvilke tændrør kører du med? Hvordan ser dine tændingsdele ud? Går ud fra de er nye, det skulle de gerne være, da det ellers kan skabe en hel masse problemer også...!
Vels
15. apr 2006, 15:11
Jeg mente nu heller ikke at den direkte stiller tændingen den vej.
Men Daniel, skal vi ikke lige prøve at få styr på Hall giveren når vi nu alligevel er inde på den, - correct me if I am wrong :-)
Ældre saab med mekanisk styring i form af vacum dåse:
Hall giveren sidder ind i strømfordeleren, og inden i strømfordeleren er der nogen "metal" plader og nogen "vinduer". I alt 4 stk "vinduer", en pr. cylinder. Når der er blændet af vil volt falde til 0 og kontrol enheden vil "lade tændspolen" op, når et vindue åbnes vil det komme en 7,5 - 8 volt impuls til kontrol-enheden som derefter vil fyre tændspolens ladning af. Når pladerne flyttes af den mekaniske vacumdåse vil hviletiden og åbningstiden for disse vinduer flyttes. - Det var i meget grove træk, men jeg ser det stadigvæk som en tændingsforskydning ud fra effekt.
Nyere Saab med Direct Ignition system:
Her sidder der også en Hall giver, men den føler på sensorer på knasten, og kan dermed give præcis besked om hvor knasten befinder sig. Det medeler den Bosch motronic eller Trionic styre systemet, som i samarbejde med input fra andre sensorer kan styre brændstof osv. Yderligere kan den bestemme hvilket sæt stemplet der er "oppe" og hermed ved den også hvilket tændrør der skal have strømmen. Og alligevel ikke, DI systemet benytter så vidt jeg ved noget Ionisering af de to tændrør der er i spil til at bestemme hvilket af den der skal skydes af.
Er det helt skidt Daniel?, nu vil jeg sgu være helt sikker.
/Vels
15. apr 2006, 15:51
Du er ikke helt forkert på den, Vels, og jeg skal gerne kommentere lidt på det, jeg ved lidt om, eller mener at vide lidt om da!
Angående DI, så trigger den via krumptappen, ikke knasten, så vidt jeg husker, men det er lidt en detalje. Den vil kunne vide hvilket stempel der er i top, netop pga monteringen på krumptappen. Når den ved hvornår cylinder 1 er i top, er resten op til softwaren og antallet af tænder på krumptap-hjulet, at bestemme hvornår de andre er det.
Med hensyn til forstillingen på en c900, så er det faktisk hall-sensoren som bliver flyttet inde i fordeleren. Vingerne med vinduerne sidder fast på den aksel, der sidder ind på knasten. Og jo, det er tændingsmodulet der fyrer spolen af, men kan faktisk ikke huske om det er når vingen går ind i sensoren, eller det er når den forlader den! Men det må være til at finde ud af...
Vels
15. apr 2006, 15:55
Okay, så tror jeg vi mener stort set det samme :D
15. apr 2006, 15:59
Det var da heldigt så :)
denelias
15. apr 2006, 18:19
Hey
Jeg har virkelig haft mine problemer med at der ikke var gnist og det var netopdet stikket på strømfordeleren der var dårlig. Der har været meget galt med hele ledningsnettet efter jeg skulle have det af og på igen..det var meget mørt, smulrede faktisk mellem hænderne på mig. Det er så lappet lidt med nye lendniger men en skønne dag får jeg vel fat i et ordenligt net. Nå men ang. tændingen så var jeg jo oppe hos experterne i ..Slettet grundet GDPR..., som rettede de fejl jeg havde lavet efter renoveringen af motor samt ombygningen til turbo. Jacob stillede tænding til ca. 16 grader. Men jeg kan ikke huske om han tog vacumslangen af og 2000rpm.
Mine tændrør er har kørt 1300km. Tændkabler og strømfordelerdæksel, rotor er lige skiftet. Ny tændspole. Mht. benzinmængde, så stillede jacob co. ca 4 mdr siden. Jeg ved ikke.. men jeg tror der er noget galt med benzinleveringen et eller andet sted... den lyder bare ikke super godt som den burde når man tænker på alt det der er blevet gjort.
Dennis
15. apr 2006, 18:46
Nej, ok. Jeg går ud fra jakob har stilt tændingen uden vakum-slangen på vakum-dåsen sluttet til, ellers skal det i det mindste gøres! 16graders tænding i tomgang med den sluttet til, er ikke den rigtige indstilling på en T8. Det er det derimod på en T16, men det er jo ikke sådan en du har :)
Fint at den er blevet stillet i Co, så burde det være i orden jo. Men jeg ville klart gå tændingen efter, så hurtigt som muligt, for at se om det er den det er gal med.
denelias
15. apr 2006, 19:47
Der bliver stilt tænding imorgen. Så må jeg se om det hjælper, og tak for input.
Troels hvad hedder den tankstation i Glostrup som har 98 blyfri?
Dennis
denelias
15. apr 2006, 19:48
Dennis
ttp
Tilmeldt: 16. nov 2004, 21:04
16. apr 2006, 14:45
Jeg har forøvrigt en dansk instruktionsbog liggende til 900/84 (Mener det er den model du har?) hvis det har int.
Glæder mig til at se hvad det ender med :)
Aktuelt:
SAAB 9-3 SC 1.8t hirsch, my 2007
Tidligere biler:
SAAB 900 SET, NG 1995
SAAB 900i, 1987
SAAB 900GLi, 1984
SAAB 99L, 1978
denelias
16. apr 2006, 23:01
Ok Thomas :-) Det lyder da godt. Jeg regner også med at jeg kommer og kikker på de vinterdæk imorgen
Dennis
ttp
16. apr 2006, 23:07
Fint fint - Skal til en nevø's fødselsdag i morgen eftermiddag, men er hjemme med ungerne indtil lige over middag....
Aktuelt:
Tidligere biler:
SAAB 900i, 1987
SAAB 900GLi, 1984
SAAB 99L, 1978
troels
17. apr 2006, 13:03
Kan ikke lige huske navnet på tanken 100%, men jeg mener at det var denne her:
Q8, Vallensbækvej 1, 2605 Brøndby i krydset Vallensbækvej/søndre ringvej (ring 3) ved frakørsel 2 på motorvej 21.
Og ja det var så ikke Glostrup, men Brøndby den så hørte ind under.
denelias
17. apr 2006, 15:48
Takker Troels;-)
Dennis
