TURBO konvertering 900 Karburator 8V 1986
englewood
Tilmeldt: 1. apr 2006, 08:52
15. apr 2006, 22:00
Ja så er RuneSM ved at konvertere en 90 til TURBO.
Hvad er det helt nøjaktigt man behøver til dette projekt.
Han har skaffet en komplet turbo motor og det er jo nok det enkleste.
Min synsmand siger at det er lovligt at "hænge" en turbo på alle motorer uden at den skulle synes igen da det først bliver kriminelt hvis man osse begynder at skifte til skrappere knast og større ventiler.
MEN. Bliver resultatet ikke det samme hvis man skifter motoren ud med en komplet motor? Er der nogen fordele/ulemper når det drejer sig om TOLD & SKATT,de plejer jo at ville have penge for det hele.
Udover turbokit eller ny turbomotor skal der vel osse skaffes nyt tændsystem? og elektrisk benzinpumper? og nyt udstødningsrør?
Jeg går jo og leger lidt med tanken om at sætte lidt mere fart på bilen men er ikke helt indsat i hvad som skal til på en SAAB og hvor meget man lovligt kan øge effekten.
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
15. apr 2006, 22:09
Jo, resultatet bliver det samme, men bliver du stoppet med det andet motornummer i bilen, så skal du betale afgift. Desuden må du ikke skifte stempler, rent faktisk skal du bare få drejet af dine originale. Øffe har et papir (jeg har desværre gjort mit væk!! :( ) der siger, at bilen godt kan holde til op til 180 hk ca, fra saab til den svenske bilinspektion.
Alternativt til andre knaster kunne du jo få portet og poleret dit topstykke og en stor fed intercooler. Så kan du jo godt hive en del heste ud af sådan en motor. Jeg vælger at køre std t8'er med IC, bare med lidt højere ladetryk. Til at starte med :D
Nu: '01 Avensis Stationcar
Solgaard
Tilmeldt: 13. jan 2004, 01:27
16. apr 2006, 21:54
Der er sku da ingen de skiller din motor ad for at se om der er monteret turbostempler eller det er de originale der er dreget noget af.
Brug: Stempler, topstykke, osv. fra en turbomotor.
englewood bare ring til mig hvis du har spørgsmål vedr. eftermontering af turbo og hvad du skal bruge eller hvis du kommer til at mangle stumper.
RuneSM
16. apr 2006, 22:17
Jeg har også planlagt at smide stempler og topstykke i min.
