3" mellemrør ctr sportskat
peterkj
Tilmeldt: 26. maj 2004, 22:41
15. apr 2006, 23:09
Da min bil snart skal synes er det jo tid at tage stilling til hvad man gør efter syn :-).
Selvfølgelig ud med kat, men hvad skal den så erstattes med.
3" mellemrør eller sportskat.
Hvad mener de kloge hoveder.
Har 3" nu hele vejen igennem og almindelig kat.
Nogen bud på hvor mange ekstra heste de to ting vil give.
Hvor kan man købe 3" mellemrør og hvad koster det.
9-5Aero
Tilmeldt: 26. apr 2004, 11:12
15. apr 2006, 23:31
Hej Peter.
Jeg kan ikke forstå, at folk er så vilde med at køre ulovligt (og væsentligt mere forurenende) rundt! Køb dog en Racekat - med metalkerne - og kør med den. Ved ikke hvad det giver, på min har det givet 20 Hk. Og kører du helt uden KAT, så får du måske 5 - 10 Hk mere, men på bekostning af en helvedes masse forurening, og bøvlet med at skifte frem og tilbage, hvert andet år.
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
15. apr 2006, 23:57
Nej det er svært at forstå folk er vilde med at spare 2000,-.. det fatter jeg heller ikke... ;)
Men ja enig med med dig Henrik - det kan være et bøvl at skifte rundt hvert andet år, hvilket også er grunden til der står Racekat på min seddel næste gang jeg handler...
Men "en helvedes masse forurening" ?? Har du nogle tal der kan bakke den voldsomme påstand op?
// Martin Johansen
Kaas
Bestyrelsen
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
16. apr 2006, 07:49
Væk med de cat'e de sidder bare der og jamre :D
Nej pjat, min mening er et erstatningsrør i 3" da jeg ikke har nogle beviser for at en racercat virkelig virker, eller om det bare er noget nogle har opfundet for at sælge. En racer cat virker muligvis fint, men den har vel også en begrændsning et sted, den dag hvor der bliver lavet et rullefelt test med og uden racer cat, kontra almelig rør, hvor så der ingen forskel er, så kunne jeg måske blive overbevist.
Det med forureningen holder ikke helt, der kører jo stadig masservis af ældre biler rundt uden cat, og så meget forskel er der vel heller ikke, og da din cabriolet er fra 1987, så burde den ikke have cat i Danmark. Men så igen, det ville syns manden nok mene, når han ser lamdasonden, for hvis den er født med cat, så skal den blive, ifølge reglerne!
Du kan sagtens blive godkendt i CO til syn, det er det mindste problem. Så skal luftmassemåleren bare justeres lidt, og selvfølgelig op igen efter syn. Det er præsis det samme som man gør på ældre karburator biler fx min gamle opel manta a 1.9s fra 1971!
peterkj
16. apr 2006, 11:43
Henrik kan du ikke lige uddybe det med at det kun giver 5-10 heste mere at bytte kat ud med mellemrør.
At du har fået 20 heste ekstra med racekat kunne nu godt få mig til at overveje en sådan.
Fik du lavet måling før og efter montering af racekat uden du havde gjort andet ved bilen end at montere racekat.
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
16. apr 2006, 12:07
Jeg tror han mener at du får 5 - 10 hk mere uden kat, end de ca 20 du henter ved at skifte til racerkat..
Vacuum sucks!!...
peterkj
16. apr 2006, 13:45
Jo jo den fattede jeg godt, men med hvilken begrundelse.
Inden der kom kat på højtrykkerne havde de da ikke 185 heste og så kom de ned på 165 med kat.
16. apr 2006, 13:56
kun 175 med standard boks, og 185 med rød boks
9-5Aero
16. apr 2006, 14:47
Hej Peter.
Jep, jeg har to målinger - 216 Hk inden skift, 235 efter. Plus 30 Nm. Og m.h.t. hvad man får mere uden KAT, så var det ca. 30 Hk (eller var det 35), Casper Fischer fik på sin 9000, blot med et mellemrør.
Aresdk - Jamen dén holdning kan man også vælge at ha' til spørgsmålet omkring forurening! Jeg kan jo også vælge at være ligeglad, og smide mit affald i naturen..
rene
16. apr 2006, 15:14
9000Turbo skrev:så var det ca. 30 Hk (eller var det 35), Casper Fischer fik på sin 9000, blot med et mellemrør.
Ahh...der var vist også en komplet 3" udstødning med i det resultat...
Vacuum sucks!!...
Aresdk
16. apr 2006, 16:39
Det er iorden Henrik du ikke har nogle tal.. tænkte bare at med den kraftige udtalelse, at du havde noget at bakke det op om, men jeg tog fejl ;)
// Martin Johansen
9-5Aero
16. apr 2006, 16:51
Aresdk.
Gider ikke bruge tid på at søge internettet for forureningsundersøgelser. Men det er et kendt faktum, at bl.a. CO sænkes drastisk med en KAT. Du kan jo f.eks. sammenligne synskravene: 2,0 contra >0,1 i CO-tal
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
16. apr 2006, 17:33
Det kunne være at det skulle prøves ved et rullefelt træf at sætte 4-gas tester i røven af nogle ikke kat biler og nogle Kat. biler , ved fuld pedal vil i se noget interessant :wink:
Så kunne man jo også prøve med org. 9-3 eller 9-5 fra årgang 2003 og frem ( hvis man kan få dem til at køre i feltet ) for så at se hvor lidt sådan en bil forurener ved fuld pedal.
Max co tal ved syn på kat.biler der er registreret før 1 juli 2002 er 0.5 og fra 1 juli og frem er det 0.3 , i tomgang.
Ved forhøjet tomgang er det 0.3 op til 1 juli 2002 og fra 1 juli og frem er det 0.2
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
Aresdk
16. apr 2006, 17:36
Hej Kenneth. Det prøver vi da bare - der arbejdes lidt på et rullefelttræf her til foråret..
// Martin Johansen
