Problem med ladetryk
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
4. apr 2006, 11:13
Hejsa
Først lidt historie...
Oktober sidste år bliver den rullet til 0,45 ca i ladetryk, daværende lavtrykker. Dog bemærkede nogle, at mit ladetryk ikke holdte sig helt stabilt.
OK.
Nu er den så opgraderet til Aero boks. Målte med Oktan 100 i tanken et GLT på 0,4 og et fuld ladetryk på 0,9 ca.
Det forstod jeg ikke da den jo skal lade 1,08 som max og med oktan 100 i tanken skal det sq ikke være det som forhindrer den i det..
OK.
Hæver så mit GLT med 0,09 så den burde lande på lige knap 0,5 i GLT. Kører nu oktan 95 i tanken men måler STADIG 0,4 i GLT og et fuld ladetryk på 0,9 ca.
Æhm... hvad har min bil gang i?
Ved godt turboen og WG er anderledes fra en rigtig Aero, men kan det være det som giver forskellen?
Forslag modtages med kyshånd :)
// Martin Johansen
T-Slot
Tilmeldt: 20. maj 2004, 00:46
4. apr 2006, 11:31
Hej martin.
Det er da surt, men giver 0,9 bar ikke ca. små 200Hk - det er da vel heller ikke så ringe enda... som vi siger her i vestjylland..
Du skal jo nok have fat i en turbo fra en Aero før det virker 100% Måske er dit turbo ur ikke præcis nok til at vise forskellen...
Mvh Slot -Medl. nr. 242.
Saab 900S 1991
Saab 9000CDEt 2,3 200Hk, 1995
Saab 9000CST 2,3 200Hk, 1995
Aresdk
4. apr 2006, 12:18
Hej T-Slot.. tja ved snart ikke.. den rykker mere end en alm. højtrykker, men du har ret i, at de 0,9 indikerer omkring 200 HK.
Det er ringe fordi den skal have 225 og ikke mindre. Kunne jeg nøjes med 200, så havde jeg sat en alm. højtrykkerboks i ;)
Mit ur burde være præcist... ham jeg købte det af har gjort meget ud af at det er et højpræcisionsur :D
Hvis det kun er fordi jeg mangler en TD04 så kan jeg leve med det.. ellers ikke - For så er der jo noget galt.
// Martin Johansen
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
4. apr 2006, 12:31
Dit glt skal kunne komme højere op selvom du ikke har mitsu turboen på...og din nuværende turbo kan også klare over 225 hk....
Vacuum sucks!!...
Aresdk
4. apr 2006, 12:40
Kan det være min fjeder i WG'en der er for slap? Jeg kunne nemlig ret nemt uden problemer trykke stangen tilbage med kun 2 fingre på....
Hvad styrer ellers ladetryk?
// Martin Johansen
4. apr 2006, 12:45
Magnetventilen!
rene
4. apr 2006, 12:50
Magnetventilen burde ikke være årsagen til at hans glt ikke kan hæves...og hvis fjederen er for slap til 0.5 skal den heller ikke kunne ramme 0.9...
Vacuum sucks!!...
4. apr 2006, 13:15
Enig, men han spurgte hvad der ellers styrer ladetrykket...
Aresdk
4. apr 2006, 13:24
Så er der kun en ting tilbage... boksen.
Jeg fatter ikke en bønne ellers... alternativt er uret defekt..
// Martin Johansen
rene
4. apr 2006, 13:31
Daniel..
Det gør han også..troede bare det var hans signatur der stod dernede, så gad ikke læse den.. :D
Vacuum sucks!!...
Aresdk
4. apr 2006, 14:18
Kan man teste om en WG er defekt? Stangen kan fint bevæge sig...
// Martin Johansen
sg
Tilmeldt: 17. jan 2004, 19:05
4. apr 2006, 14:45
Hvis du finder en wastegateactuator af samme slags- men bare friskere med en strammere fjeder kan du prøve at sætte den i og se om der er forskel?
Aresdk
4. apr 2006, 14:47
Jeg ved hvor jeg kan finde en, men de vil nok ikke udlåne den :)
Jeg har ikke noget imod at købe en ny - vil bare gerne være sikker på det _er_ den inden... ;)
Hvis en vil udlåne hans/hendes WG til en T25'er så er jeg klar :D
// Martin Johansen
Aresdk
10. apr 2006, 13:55
UPDATE:
Så har jeg fået justeret mit GLT ind. Jeg tror jeg har en slap fjeder for først da armen var kortet mest muligt ind, ramte jeg 0,5 i GLT. Men mit maxtryk er stadig kun 0,9, dog rammer jeg det hurtigere og mere stabilt efter at have fået mit GLT ordnet.
Sidder der en anden benzintryksregulator på en højtrykker som på en lavtrykker?
// Martin Johansen
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
10. apr 2006, 19:09
En dårlig idé, var der ikke forleden en lyd som du kunne mistænke for at være turboen? Hvis nu den er ved at være ret dårlig, og den skal kæmpe for at køre 0,9 bar og ikke kan komme højere? Kan man ikke finde ud af det ved at trille en liiillle bitte tur uden slangen på WG'en ?
Nu: '01 Avensis Stationcar
Aresdk
10. apr 2006, 19:13
Jeg ved ikke om turboen er "færdig" da den ikke bruger olie/oser eller noget andet sjovt. Men den piber/hyler/fløjter en bitte _anelse_ når den lader, og kilder siger det kan være tegn på en slidt turbo.
Bør jeg ofre penge på en renovering med racelejre eller skal jeg ofre en TD04 ?
// Martin Johansen
RuneSM
10. apr 2006, 19:15
TD04 :D
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
11. apr 2006, 10:47
Men som du tidligere skrev rune, så kan det afgøres ved at du piller slangen af wg. Du skal bare være meget forsigtig. Kun lige se om den forsigtigt kan lokkes over de 0,9. Ellers hjlælper det jo ikke noget at anskaffe ny turbo. mvh
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
Aresdk
11. apr 2006, 12:39
Hvis nu den "flyver" over 0,9 med den slange af... hvad er så problemet? Aktuatordåsen?
// Martin Johansen
villads
11. apr 2006, 19:13
nej, så er det apc-systemet.
Aresdk
11. apr 2006, 22:47
Dvs. min APC-ventil? (magnetventilen)..
// Martin Johansen
RuneSM
12. apr 2006, 10:45
Lige umiddelbart ville jeg sige nej til det, for den virker jo siden den regulerer. Den får bare besked på at regulere for meget.
Aresdk
12. apr 2006, 22:37
Ja men villads siger det er apc systemet den er gal med i så fald.. eneste jeg har på min der har relation til det er APC ventilen.. resten er Trionic jo ?
// Martin Johansen
rene
12. apr 2006, 22:45
Hvis den regulerer forkert eller for meget kan man vel heller ikke sige den virker....
Aresdk..
prøv at mål modstanden i de 3 stikben på apcventilen...
Vacuum sucks!!...
Aresdk
12. apr 2006, 22:49
Det prøver Aresdk lige i morgen...
// Martin Johansen
rene
12. apr 2006, 22:55
Du kan jo få Martin til at hjælpe dig... :lol: :lol:
Vacuum sucks!!...
Aresdk
12. apr 2006, 22:56
Nu går der totalforvirring i det her... haha :lol:
// Martin Johansen
v4
Tilmeldt: 31. okt 2005, 08:36
12. apr 2006, 23:08
rene skrev:Hvis den regulerer forkert eller for meget kan man vel heller ikke sige den virker....
Aresdk..
hej med jer,,,,har lige været ude og måle på min egen ,,,mellem stift 1-2 ca 3,7 ohm og mellem 2-3 ca 27 ohm ,og den kan nænne og sætte noget tryk og regulerer pænt op og ned om det er oktan 92 eller 98 jeg kører på ,,syntes selv den trækker ,,,måske lidt over 202hk:-)+der løse ....hmm
Aresdk
13. apr 2006, 18:35
Update:
Jeg var i dag på besøg hos Kim, Verninge Auto for at se hvad pokker den bil fejler.. og problemet blev løst! Vi prøvede alt lige fra mapsensor, aktuatordåse, benzintryksregulator, APC-ventil og jeg skal komme efter dig, og alt vi fik ud af en anden aktuatordåse var fuelcut ved 1.1 bar .. hmm... ja mærkeligt for en Aero boks skal sq ikke fuelcutte ved så lidt tryk. De andre dele vi afprøvede havde ingen effekt overhovedet.
Nå, men efter lidt kløen i håret og mange prøveture med biden i rattet (så fik jeg da prøvet hvad det vil sige.. hehe), så satte vi en anden boks i, en Speedparts Steg1 boks... er du vimmer!!! Med 0,5 i GLT toppede den lige ved 1,3 bar maxtryk!! Det var så fuglene sang og både Kim og jeg smilede stort mens lillemor sov på bagsædet :D
Vi prøvede flere gange og den lavede hverken fuelcut eller andet "sjovt".. kun max ladetryk til vi så gud :D
Så hverken turbo, aktuatordåse eller noget andet på bilen fejler noget.. kun boksen, hvilket er mærkeligt da den blev testet OK inden den forlod donorbilen og den heller ikke melder fejl på Tech2..
Men resultatet blev så, at jeg nu skal have bestilt min Steg3 boks langt om ikke længe så jeg kan komme til at lade max, og så bliver der smidt komplet 3" på. Det træk der var i dytten med nålen på 1,2-1,3 bar det glemmer jeg ikke... uha! :D
Det var sq superservice fra Kim og vi fik løst alle problemer. Tak til Verninge Auto (og nej har ikke andet til fælles med firmaet end at jeg får lavet bil der og det er super resultat hver gang) :)
Skal nok lige melde hvordan det forløber sig med det nye legetøj når jeg får det bestilt :P
// Martin Johansen
T-Slot
13. apr 2006, 22:43
Hej Martin.
Fedt at finde fejlen. Det er jo skønt når det kører. En aktuatordåse hvad er det lige det er for en??
Saab 900S 1991
Aresdk
13. apr 2006, 22:45
T-Slot, det er den "alle andre" kalder wastegate, men mig bekendt er wastegaten indbygget i en T25'er og dåsen er bare aktuatoren som styrer wastegaten.
Ret mig endelig hvis jeg tager fejl..
// Martin Johansen
PoulDue
Tilmeldt: 11. apr 2005, 16:05
13. apr 2006, 23:52
Så vidt jeg ved er wastegaten indbygget i alle "Saab"turboer.
Men i øvrigt vil jeg ønske dig (Martin) tillykke med resultatet.
Ellers var jeg på nippet til at sige at min kører det røde felt rent ud, så hurtigt at man ikke fatter det, hvis slangen pilles af Wastegaten. Der var hul i min slange da jeg fik bilen i sin tid, og det var "wildt" eneste grund til at jeg købte bilen alligevel var at Lauge og co sagde at den såmænd (ved ikke hvordan det staves) nok kunne klare det når omdrejningsbegrænseren slog fra og beskyttede motoren. Og det er jo over 100000 km siden. Pt Over 415000 km totalt!
Mvh Poul Martin Due
Aresdk
14. apr 2006, 00:03
Tak for det Poul.. vi prøvede at blokke slangen til aktuatordåsen/WG og den fløj op i tryk.
// Martin Johansen
turbo-søren
Tilmeldt: 1. aug 2004, 19:02
14. apr 2006, 10:26
Hej Martin.
En aero boks skal ifølge saab lade med 0,9 bar og fuel-cutte ved 1,35bar.
Så du skal nok have de 225hk, den holder jo trykket anderledes ved de høje omdr. så derfor er der nok de 225hk, det er klart at den ikke holder 0.9bar ved 6000omdr.
Mvh. Søren
rene
14. apr 2006, 12:56
Hej Søren..
En aeroboks fra 94 skal lade med 1.1...
Vacuum sucks!!...
9-5Aero
Tilmeldt: 26. apr 2004, 11:12
14. apr 2006, 13:51
Hejsa.
En standard 2,3T skal lade med 1,0 bar. En Aero med 1,08 bar.
rene
14. apr 2006, 14:14
Det er nemlig de fleste trykure der kan vise 1.08.. :wink:
Vacuum sucks!!...
9-5Aero
14. apr 2006, 16:20
Rene.
Precision min ven, precision.... :D
rene
14. apr 2006, 17:04
Jah..men 1.1 virker præcis lidt bedre...så er der også 0.02 at regulere på.. :lol:
Vacuum sucks!!...
Aresdk
14. apr 2006, 17:17
En standard højtrykker lader vist kun 0,8........
Når det så er sagt så skal en Aero lade med 1,1 som René siger og der fuelcutter den ifølge uret. Det kan jo være den ryger længere op men uret ikke når at vise det, men mærkeligt nok så gør den det også når man følger den derop :(
Men med Steg boks lader den helt igennem uden at fuelcutter så et eller andet går galt med de originale bokse med GLT på 0,5. Jeg vil lige prøve at skrue det tilbage på 0,4 og se hvad den siger til det.
// Martin Johansen
9-5Aero
14. apr 2006, 17:33
Aresdk.
Nope, en fuldtrykker har 1,0 bar maks. ladetryk (0,81 med aut.-gear). Og en Aero har 1,08 bar. Altsammen iflg. samtlige årgange af 9000 katalogerne. ;)
Aresdk
14. apr 2006, 18:37
9000Turbo, hvordan kan 0,08 bar give 25HK ? Har læst nogle steder den yder 0,8 og teoretisk set passer det også fint nok fra 0,4/170HK til 0,8/200HK til 1,1/225 .. men hva.. jeg har ikke personlige erfaringer med det så jeg vil ikke stille mig skråsikker ud fra noget jeg kun har læst.
// Martin Johansen
9-5Aero
14. apr 2006, 20:14
Aresdk.
Tjah, det kunne måske hænge sammen med at der bl.a. er en anden boks på, med en anden mapning, samt en anden turbo, der yder mere i den høje ende - ik'? ;)
Det er jo ikke for sjov, Saab skriver som de skriver.
T-Slot
14. apr 2006, 22:04
TIlslutter mig 9000Turbo,, aeroen holder nok trykket længere op i omdr. Momentet er jo ikke nævneværdig højere (323Nm vs. 342Nm), samt mellem accl. er faktisk ikke meget hurtigere.
60-100 i 4.gear: 6,6 vs. 6,5 --
80-120 i 5.gear: 9,1 vs. 8,9 ..
Senest rettet af T-Slot 14. apr 2006, 22:08, rettet i alt 1 gang.
Saab 900S 1991
Aresdk
14. apr 2006, 22:07
330 vs 350 ... eller.. det kommer vist an på hvor man læser. Ingen synes at vide det 100%... SAAB ej heller.
Kan godt være I har ret.. som sagt så er det kun noget jeg har læst og når jeg kun har læst ting så vil jeg ikke være skråsikker.. det kan være farligt at udtale sig skråsikkert om ting man ikke selv har erfaringer med, så det afholder jeg mig fra :D
Nogen med et ur der kan teste det?
// Martin Johansen
T-Slot
14. apr 2006, 22:11
Tja--
Jeg skal da heller ikke være skråsikker, men det står i saabs 9000 katalog fra 1996, som jeg sidder med i hånden lige i dette øjeblik....
Saab 900S 1991
Aresdk
14. apr 2006, 22:15
T-Slot, ja har selv læst det samme i et 1995 katalog, men læste andetsteds som jeg ikke husker, at det var 0,8.. hvilket lyder fornuftigt også.. men altså... det er minus vigtigt :D
Ved bare at efter personlig prøvetur med begge bokse så rykker en Aero boks betydeligt mere end en almindelig højtrykker.. vil faktisk kalde en alm. højtrykker kedelig i forhold til... lidt mere harmonisk måske.
// Martin Johansen
T-Slot
14. apr 2006, 22:17
Aresdk, Men det er så ikke lige det du oplever med din aero boks. Hvilken årgang stammer boksen fra?
Saab 900S 1991
Aresdk
14. apr 2006, 22:19
Hvad mener du T-Slot? Altså jeg mener en højtrykker er mere harmonisk..
Lige min boks driller pga. mit GLT.. det bliver justeret i morgen så er jeg flyvende igen :D
// Martin Johansen
Aresdk
14. apr 2006, 22:20
PS: Den er fra 1994.
// Martin Johansen
