Montering af spoiler på bagklap af 900i (årg.1989)
12. apr 2006, 16:06
Hej Saabfolk.
Jeg har en sort gummispoiler liggende til min 900i, som jeg godt vil montere. Synes dog at det er lidt barbarisk bare at bore igennem bagklappen og montere, især når man tænker på rust m.m.
Findes der beslag til denne spoiler eller er der nogen gode råd til hvordan det gøres bedst? Mangler desuden de bolte, der sikkert skal bruges. Det skal gerne ligne dette billede...
Mvh. og god påske fra
Eksempel:
(28.93 KiB) Downloadet 96 gange
englewood
Tilmeldt: 1. apr 2006, 08:52
12. apr 2006, 16:14
Har engang monteret en sådan fætter og valgte da at bore de rigtige huller i bagklappen da jeg tror den er for tung til at limes.
Utroligt besværligt at få målt hullerne rigtigt ud på bagklappen.
Er der for resten nogen som i forbindelse med disse spoilere har et tips til hvordan man undgår at disse gummispoilere ikke suger vand? Havde engang en 900TURBO -79 hvor spoileren under bagruden sugede vand til sig og fik et mærkeligt udseende efter en nat med 18 minus grader.
nsb
Tilmeldt: 2. apr 2004, 18:56
12. apr 2006, 16:58
Jeg har monteret en.
Du er nydt til at skrue den fast eller falder den af i eg. en bilbask.
Du sætter den på ved af lave en skabelon i e.g. tykt klart plast folie. Læg plasten på spoileren og mærk hullerne og kanten af. Derefter kan du lave de rigtige huller i bagklappen. Husk at alle huller skal tætnes med sort rudelim (silicone). Specielt hvor den skal løbe op under gummi listen til bagruden.
God fornøjelse.
Søren
NSB
22.2 km/L, 200HP/435nm
9-5 SE Turbo Estate MY01
12. apr 2006, 17:05
Okay, det er simpelthen vejen frem, afmærk, bore, sprøjte med lidt ML tectyl i hullerne, silicone i kanten og på med dyret. SÅ skal jeg bare finde nogle bolte, der passer på. Hvis andre kender til beslag eller andre gode ideer er I meget velkomne....
Tak for hjælpen so far :)
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
12. apr 2006, 17:27
og husk, anders, at øverste kan af spolieren (den op mod bagruden) skal så langt op, at den kan komme et par mm ind under rudegummilisten. sådan er de monteret fra fabriken.
vh smed
12. apr 2006, 17:32
øjeblik, er Anders' ikke en sedan ?? for så skal den slet ikke i nærheden af bagruden ;)
dragedems
12. apr 2006, 18:47
mads, du tænker nok på "ein etwas anders" anders...
anders-speedys er en 0g900 3dørs 89'er..
12. apr 2006, 20:30
Tjae du har ret, jeg syns bare jeg hans var en 4d
englewood
13. apr 2006, 07:51
Speedy skrev:Okay, det er simpelthen vejen frem, afmærk, bore, sprøjte med lidt ML tectyl i hullerne, silicone i kanten og på med dyret. SÅ skal jeg bare finde nogle bolte, der passer på. Hvis andre kender til beslag eller andre gode ideer er I meget velkomne....
Det er vist et almindelig mm gevind på de bolte så de burde findes i nærmeste byggevarehus.Husk at måle længden så du ikke skruer em igennem gummiet og drejer det sig om en ældre gummispoiler så vær forsigtig når du spænder dem så du ikke drejer gevindrørene i spoileren af,på ældre spoilere murkner gummiet med årene bl.a. pga at den suger vand.Min SAAB forhandler i Sverige frarådede mig faktiskt at købe disse TURBO spoilere af denne anledning hvis bilen da ikke lige var en TURBO.
13. apr 2006, 10:23
okay, det vil jeg så prøve, tak for dit råd.
nsb
13. apr 2006, 10:54
Hej igen,
Jeg mener at kunner huske at det er Opel skruer 6mm. De har en stor spændskive indbygget og er gevinddanende.
Du må ikke spænde dem for hårdt og du skal spænde dem lidt af gangen på skift.
NSB
13. apr 2006, 19:11
Opel skruer? 6mm ved alle hvad er men kender ikke til Opel skruer... jeg må ned og snakke med mine bolte-møtrik pusher...
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
13. apr 2006, 19:47
Popeye har en "manual" på det.. kig lige lidt på den
http://popeye.rty.nu/2004/vinge.htm
Ud over det mener jeg faktisk at saab gav dem noget "bobbeltklæb" af en art. hed flex et eller andet.
/Vels
13. apr 2006, 19:56
damn, tak vels, det kan vi li' ;)
Vels
13. apr 2006, 20:01
Hvis jeg også kunne stave var det meget bedre.. ikke bobbel klæb.. men dobbeltklæb. Kan vist købes i de fleste respekterede bil dele forretninger.
/Vels
