sprinkler-fontæne
JJ9000CSE
Tilmeldt: 1. dec 2005, 12:13
sprinkler-fontæne
12. apr 2006, 12:59
Lige en lille historie som måske kan være god at kende, hvis noget tilsvarende skulle ske for jer: I mandags var jeg på vej til et møde og var kommet afsted i rimelig god tid (atypisk for mig). Da jeg lige vippede lidt med højre håndtag i min 9K'er for at give ruden en hurtig omgang, så gik der gang i sprinklerne... RIGTIG MEGET GANG.... faktisk ville de ikke stoppe igen.... Det var ret 'træls', men jeg var heldig på tre områder:
For det første var sprinkleren næsten tom - jeg har et par dage tænkt at jeg måtte få fyldt op, men har ikke lige fået det gjort... (tag den alle jer der praler af at være på forkant med al den slags ;) )
For det andet var jeg lige akkurat kørt ind i den by hvor min mekaniker bor, og han havde netop åbnet, så hurtigt ind i venstresvingsbanen og så ellers lige 1 km op til Gert med viskerne kørende og sprinkleren i fuld gang... til sidst kom der kun lidt spredt sprutten fra dyserne, men irriterende var det da...
For det tredje så var det slet ikke så slemt som jeg havde frygtet. Mine lygtevaskere har længe været ude af funktion, men Gert brugte helt bogstaveligt mindre end 5 minutter på at åbne kølerhjelmen og flå stikket til lygtevaskerne fra - der var tilsyneladende en kortslutning.... problemet løst til en overordentlig overkommelig pris, og så nåede jeg oven i købet mit møde uden forsinkelse....
Så altså - hvis I oplever det samme, så kan en hurtig løsning altså være at flå stikkene til lygtevaskeren fra - det kan i hvert fald forhindre at man kører adskillige km. på motorvejen med sprinkleren kørende for fuld skrue..
God Saab-påske til alle!!!
turbo-søren
Tilmeldt: 1. aug 2004, 19:02
12. apr 2006, 20:47
Hej JJ9000cse.
Du skal bare sætte en diode i serie til lygte-viskeren så er den klar igen, det der sker er at den diode der allerede sidder inde i lygteviskeren kortslutter og så forsyner den sprinklermotoren med konstant + spænding, og det bliver lidt dyrt i sprinkler-vædske.
Mvh. Søren
