Underligt ladetryk
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
Underligt ladetryk
11. apr 2006, 23:20
Bil : og900 T16 Aero fra 88.
Tjaa nu ved jeg ikke lige om der reelt er noget galt.. MEN
Der er to ting der iriterer mig lidt og som jeg efterhånden også tænker på mens jeg sover.
1.) efter montering af BOV er min tomgang steget fra 900 - 1000 RPM til 1200 rpm. Ved ikke helt om jeg skal prøve at justere den BOV lidt løsere eller om det i det hele taget hænger sammen med den.
2.) Jeg har kørt bilen godt varm stille og roligt og være ude og testkøre den op igennem feltet. Ved ca. 3000 . 3500 omdrejning og ladetryk midt i det gule felt hikker den ligesom hvis man bare holder omdrejningerne. Lidt ligesom "kom nu.. træd nu på den pedal". Hvis man så gør det kommer den jo også som en kanonkugle uden tøven. Men det iriterer mig lidt alligevel.
Gode forslag og dumme bemærkning vi kan grine af er velkomne :-)
/Vels
sg
Tilmeldt: 17. jan 2004, 19:05
12. apr 2006, 09:16
Prøv lige at give din tomgangsregulator et lille slag med en skruetrækker eller lign. Det kan være den hænger? Hvis den lige med det samme falder til normalt niveau er det tilfældet.
Har du skiftet tændrør?
mvh Svante
sg
12. apr 2006, 09:17
mvh Svante
Vels
12. apr 2006, 09:35
Hej Svante,
Det prøver jeg lige senere idag. :-) tak for det..
Nej jeg har ikke skiftet rør endnu, jeg venter på Daniel skal have en sending hjem fra england - så får den komplet nye tændingsdele. Det skulle så gerne ske samtidig med alt det andet der ligger og venter på at blive monteret.
I øvrigt, så diskuterede vi tandhjul i primærhuset på den. Jeg har fundet ud af at "kassen" der sidder på den ifl. nummeret er en GM457-02 - hvilket i teorien skulle passe meget godt med årgang 88 og 7'er i primær. MEN jeg går stadigvæk kun 2700 rpm v. 120 km/t i 5 gear, lige godt 3000 rpm v. 130 km/t i 5 gear.
Jeg skal ikke kunne sige det før jeg har skilt den af, men jeg tror altså den har været hevet af og tandhjulene erstattet med en 8'er.
Mht. til 9K IC, så trækker det nok også lidt ud. JB-Coolers vil have 3000,- bare for rør til den. Som god midtjyde forbyder min nærrighed mig at smide det efter den, så der går jeg selv igang med at tage mål og strege op til en flok rustfri rør jeg får hjem.
/Vels
sg
12. apr 2006, 14:51
Jeg kan godt se hvad du mener med gearingen - den kan selvfølgelig være skiftet og behøver derfor ikke stemme med GM nr. Prøv at chekke hastigheden med GPS - det er set før, at selv et SAAB speedometer viser FEL.
Svante
