Hej! Hvor stor en operation er det at justere ventiler og hvor lang vil det typisk tage for en mekaniker?
/peter
Justering af ventiler
- Vels
Hmm tjaa - nu er det meget meget længe siden jeg sidst har prøvet at slibe ventiler og det var på en 8v'er og mærket hed opel.
Jeg er ikke mekaniker, men det tog da en halv dag dengang alligevel, inkl. rensning af de små smørrehuller, slibning, udskiftning af nikketøj på dem og justering med søgerblade.
Så på en 16v maskine? og alt efter om det er ren justering, eller om det også er slibning og evt. løftere der skal skiftes er det vel rent gætværk fra min side.
Jeg skal dog lige høre om det er fordi de "tikker" eller om du mener der er noget andet galt - det kan jo f.eks. være knastkæden/taktkæden der er blevet "lang" eller hvis du kører på den forkerte olie er det også et kendt problem at de begynder at tikke.
Er det blot slifte ventil løftere/trykkere der er trælse skulle de ikke tage lang tid. Det er i teorien bare af med ventildæksel og op med knaster og så komme igang.
Jeg ved godt det lyder åndsvagt, men prøv at tage en go stor skruetrækker og start dyret op. Sæt spidsen at skruetrækkeren på ventildækslet og læg så øret til enden. Du vil så i helt umenneskelig grad kunne høre meget detaljeret hvor lyde kommer fra og hvordan de mere specifikt lyder. Flyt skruetrækkren til ovenfor hver cylinder og lyt.
Ved ikke om du kan bruge det til noget, men det er hvad jeg lige kan komme i tanke om. Få evt. dit olietryk tjekket.
/Vels
/Vels
- saabbat
Justering af ventiler sker ved at skifte nogle tynde skiver ud mellem ventilen og løfteren.
Der kan være flere ting der får ventilerne til at tikke, som vels også skriver.
Prøv at søge her på forummet det har været oppe flere gange.
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... 01&start=0
Bjarne
Nå -ok, du har spurgt til det for en uges tid siden.
Bjarne
