God morgen der.
Jo.. kørte konen på job og på vej hjem skulle jeg ud i en overhaling, så 3. pind blev lagt ind og ladetrykket sat i vejret... rammer omkring +/- 5000 omdrejninger og en kraftig snerrende lyd fylder kabinen... nå.. tænker det var den gearkasse selvom den aldrig har slået en prut forkert før.. men nej.. lyden er der stadig i udkoblet tilstand samt frigear...
Hmm... kører så en tur og presser bilen lidt og kan nu ikke rigtig bestemme mig for om det stadig er galt eller om det er gået i sig selv - synes stadig den er grov i de høje omdrejninger, men det er også kun noget jeg synes og ikke noget jeg direkte vil lægge hovedet på blokken og sige, er lig med det jeg oplevede i min overhaling.
Nogle bud?
Nu bliver jeg snart sindsyg... :evil:
- Aresdk
- villads
Måske kunne det være din generator eller vandpumpe.. Er det i forbindelse med belastining, eller er det kun betinget af omdr?
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
- Aresdk
Det er kun betinget af omdrejninger og det føltes en smule i pedalerne.
Tjekkede lige motorophæng da jeg kom hjem og umiddelbart så de fine ud, men da jeg ikke er lææææge så kan jeg vide mig 100% sikker
- aero900
Aresdk,Måske kan være din turbo, der er fløjen til himmels, jeg prøvede det da jeg havde en 9000, fuld gas i 3gear og lige pludselig kom den belastende lyd, der troede jeg også det var gearkassen men, det viste sig sku at være turboen der var død.
/ Mvh. Thor
/ Mvh. Thor
Medlems nr. 280
- Aresdk
I så fald det er turboen så lader den som før.. hmm. Men nu har jeg lige været ude og trille igen og kan satme ikke frembringe noget jeg kan henlede til det jeg oplevede før.. vildt skummelt.
- pouls9000saab
prøv at tjække remhjulet på krumtap det kan larme meget hvis det skrider i den gummikant der i remhjulet.pas på det kan gå fra hinanden.lav en risse i remhjulet og tjek det et par dage efter.
MVH POLLE
MVH POLLE
- villads
ja, det skal helt sikkert også tjekkes. Kan være ganske katastrofalt, hvis det går fra hinanden ved høje omdr.
- Aresdk
Jeg er ikke helt med på hvilket hjul der er tale om.. billede evt?
- villads
Det er det hjul der sidder på motorakslen. Det sidder ret dybt, og det kan være at du bliver nød til at pille den der gummiflap ud af inderskærmen i højre side for at kunne se det. Jeg har skiftet mit på min 9k fra 91.
- pouls9000saab
det er nok nemmest at tage hele inderskærmen ud,den lille flap er ikke til at få på igen
mvh polle
mvh polle
- Aresdk
Jeg må være med Polle her... Den er nemlig af'e på min allerede og jeg kan med fandens vold og magt ikke få den på igen - satans detalje den SAAB designer der har fået frem i hans træsprit brandert.
Jeg kigger lige det hjul efter ved næstkommende lejlighed - takker for tip
- fugmann
Hej Aresdk,
Ellers kan det være at du skal se under "service information" på http://www.mh-parts.dk/ - de ved hvad de taler om.
Fugmann
SAAB hilsner,
Henrik Fugmann
Henrik Fugmann
