Øv! Gået toppakning
Svendoman
Tilmeldt: 9. apr 2005, 13:03
Øv! Gået toppakning
8. apr 2006, 01:29
For pokker da også...
Ja på vej hjem fra KBH, begyndte bilen at opfører sig mærkeligt... jeg kørte ind til siden, og så der væltede en tyk hvid røg ud fra udstødningen. Røgen havde en "sødlig" lugt, og jeg tænkte straks FUCK! ud og åbne klappen, der var mistet en del kølevæske. Jeg har nu siddet og kigget lidt på nettet, faldt over en toppakning fra speedparts. til 263 kr. er der nogle som ved om det er en metal pakning?
forresten er bilen en gammel 9k t16v
Svendo
BAAS
Tilmeldt: 21. jun 2005, 22:18
8. apr 2006, 01:57
kølervæsken smager oss' sødt :P
jeg ved ikke hvad du skal med metalpakning , den kan jo ikke udvide sig....
_______
9-5 2.0t ´00 ESTATE (192hk)
9000 2.0t ´97 JUBI (150hk)
9000 2.3T ´92 AUT (200hk)
900 2.0i ´93 (133hk)
PeterM
Tilmeldt: 10. feb 2004, 23:33
8. apr 2006, 09:49
JA, dem fra speedparts er vist den samme som org. dvs metalpakning med en tykkere ring rundt om cylinder løbene. Jensen Racing forhandler Speedpartsdele og du kan få sendt delene. Anbefaler et helt slibesæt så du også får nye udst. pakninger og ventildækselpakning. Ellers er det IKKE tæt bagefter. Mvh
PM
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
8. apr 2006, 10:21
Den org.toppakning til en 9K er en alm.toppakning det var først til 9-5 0g 9-3 at der kom metalpakning.
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
8. apr 2006, 16:26
Bare for at gøre stemninger dårligere.. men husk nu at du muligvis skal have plan-slebet toppen alt efter skadens omfang.
Det er bare surt at pakke det hele om og så den stadigvæk spiser vand..
/Vels
christian-bp
Tilmeldt: 10. jan 2005, 11:12
8. apr 2006, 17:36
Vels skrev:Bare for at gøre stemninger dårligere.. men husk nu at du muligvis skal have plan-slebet toppen alt efter skadens omfang.
/Vels
Jep, og så får man dårlige no...... :wink:
SAAB 99, 900t16- Svensk stål forgår aldrig....
Hvis du skal køre fra flokken, skal der stå saab på bloken!
Svendoman
8. apr 2006, 19:39
Tak for de gode råd. Og heldigvis kender jeg en der kan plan slibe toppen.
Man jeg skulle bare tage og vælge toppakningen fra speedparts?
Svendo
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
8. apr 2006, 21:11
ja gør da det ellers kontakt kibæk de har de orginale elring pakninger de dur det er 100%
v4
Tilmeldt: 31. okt 2005, 08:36
8. apr 2006, 23:15
orginal elring toppakning koster vist ca 195kr ,,og har liggende hvis du mangler ....
englewood
Tilmeldt: 1. apr 2006, 08:52
9. apr 2006, 07:04
/Vels
Ja en planslipning af toppen er næsten et must da SAAB jo kører med aluminium top.
Måske man kan rive et par mm af og få lidt ekstra heste krafter,det var umådeligt populært på gamle Volvo Amazon da man var lidt yngre.
K.Hansen
9. apr 2006, 09:52
Ja det er så ikke nogen god ide at tage et par mm af på en top til en 9K Turbo . :wink:
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9000cset
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:41
9. apr 2006, 15:20
Hvor svært er det at skifte toppaknigen selv? Jeg tænker mest på det der med TDC og knasterne der skal stå rigtigt? Er der nogle hjemmemekanikere der har prøvet kræfter med projektet?
Min Saab-historie :Saab 900i 8v'86, Saab 9000i 2.0´86, Saab 900 T8 155´88,Saab 9000 2.3 T 200´94
Nu : Saab 900 T16 Cabrio ´90
Medlem nr. 419.
PeterM
10. apr 2006, 09:43
Ja, har lige gjort det hjemme i garagen. Det er bestemt ikke noget man skal lade sig skræmme af. Der er godt nok mange dele der skal afmonteres/løsnes, men hvis du tager det stille og roligt er der ingen problemer. TDC/timing er heller ikke noget problem. Jeg valgte at mærke kæden med neglelak ud for mærkerne på kædehjulene. Så er der i hvert fald ingen ko på isen. Spørg gerne igen hvis du vil have flere detaljer. (Jeg mener i øvrigt heller ikke at man nødvendigvis skal have planet toppen, men den skal selvfølgelig lige tjekkes for tæringer og evt. skævhed)
PM
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
10. apr 2006, 09:52
Man skal altid have planet sin top.Der er en grund til at pakningen ryger, så det er noget være vås med at toppen ikke skal planes.
Fischer
Tilmeldt: 7. jan 2005, 10:55
10. apr 2006, 09:59
Et topstykke skal en tur gennem maskinen for at tage evt. skævheder. Det er fusk at montere en top blot med en ny pakning. Brug dog lejligheden til at få toppen trykprøvet og evt ventilerne rettet og fræst. Der kan være mange hk ére gemt i et træt topstykke. Rådfør dig evt. med Casper Fischer, der kan have andre gode ideer mht. arbejdets udførelse og evt. modificering.
SAAB siden 1975
